Вернуться   Всё об автозвуке > Соревнования > Общее обсуждение соревнований. > Adrenalin Fest
Adrenalin Fest Новый формат Adrenalin Fest
Старый 14.11.2013, 14:59   #21
По умолчанию Re: AdrenalineSoundFest. Чемпионат Украины по автозвуку и тюнингу.
Проект Правил AdrenalinBassFest.
Формат AdrenalinBassFest объединяет участников, стремящихся добиться максимальной громкости звука в своих автомобилях, не забывая при этом о безопасности.
1. Соревнования AdrenalinBassFest проводятся в двух классах:
BASS 1.
Сабвуферы (включая их корпуса, порты и прочее) должны располагаться в зоне оригинального багажника, не выходя за линию спинок задних сидений.
BASS 2.
Сабвуферы (включая их корпуса, порты и прочее) могут располагаться в зоне оригинального багажника и/или в салоне автомобиля, не выходя за линию стойки В (средняя стойка).
В обоих классах расположение другого оборудования (усилители, аккумуляторы, конденсаторы) не должно мешать водителю и переднему пассажиру, передние сидения должны быть функциональны впереди средней стойки.
2. Официальным измерительным прибором AdrenalinBassFest является USB BASS Meter PRO Edition. Датчик для замера устанавливается по шаблону на лобовое стекло, в нижнем углу со стороны пассажира.
3. Измерения:
Измерение с закрытыми дверьми.
Первый замер проводится с закрытыми дверьми. Время замера 30 сек. В течение замера разрешено менять громкость.
Замер проводится с официального диска соревнований, на синусовом сигнале с ограничением не более 50 Hz.
Организаторы рекомендуют управлять системами очень громких автомобилей извне с помощью пульта ДУ. Результат свыше 150дБ будет зачтен как 150дБ ровно, если участник в течение замера находился в автомобиле.
Измерение с открытыми дверьми.
Для этого замера передние двери должны быть полностью открыты. Время замера 30 сек.
Участнику запрещено регулировать громкость через 5 сек после начала замера до его окончания и находиться в автомобиле. Участнику дается 5 сек после начала замера для того, чтобы снятием с паузы или путем увеличения установить необходимую громкость, покинуть автомобиль и доказать, что далее он не управляет громкостью (например, показать отсутствие в руках пульта ДУ).
Замер производится с официального диска соревнований, на музыкальном треке на выбор участника.
Интервал между замерами 2 мин. За это время участник вправе перенастроить систему любым способом (включая замену и настройку оборудования, ящиков, портов, сабвуферов и т.п.)
4. При возникновении в ходе измерений неисправности источника сигнала, или системы в целом, участнику предоставляется вторая попытка в течении 3-х минут. Вторая попытка также предоставляется, если участник по ошибке начал воспроизведение другого трека.
Вторая попытка может предоставляться только в том случае, если об этом участник или судья просигнализировали до окончания замера.
Третья попытка не предоставляется ни при каких обстоятельствах.
5. Победитель в каждом из классов определяется по наибольшему суммарному результату измерений при закрытых и открытых дверях.
При равной сумме победителем становится тот, у кого выше результат при втором замере. При равенстве в обеих попытках назначается перезамер на синусе.
6. Участник соревнований несет всю ответственность за свое оборудование. Организаторы AdrenalinBassFest не несут ответственности в случае повреждения аудиосистемы или автомобиля.
7. Все вопросы и спорные моменты на площадке соревнований, не рассматриваемые в этих правилах, регулируются общими официальными Правилами соревнований. Во всех соревнованиях последней аппелляционной инстанцией являются Главный Судья и Директор соревнований. Их решения являются окончательными.
Последний раз редактировалось Директор Луны; 14.11.2013 в 17:40.
Старый 14.11.2013, 16:26   #22
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Во повалило
Один новый формат, второй
Ждем третьего???
Старый 14.11.2013, 16:30   #23
Специфика проведения AdrenalinFest подразумевает наличие просторных площадок ....
