Старый 17.11.2013, 00:34   #181
По умолчанию Re: SQ в межах розумного.
Цей алюмінієвий профіль був наклеєний на плоскі поверхні.
Тут показано що скло опускається до самого кінця без проблем
І встановлення динаміка
Може не все так акуратно як би хотілось, але все робилось в стислі терміни з підручних матеріалів, в різних місцях де мене знайому пускали в гараж, або просто на вулиці без належної матеріальної бази, бо свого гаража в мене нема. Але тим не менше я задоволений результатом.
На черзі полка для саба.
Последний раз редактировалось Володимир; 17.11.2013 в 08:21.
Володимир вне форума   Вверх
Старый 17.11.2013, 18:10   #182
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Вова, а чи не варто було той профіть зафіксувати хоч парочкою саморізів?
Я шо? Я нічо! Я просто спитався...
molinero вне форума   Вверх
Старый 17.11.2013, 18:28   #183
Хм... не думав над тим... ну пока так послухаю. Дякую за думку.
Старый 18.11.2013, 17:45   #184
deff
Аватар для deff
Вовчик какое то детское укрепление двери и филенок !
deff вне форума   Вверх
Старый 18.11.2013, 17:57   #185
Mavast
Аватар для Mavast
Mavast вне форума   Вверх
Старый 18.11.2013, 18:02   #186
Внимательно перечитайте название темы
nik_on_off вне форума   Вверх
Старый 18.11.2013, 18:15   #187
deff
Аватар для deff
Понятно что в пределах разумного , Diamond HEX не заиграет на 95 % , пока не будет жесткости , в месте установке и филенок , надо бетонировать .
Старый 18.11.2013, 18:16   #188
надо бетонировать
Кілограмами вібри?
Старый 18.11.2013, 18:40   #189
deff
Аватар для deff
Кілограмами вібри?
Причем тут вибра ? Вибра это потом после укрепления всего и вибра не когда не давала жесткости .
Старый 18.11.2013, 18:58   #190
лично для меня, если "в межах розумного", то все уже сделано было до финала SQ Challenge, если ето переделывать по людски то клеить алюминий под вибру тратить время зря! - ИМХО
...по хорошему если филенка гудит, то целесообразней сдереть с нее приклееную вибру и укрепить более основательно. Как вариант П-образный или квадратный ал. профиль подогнаный под геометрию филенки и зафиксированый на болты или заклёпки (кстати нижние болти, которые обрезались, можно было не обрезая применить под фиксацию нижнего ребра), далее уже вибра...
Сёма вне форума   Вверх
Старый 18.11.2013, 19:04   #191
rap_73
Аватар для rap_73
Как вариант. У меня очень похожая дверь, только филенка пластиковая
Идея не моя, а Старших товарищей. Делал так:
Эта перемычка идет под филенку, естественно делается по форме Вашей филенки, скрепляется с ней болтами. Делал из П-образного профиля. Все швы сварены для жесткости.
Это нижняя распорка.
Укрепляем нижнюю точку динамика и по диагонали всю филенку.
Получилось очень неплохо.
rap_73 вне форума   Вверх
Старый 18.11.2013, 19:12   #192
deff
Аватар для deff
Во все ровные места ,там где ты наклеил профиль ,вырезаешь сендвичь рекламный по форме углублений скручиваешь по периметру сендвичь с филенкой , а потом вибра . А найдешь листовой алюминий вообще будет круто .
Старый 18.11.2013, 21:19   #193
molinero
Аватар для molinero
сендвичь рекламный
...котрий ще інакше називається Алюбонд
Старый 18.11.2013, 21:55   #194
И алюпласт....
Володимир,
А почему не закатал сплошняком? Резиновые заглушки оставил....по периметру сьемной панели смежно с дверью....
Внутренняя филенка по заводу сама по себе не из фольги и...её либо всю укатывать соединяя с дверью в одно целое либо не трогать вообще
Уверен
alck вне форума   Вверх
Старый 18.11.2013, 22:26   #195
Дякую за висловлювання і увагу до моєї теми. Народ, я то всьо не від фонаря робив... я прикручував динамік і слухав... і спочатку та внутрішня фільонка дійсно була гола без вібри, але прийшлось клеїти. На даний момент мене звучання влаштовує... сьогодні з машини не хотів виходити
Старый 18.11.2013, 23:08   #196
romzas
Аватар для romzas
Хай имею такую же самую филёнку, на....мучался с ней здорово, это только с виду она "простая"...на самом деле гудит шо дурная, у нее один главный недостаток...она БОЛЬШАЯ, гудит, хоть и ребристая, но сделана из консервной банки я бы сказал...
виброй в одно целое не получится, точнее не поможет, в первую очередь ставить распорки ЗА мидом, чтобы минимизировать вибрацию-гудеж от динамика, ну и дальше нейтрализовывать любыми доступными способами
думаю все будет иметь тот или иной эффект, я использовал немного Андрея мыслей, + часть филенки залил полиэфиркой со стеклом, и полученый щит на несколько болтов с широкими шайбами для верности...но, по моему мнению, чтоб заставить дверь молчать на долго и всерьез, забить на опускание стекла до конца, и наставить распорок посередине, вот тогда гул должен уйти совсем, и мид будет просто песня
romzas вне форума   Вверх
Старый 20.11.2013, 20:31   #197
romzas,
Да!
Никто не говорил что будет просто...
Но неполное опускание стекла это достаточно большие жертвы!
Я вместо алюмм. профилей(на наружную филенку) нарезал полоски СТП бомб 1,5 см клеил квадратиком 10х10 (примерно, как получалось )в "нахлест" и поверх "сплошником" шмалял СТП Голдом
По внутренней просто спошняком
Хороший подиум из фанеры на болтах ...
Поверх битопласт 5 голд
и карту подклеил остатками вибры, поверх прессованая шерсть
....себе бы я еще линзу за динамик приклеил, но это по желанию
.......жаль фото не сделал
в идеале конечно сетку просветлить, но это актуально для двушки
Старый 22.11.2013, 16:02   #198
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
Cool Re: SQ в межах розумного.
Давно не мониторил форум , и тут Бах
С обновкой тебя Володя !!!
Пс : цікаво !!
ganss вне форума   Вверх
Старый 22.11.2013, 21:15   #199
Сообщение от ganss Посмотреть сообщение
Спасибі!
Сьогодні пробував точно все настроїти
Плюнув...
Треба переробляти подіуми під пищики, пока нормально їх не виставлю - настроювати щось марно.
Старый 23.11.2013, 06:29   #200
newatech
Аватар для newatech
Привет, попробуй не симметрично, на водителя немного завалить, думаю будешь приятно удивлен, да же на месте пассажира
newatech вне форума   Вверх
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +2.
