Старый 30.09.2013, 13:19   #1
фуфик
Аватар для фуфик
По умолчанию Усилитель fm сигнала
Господа, подскажите, что за зверь - усилитель fm сигнала? Представляет собой не большую прямоугольную коробочку с входои и выходом под антенну и плюсом. Действительно ли он работает? У меня штатная электро антенна и даже в городе в некоторых его районах она ловит хреново. Не говорю уже про 30-40 км за городом...
фуфик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 21:06   #2
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Re: Усилитель fm сигнала
Усамого аналогичная проблема на алпайне, на других ГУ ловило хорошо, а на этой.. но у мегя стоит переходник, может из за него... видел как то в полдаже тоже усилитель но не решился купить
Старый 30.09.2013, 21:38   #3
Думаю проблема не в антенне или плохом усилители, а в согласовании сопротивления входного и антенны Смотрел схему на 9855 и если правильно понял то при настройке fm тюнера при помощи генератора вешают сопротивление параллельно-последовательно. В сумме получается 60 Ом.
А волновое сопротивление антенного кабеля 75 Ом/метр. Думаю нужно попробовать подобрать номиналы на входе в алпайн исходя из длинны кабеля. Хотел давно проэксперементировать, но руки не доходят
Зачастую обычный медный штырь без всяких усилителей ловит лучше штатных антенн с усилителем
Старый 30.09.2013, 21:51   #4
scvosniak
Аватар для scvosniak
усилитель fm- сигнала. - эт продукт смешной и неграмотный. но похоже на антенный усилитель
Старый 30.09.2013, 23:43   #5
радио
Аватар для радио
этот продукт нужно инсталлировать как можно ближе к антене, в идеале - внутри антены. Так что лучше купить антену со встроенным усилителем, дальность до 250 км.
фуфик, Усилитель с регулятором 40дб не пробовал?
Последний раз редактировалось радио; 01.10.2013 в 22:29.
Старый 01.10.2013, 08:26   #6
tsinik
Аватар для tsinik
для размышления:
большинство радиостанций находятся в жилых многоэтажках, соответственно сильный сигнал излучения, помехи у соседей на других станциях, жалобы, наезды и т.д. что привело к тому что занижена мощность трансляции, отсюда вопрос: о каких там 100 км, не говоря уже про 250 км может быть речь, воздух усиливать?
В Херсоне 1-2 станции транслируют на 80 и боле км и то причиной этому установленная передающая антенна на вышке местного телевидения "Скифия", а остальные- дворовые, и усиливать за 60 и более километров будет уже нечего...
Так что выше правильно сказали, штырь 710-750 мм и правильно согласованный кабель с подбором сопротивлений при необходимости.
Последний раз редактировалось tsinik; 01.10.2013 в 08:32.
Старый 01.10.2013, 17:54   #7
Сообщение от tsinik Посмотреть сообщение
для размышления:
Просто это объясняет, что на одной машине при штатном ГУ и штатной антенне ловит везде и все, а после смены ГУ...нихрена и негде (образно)
Почитал насчет согласования антенн....ошибался... их не резисторами согласовывать надо а трансформаторами намотанными на феррит
Старый 01.10.2013, 19:29   #8
fastext
Аватар для fastext
Отправить сообщение для fastext с помощью ICQ
не обязательно на феррит. согласование достигается и проволочной(медной) спиралью в виде катушки.
Добавлено через 9 минут
для размышления:
да. в основном базируются на многоэтажках. но в передатчиках существуют фильтра гармоник(правда качество их напрямую зависит от производителя передатчиков) как раз для того чтоб не мешать другим. и в черте города с уверенным приемом TV, эти передатчики жильцам не мешают.
обычно радиостанции не занижают мощность. а наоборот завышают от рекомендованной нац.советом. т.е. лицензии.
250км... бить с одной точки, в наших реалиях анрил. т.к. здесь много факторов учитывается и ланшафт местности и изгиб земной поверхности. + высота подвеса антенн. и мощность передатчика.
(Останкинскую башню не берем в расчет. там и высота.. и передатчики ни разу не 1-2ух киловатные. и длина фидера от передатчика до антенны небольшая-потери минимальны)
в среднем нормальная FM антенна с хорошим коэффициентом усиления на мощности передатчика 1Квт и подвесом метров 70. уверенно бьет на 50-60км.
2Квт передатчика хватает на 90-100км. дальше уже неуверенный прием.
цифры примерные но порядок думаю понятен. т.к. напрямую зависят от ланшафта местности.