AdrenalinFest – фестиваль автомобильных видов спорта, включающий в себя как непосредственно сами соревнования по drag-racing (гонкам на ускорение), drift (дрифтингу), кольцевым гонкам (кольцо), так и обширную программу околоспортивных мероприятий, таких как: тюнинг выставка и презентация тюнинг ателье, байкер шоу, выступление популярных и рок артистов, выставка автосалонов, развлекательные программы для взрослых и детей.
Львів підходить по всіх параметрах.
Старый 14.11.2013, 16:33   #24
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
АдреналинБасс с красными изменениями выглядит лучше
Старый 14.11.2013, 16:34   #25
Учли твои комментарии
Добавлено через 50 секунд
Во Львове есть свободный аэродром как в Полтаве, Чернигове и Чугуеве?
Последний раз редактировалось Директор Луны; 14.11.2013 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2013, 16:42   #26
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Скнилів
Старый 14.11.2013, 16:46   #27
Є Черляни... там проходять регулярно драг і слалом.
Старый 14.11.2013, 16:56   #28
Dmitry Esipov
Аватар для Dmitry Esipov
30 сек с начала выбранного трека?чувствую будет пахнуть жареным оборудованием за эти 30 сек
Старый 14.11.2013, 17:01   #29
Ну вероятно надо будет тренироваться и искать компромисс между громкостью и резом
Старый 14.11.2013, 17:06   #30
Dmitry Esipov
Формат очень хорош.Да еще и бесплатно.зрителей мульен.многие приходят на драг посмотреть ,а тут опа-автозвук.и всё таки музыкальный трек при открытых дверях можно запускать с любой секунды?
Старый 14.11.2013, 17:13   #31
Музыкальных треков будет 5-7, разных "колбасных" стилей.
Участник выбирает трек сам. С любой секунды трека запускает. Замер длится 30 сек. 5 сек есть у участника чтобы запустить трек, выставить громкость и покинуть машину.
Старый 14.11.2013, 17:16   #32
Dmitry Esipov
Спасибо.как будет судится инсталяция?
Старый 14.11.2013, 17:19   #33
Никак не будет судиться. Только соответствие классу
Старый 14.11.2013, 17:23   #34
s600
Аватар для s600
В правилах 2 раза "Измерение с закрытыми дверьми.", во втором абзаце должно быть "Измерение с открытыми дверьми".
Старый 14.11.2013, 17:40   #35
s600,
Спасибо.
Поправил.
Старый 14.11.2013, 20:22   #36
macho_zp
Аватар для macho_zp
в Запорожье есть заброшенный аэродром В Широком, где регулярно проводится стрит рейсинг.
macho_zp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2013, 12:40   #37
Сообщение от K.O.S.
система между замерами должна оставаться неизменной? нельзя между замерами "подкрутить" короб?
Можно в течении 2-х минут делать что угодно.
Старый 15.11.2013, 14:07   #38
Первые претенденты в состав музыкальных треков диска.
https://mail.yandex.ua/neo2/?ncrnd=8...k/Музыка/Новая папка/
(Смотреть в Новой папке)
Взяты с Helix Deep Bass
Старый 18.11.2013, 16:06   #39
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Боря, можно выложить на нормальном файлообменнике без яндексовских заморочек?
Старый 18.11.2013, 21:46   #40
~Yara~
Аватар для ~Yara~
регится на яндексе не охота...
на EX к примеру можно выложить) никаких регистраций не нужно)
~Yara~ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Соревнования По Автозвуку и тюнингу Столичное Автошоу 14-15 сентября SokolBmw Общее обсуждение соревнований. 31 09.08.2014 17:02
Чемпионат Украины 2012. DDMi dB Drag Racing 24 27.03.2012 15:28
Таблетки від автозвуку Рост ® Белый шум 11 26.08.2011 07:22
Финал Украины по тюнингу и автозвуку EMMA 2009 г.Львов lexx EMMA 71 16.09.2009 22:26
Новогодний чемпионат СНГ по SPL Плазма Общее обсуждение соревнований. 5 28.11.2008 17:10
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +2.
