Старый 28.11.2013, 12:49   #21
Mits
Аватар для Mits
По умолчанию Re: Кто чем отапливает бокс/гараж?
http://kehter.com/drovyanye-pechi-dl...-goreniya.html
вот -подобная печка ( принцип горения сверху) достаточно проста и экономична, горит долго и регулируется(за счет подачи воздуха)...относительно "срача" с дровами- ну ,это- кто как хочет.все можно культурно организовать.
... вариант купить котел на таком же принципе работы- не дешов- .но за то ,можно культурно "обвеситься" радиаторами , а котел спрятать в "топочную"... в сибири , на чукотке их делали из бочек- гаражи ,ангары -все прогревали...в инете-инфы много по ним....еще важно что разное твердое топливо можно применять- и отходы в том числе(а они -практически даром)
Старый 28.11.2013, 13:08   #22
Холода приближаются и опять в гараже будет дубарь
поделитесь опытом, кто как греет свои места обитания?
был ветродуй у меня. толку мало, жрет много. сейчас маслянный камин совдеповский. кушает 1квт, толку столько же. за несколько часов прогревает до 11-13 градусов.
гараж утеплен хорошо.
буду очень рад услышать какие то способы
Стара чавунна буржуйка. Циліндрична така, з грубими стінками, вони в вагонах раніше стояли, в будівельних вагончиках. І димохід 4 метри при одній стіні під стелею з невеликим кутом нахилу теж тепла віддає чимало. Верикальна частина димоходу 5 м (через верхній гараж, заодно батькові трохи машину грію), через що тяга хороша, гудить аж, як горить. Через 15-20 хвилин можна роздягатися до сорочки.
Цегляний гараж 35 кв. м, теплий сам по собі, навіть в морози без опалення всередині дуже рідко коли нижче нуля може опуститись.
Старый 28.11.2013, 15:30   #23
dok
Аватар для dok
Гараж 40 квадратов на расстоянии 8-ми метров от дома.Две 10-ти секционные алюминиевые батареи под насосом подключены от домашнего газового котла.Отлично,постоянная температура и чистота.Пробовал буржуйку,электрокотел,уфо.Не понравилось.
Забыл,когда уж очень хочется жары,кондиционер на обогрев.
Последний раз редактировалось dok; 28.11.2013 в 15:36.
Старый 28.11.2013, 16:02   #24
не очень хорошо для ЛКП!!! стоит это учесть, если амплитуда перепада температур здоровская, то точно не есть гуд.
Старый 28.11.2013, 17:34   #25
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
А пушки тепловые, никто не пробовал? типа http://in-green.com.ua/elektricheski...FQld3godmhsAPw
Старый 28.11.2013, 17:45   #26
fastext
Аватар для fastext
Отправить сообщение для fastext с помощью ICQ
а что тогда?
дымохода нету
http://e-klimat.ua/category/gazovye-konvektori/
fastext вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 17:57   #27
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
Установил на балконе пленочный теплый пол. Может чуть не в тему. Но греет неплохо . Его можно и на стены вешать и на потолок.Вот только по долговечности не скажу лежит 2 недели, а свиду хиленький.
http://podogrey.com.ua/g1736873-plyonochnyj-tyoplyj-pol
Старый 28.11.2013, 19:39   #28
Gromozeka
Аватар для Gromozeka
Если гараж не в аренде , нормально утеплён и без непредсказуемых отключений электричества.То очень интересным вариантом может быть электрокотёл.Замкнутую систему он легко прогревает работая в пол силы.На гараж до 40м.2 достаточно будет 4 радиаторов секций по 10,насос, немного труб , сам котёл и руки из правильного места.
Gromozeka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 19:47   #29
Та який може бути перепад температур від цементно-азбестової вертикальної труби, при тому, що основне тепло внизу, в мене віддається? Максимум, що нижче нуля не опуститься в гаражі.
Старый 28.11.2013, 19:56   #30
dok
Аватар для dok
Сообщение от Gromozeka Посмотреть сообщение
Поддержу.Есть отдельно стоящее здание(56 квадратов) в котором установлен самый дешевый "Титан-мини"(6 квт) и две батареи по 15 секций с насосом.Хватает даже на 1 уровне(3 квт)В лимит 900 квт влажу..Если отключают электроэнергию,есть антифриз для смстем отопления.
Старый 28.11.2013, 20:23   #31
За годы работы моей установки, пробовал все выше перечисленное
Так как работа-хобби (сегодня завтра послезавтра работаю, потом день два перерыва), помещение в аренде и газа там нет,
То пришел к следующему:
-Пол (от него холодно, застелить либо промышленным линолеумом, но это дорого, либо листами самой тонкой ОСБ)
-Потолок (от него тоже холодно, если высокий опустить сделав подвесной, но не использовать плиты "армстронг", а обычный пенопласт вместо них)
-Стены (тоже холодные...., обшить пластиком например
-Ворота (натянуть занавески из брезента)
И греть воздух в нем: обычные тепловентеляторы, конвекторы, но не в коем случае не покупать УФО (его нельзя использовать как основной отопитель, только как подогрев зоны, при работающем основном отопителе)
Но это все дорого! Тем более если помещение в аренде
-Вешать брезент на двери
-Булерьян......!(дрова не обязательно покупать!)
Старый 28.11.2013, 22:06   #32
Hetchserg
Сообщение от dok Посмотреть сообщение
И сколько, если не секрет, себестоимость такой установки получается?