Добавлено через 13 минут
+100
т.к. он усиливает не только полезный сигнал. но и паразитный. а дальше да.. дело самого приемника.. т.е. точности его =избирательности= насколько он узко берет полосу заданной FM частоты.
хотите нормальную антенну -- это штырь кратный длине волны. скажем см70 самый раз.
Последний раз редактировалось fastext; 01.10.2013 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
fastext вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 19:45   #9
roma t
Аватар для roma t
стояла магнитола пионер 55BT, 88RS - пионер ловит отлично!
Алпайн любой модели, хреново...
купил сегодня какую-то приблуду за 50 грн, в ближайшем будущем испытаю.
авто шкода, все на штатной антене.
roma t вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 20:01   #10
Dmitry Esipov
Аватар для Dmitry Esipov
Сообщение от fastext Посмотреть сообщение
Ты на кв не работаешь?
Последний раз редактировалось sanjk; 01.10.2013 в 20:06. Причина: незачем всё цитировать
Старый 01.10.2013, 20:29   #11
fastext
Аватар для fastext
нет. на FM.
Старый 01.10.2013, 21:26   #12
Сообщение от roma t Посмотреть сообщение
По ходу у алпайнов 60 ом вход
Добавлено через 50 секунд
fastext, Если в курсе расскажи как происходит согласование на практике
Последний раз редактировалось alck; 01.10.2013 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2013, 21:27   #13
sergio
Аватар для sergio
Ребята, так как сделать что-бы альп нормально ловил ФМ?
sergio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 22:22   #14
fastext
Аватар для fastext
ставится антенна с хорошим заземлением(у меня автоматическая выдвижная),прокладывается провод, только не тот что в комплекте идет. а нормальный 75 Ом-ный провод с хорошим экраном и центральной жилой .
подключаешь КСВ-метр к разъему,что будет втыкатся в приемник. и согласуешь путем подбора катушки непосредственно у самой антенны весь тракт с частотой приема(берется середина диапозона принимаемых частот, скажем 104Мгц).
зы.
по приемникам:
чутье и избирательность(захват соседних частот-чем уже полоса.тем лучше) понравилась у кенвудов. пионеры на втором месте. алпайны отстают.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от sergio Посмотреть сообщение
в примениках обычно есть переключатель уровня сигнала.типа местный прием или дальний.
в альпе к примеру 9813 3 варианта. =нормал= . =стабильный=. и что то там типа для качества. =Hi-Fi=
мож надо всего лишь полазить в настройках?
Последний раз редактировалось fastext; 01.10.2013 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2013, 23:33   #15
фуфик
Аватар для фуфик
Кстати, изначально речь и шла про альп 9887...Вот только из сказанного всего выше я так и не понял, что сделать. чтобы был уверенный прием? Этот усилитель поможет???
Нет, я с регулятором даже не видел...Должон помочь?
Шо за штырь? В смысле штекер? Так они вроде все одиннаковые...
Альпина избирательна?
Напиши про результат...
Последний раз редактировалось фуфик; 01.10.2013 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.10.2013, 01:12   #16
радио
Аватар для радио
Сообщение от фуфик Посмотреть сообщение
хз, самое интересное что не приносят обратно
Старый 02.10.2013, 12:20   #17
Ну-ну... Снигиревка 40км от Херсона, нормально ни одной станции fm не ловится, только в ясную солнечную погоду можно ловить нормально херсонский fm (когда ионизация воздуха высокая). Мелитопольская трасса, за 15 км от Цюрюринска уже радостанции ловятся с большим шипением и помехами...
Старый 02.10.2013, 17:15   #18
roma t
Аватар для roma t
попробовал я тот антенный усилитель, не помогло(((
Старый 02.10.2013, 19:54   #19
радио
Аватар для радио
тогда поможет несколько антенн. Одна спереди, вторая позади.
Старый 02.10.2013, 20:03   #20
хочу посмотреть как ты будешь их согласовывать между собой, если одну антену с приемником согласовать не можешь
Усиление сигнала линейных выходов? Baseone Бюджетный автозвук и песочница. 11 03.10.2013 12:15
Pioneer DEH-1400UB как источник сигнала Hi-Fi аудиокомплекса? SOVA Практика по SQ 57 10.07.2013 21:45
прочее Преобразователь высокоуровневого сигнала в линейный. dimasya Куплю 2 20.04.2011 19:50
(адаптеры) Преобразователь высокоуровневого сигнала в линейный. dimasya Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 19.04.2011 18:10
Спектр музыкального сигнала kkk Избранное - азы автозвука 0 04.05.2007 11:36
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +2.
