Старый 15.09.2013, 00:18   #61
По умолчанию Re: SQ в межах розумного.
Там в жовтенькому леонi чорною фiгньою внутрiшня фiльонка оброблена
Я думаю шо з тої чорної фігні на внутрішній фільонці толку мало. Чорна фігня, або БП-2, великим плоским поверхням надає жорсткості. А з жорсткістю в внутрішній фільонці проблем я не бачу.
Володимир вне форума   Вверх
Старый 15.09.2013, 05:49   #62
Lestatid
Аватар для Lestatid
Зачем клеить шумку вверху?
http://autozvuk.org/forum2/attachmen...0&d=1379184903
Lestatid вне форума   Вверх
Старый 15.09.2013, 07:32   #63
Зато услышишь... потом, когда не услышишь от мида атаки и панча.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 15.09.2013, 08:37   #64
newatech
Аватар для newatech
Заставить ее "говорить" надо постараться. Немцы постарались с ребрами жесткости, да и толщина металла внушительная.
Плюс, можно посмотреть сколько болтов!, а не саморезов держат ее на двери, через хороший демпфер-уплотнитель.
И если я правильно понял какие динамики Владимир будет ставить, то с ними и панч и атака будут в этой двери.
Последний раз редактировалось newatech; 15.09.2013 в 08:45.
newatech вне форума   Вверх
Старый 15.09.2013, 09:43   #65
Це порада Віктора Іванова (Кірпіча) з його книжки про побудову аудіосистеми в автомобілі.
Вот і я так думаю. Ну побачимо... Ще акустика не прийшла.
Старый 15.09.2013, 09:58   #66
Kapi
Аватар для Kapi
Вы сказали Спасибо: 41
Що за акустика?
Kapi вне форума   Вверх
Старый 15.09.2013, 10:08   #67
Сообщение от Kapi Посмотреть сообщение
Що за акустика?
Diamond Audio Hex S600
Старый 16.09.2013, 21:46   #68
audiofan2013
Аватар для audiofan2013
отличный выбор!
У меня точно такая же акустика, делал шумку подиумы из фанеры, очень быстрые хлесткие миды, весьма доволен ими!
P.S: внутреннюю филенку зашумовал цельным листом. Никаких посторонних звуков.
audiofan2013 вне форума   Вверх
Старый 16.09.2013, 23:06   #69
Сьогодні доробив одну дверку і розпочав роботу над другою. Процес у фотографіях.
Не судіть строго-це мій перший в житті "дверний" інстал
ID:	34564   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34566   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34568   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34570   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Володимир; 16.09.2013 в 23:22.
Старый 17.09.2013, 01:32   #70
scvosniak
Аватар для scvosniak
вовко, надеюсь второе кольцо внутри двери будет?
scvosniak вне форума   Вверх
Старый 17.09.2013, 09:00   #71
Андрюха, я шо то не розумію. Для чого, там зовсім не рівна поверхня, є напливи ребер жорсткості. Друге кольцо там ніял, тай для чого? Сам фанерний подіум прикручений до металу в чотирьох точках болтами М6 з збільшеними шайбами, невже цього недостатньо?
Старый 17.09.2013, 10:13   #72
Там еще высоту нужно добавлять (штатный-пластиковый в фольце по высоте 4-5см)!, мид будет далеко от карты и глубина мида может мешать стеклу, что желательно проверить!
Сёма вне форума   Вверх
Старый 17.09.2013, 13:19   #73
Товщина була 4 см, і я зробив так само: 4 фанерних кольца по 10мм товщиною.
Старый 17.09.2013, 14:08   #74
Если ты подиум к металлу герметиком прихватишь - тогда хватит.
Arrt вне форума   Вверх
Старый 17.09.2013, 14:27   #75
Мне показалось что там два кольца из 12 фанеры!
Старый 17.09.2013, 15:22   #76
Тобто? Я зробив прокладку з бітопласту, але якщо треба на герметик, то я перероблю, але вно щільно сидить, не думаю що є потреба в герметику. Як кажеш?
Старый 17.09.2013, 15:38   #77
Герметик, аля "жидкие гвозди", не только щели уберет, но и когда застынет - станет твердым. И придаст прочности соединению проставочное кольцо-металл двери. Чего не скажешь о битопласте
Старый 17.09.2013, 15:39   #78
Serginio
Аватар для Serginio
Володимир, розпорку не хочеш дати? В себе робив. Мега жорстко робить посадку міда.
Serginio вне форума   Вверх
Старый 17.09.2013, 15:55   #79
Пока не получається... послухаю спочатку так.
Старый 17.09.2013, 16:09   #80
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
от герметика потом хрен оторвеш....
Kurd вне форума   Вверх
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +2.