Старый 28.11.2013, 22:17   #33
dok
Аватар для dok
По материалам до 4 тыс. грн..По работе не скажу,монтировал сам.
Старый 29.11.2013, 09:31   #34
_kolenval
Аватар для _kolenval
да помоему проще пенопластом зашить. я так сделал. я сделал вывод - больше всех тепло забирает ворота и потолок. их надо утеплять первым делом.
не ну это уже извращение помоему лучше пенопластом
Старый 29.11.2013, 10:41   #35
Булерьян
+100500!
Старый 30.11.2013, 10:05   #36
Да это лучше но пенопласт хорошо горит и более пожароопасный чем пластик
А двери конечно пенопластом, но если их часто открывать, входить выходить, брезент поможет не выдуть моментально столь ценное тепло
Старый 30.11.2013, 10:20   #37
_kolenval
ну не костры же палить в боксе)
Старый 30.11.2013, 23:36   #38
Samarskyi Sergei
Аватар для Samarskyi Sergei
Отправить сообщение для Samarskyi Sergei с помощью ICQ
всем привет!
по поводу отопления скажу своё мнение.
мой товарищ отапливает помещение(мастерскую) булерьяном
через 20-30 минут в мастерской 7 на 7 метров (4 метра высота потолка) температура воздуха около 20 градусов.очень экономичный аппарат.но! нужно иметь возможность правильно установить булерьян
я по своему опыту пробовал в гараже (она же иногда мастерская) и ИК-обогреватель,и газовую пушку и эл.обогреватель
на чём остановился
включаю тепловентилятор стоящий на полу,он даёт тёплый воздух по ногам и усиливает конвекцию воздуха в гараже
и включаю керамический газовый обогреватель (теплоотдача 3 квт.)
газ на керамических сотах выгорает хорошо,не угоришь
а с учётом вентиляции,свежый воздух поступает постоянно
газ сам по себе не дорог. через 40 минут,в гараже температура +18
если включить 2 обогревателя,то все 25
вот так вот.
ещё неплохой вариант,это печка от икаруса.нагревает хорошо,быстро,работает на солярке. недостаки - гудит зараза и не регулируется +-теплоотдачи.но в гараже очень быстрый Ташкент.из опыта моего знакомого
Samarskyi Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2013, 11:10   #39
Куряка
Аватар для Куряка
Фото. Использую два типа ламп. В ноги лампы по 175 Вт с толстым стеклом, не боятся ударов, капель воды. Очень надёжные. Имеют один недостаток - засвечивают рабочее пространство ярко красным светом. В природе существуют такие лампы с бордовым стеклом ( такой цвет , как у ламп,которые висят сверху), и не засвечивают красным светом рабочие поверхности. На фирме, где я брал эти лампы с бордовым стеклом были только 100 Вт, но я посчитал, что это мало. Решил не искать, взял красные, в ногах не мешает. Под рабочим столом , за которым сижу часами ( или стою возле него), температура пола с двумя лампами вчера к вечеру была к вечеру + 26 град. Плюс постоянный прогрев ног , сразу после включения ламп. С одной лампой ( возле верстака со сверлилкой , возле ворот) температура пола за 6-ть часов поднялась до 20 град. При включении +6 град. Даже без прогрева пола возле верстака комфортно за счёт прогрева ног излучением ламп.
Сверху лампы 250 Вт. Достоинства- не засвечивают красным рабочие поверхности. Из-за этого их и купил. Если были бы лампы с бордовым толстым стеклом, То взял бы их. Но были только 100 Вт. Пришлось брать с тонким стеклом. Недостатки: 1. очень тонкое стекло, легко лопаются. Потому нужно вешать так, чтобы после включения не дотрагиваться до них. 2. судя по всему не очень надёжны. Одна лампа из 3-х сгорела сразу. После замены по гарантии пока работают.
ID:	37659   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37661   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37663   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Куряка; 03.12.2013 в 11:49.
Старый 03.12.2013, 11:15   #40
Куряка
Аватар для Куряка
Вчера за 6-ть часов работы, "накрутил" аж 3 КВт, вместе с отоплением и освещением. Я подозреваю , что циферки на ИК лампах слегка завышены. Чувствовал себя очень комфортно. Работал и о температуре не задумывался. По приходу в гараж температура в гараже +6 , через 6-ть часов + 18. Это температура воздуха. На улице в это время было 0 град с ветром. Про пол и поверхности писал.
"Плюсы" инфракрасного обогрева , 1. Он "работает" через несколько минут после включения. 2. ИК излучению пофиг, утеплёно помещение или нет. Утепление влияет только на общую температуру воздуха. Поверхности и пол греютсяо одинаково , не зависимо от утепления. 3. Расход энергии в 2-а - 5-ть раза меньше,чем при конвекционоом обогреве ( воздуходувки , батареи ) , в зависимости от утепления помещения и требований к режиму обогрева. 4. ИК не сушит воздух. 5. Капитальные вложения на порядок ниже по сравнению с другими способами отопления.
Последний раз редактировалось Куряка; 03.12.2013 в 11:57.
прочее Куплю блок питания 220в с переходом на 12 в для музыки в гараж jettix Куплю 20 19.04.2013 08:37
(не указано) Продам усилители, чищу бокс ))) Nos music Усилители 17 11.03.2011 18:30
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +2.
