Старый 05.09.2013, 00:06   #21
Halin
Аватар для Halin
По умолчанию Re: Android & CarAudio
Это единственное неудобство. Можно решить программой-плеером, которая будет отслеживать состояние зарядки. Но я такую ещё не встречал
Вот здесь парень вроде как решил некоторые проблемы включения планшета в машине и др.... насчет плеера я не вникал:
Вот собственно его тема:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19483
Старый 06.09.2013, 21:28   #22
Mixagolf1
Аватар для Mixagolf1
Идея со счетчиком интересная но она не решает проблему автоматического выключения планшета когда выходишь из машины. Включить-то я и сам могу а вот выключить и заблокировать экран чтоб не светился в ночи- "разбей стекло, забери меняяя..."
PS: мп3 с зайцев.нет можно и на штатной голове слушать, развет нет?
Старый 27.12.2013, 21:34   #23
Rokos
Аватар для Rokos
Делаем щас карпс на базе нексус 7 (1й).
Стоит кастомное ядро, которое уводит в сон планшет если 5 сек нет сигнала асс. при включении будит и не тушит экран. кроме того работает с юсб звукашками с оптикой. в т.ч. креатив х-бластер. подключили камеру зад. хода, которая автоматически включается по лампе заднего хода (как обычно).. планшет вмуровали в панель)) пока мучаем фм радио, боремся с наводкой вч.
звук: нексус 7-юсб звуковуха-оптика-бит ван (возможно вскоре будет альп 800), тюненый 6-канальник аудисон, фронт 3-ка на аудисон восе. далі буде...))
Добавлено через 7 минут
Скрытый текст
Последний раз редактировалось sanjk; 03.09.2014 в 18:54. Причина: спойлер всё решит
Rokos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2013, 10:12   #24
Славикус
Аватар для Славикус
Rokos, давай подробности:
- как реализовали подключение камеры ЗХ?
- как решили вопрос с остановкой треков при выкл. АСС и последующее включение?
Старый 30.12.2013, 13:52   #25
loza
Аватар для loza
Уютно встал.
Цитата давай подробности
Старый 30.12.2013, 22:55   #26
Rokos
Аватар для Rokos
Камеру пустили через юсб адаптер для видеосигнала - изикап называется приблуда. по поводу реализации включения-выключения, и прочих тех. моментов - занимался не я, знаю только что была жесткая перепрошивка планшета вплоть до замены стандартного ядра. еще много моментов не законченных, поэтому пока все карты раскрывать не буду. как будет все готово и проверено - будет полноценный отчет. скажу от себя, нифига там все не так просто и гладко, как кажется..
кстати!! друзья, всех с наступающим!!!! скушникам сцены и тонального баланса как в лучших домах франции, а спл-щикам и громким повседневщикам хороших цифр и питания лютого!!! мир, труд, басс, новый год!!!!
Старый 31.12.2013, 01:07   #27
Сообщение от Rokos Посмотреть сообщение
З власної дотичності до даної теми.
ІМХО, це для фанів андроїда. Потрібне повне перепрошивання пристрою (з певною імовірністю його ухайдокати), щоб отримати можливість через юсб-аудіо під'єднати хорошу звукову карточку. І після цього отримуємо звучання краще, за варіант айфон+ейрпорт, але явно гірше, ніж при використанні звиклого комп'ютера. Тестувався навіть варіант з однією і тією ж звуковою картою, під'єднаною до комп'ютера і до андроїда.
Ввімкнення-вимкнення, підхват звукової карти на льоту - все дуже добре. Зручність в користуванні - низька, принаймні на даний момент.
Але експеримент ще триває, якщо щось зміниться, напишу.
Поки що в хай-енді альтернативи комп'ютеру немає, особливо при теперішній його вартості в 300-350 уо (материнка з інтегрованим блоком живлення, усб-монітор, ссд-диск). В контексті альтернативних джерел/транспортів, маю на увазі.
Старый 31.12.2013, 19:24   #28
Mixagolf1
Вот есть целая ветка посвященная этой теме: http://pccar.ru/showthread.php?t=18305
В принципе решается все, вопрос в качестве звука. Большинство тех кто уже поставили Нексус в авто этим не сильно заморачиваются ("звук у Нексуса и так отличный").
Сейчас у меня подопытный экземпляр передо мной лежит, поставлю кастомное ядро - попробую через USB звуковуху SPDIF на Бит Ван вытащить и послушаю. Если звука не будет то смысла все затевать особо не вижу.
Добавлено через 49 секунд
Почему?
Последний раз редактировалось Mixagolf1; 31.12.2013 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.01.2014, 01:38   #29
Цитата Почему?
А існують спеціалізовані автомобільні оболонки? Продумані для автомобільного використання пристрою, типу спец-оболонок ід вінду (InCarTerminal та інші)?
Знаю, що є автомобільні голови на андроїді з власними оболонками, одну таку навіть довелось послухати, але чи є такі оболонки у вільному доступі?
Старый 04.01.2014, 22:15   #30
Mixagolf1
Существует специализированное ядро "от Тимура", которое заточено под автомобильное применение: включение-выключение по подаче питания, USB звук и т.д., есть программа Tasker если нужна еще автоматика, много чего есть.
Старый 05.01.2014, 17:46   #31
Сообщение от Mixagolf1 Посмотреть сообщение
Я не про властивості ОС, а про оболонку поверх неї, зручну для використання в автомобілі. Зручна навігація по дисках, прокрутки, великі кнопки і так далі.
Для прикладу, оболонка, якій я віддаю перевагу:
Наскільки я розумію, на даний час під андроїд нічого подібного не існує.
Старый 05.01.2014, 21:39   #32
PRO12
Аватар для PRO12
Я с Вами абсолютно согласен. Красивой оболочки пока нет. Но нет и готового ИЛЕАЛЬНО работающего устройства. Вот-вот проект отполируется, а потом фрилансеры за месяцок шкурку натянут.
PRO12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2014, 01:29   #33
Сообщение от PRO12 Посмотреть сообщение
Відпишіть, коли буде готово.
Думаю, якщо з часом підтримка аудіо підніметься на вищий рівень, плюс появляться хороші оболонки, то андроїд зможе скласти конкуренцію вінді. Тому тримати руку на пульсі треба
Старый 10.01.2014, 09:16   #34
Славикус
Аватар для Славикус
Сообщение от taxiiiii Посмотреть сообщение
Предлагаю делиться Программами по CarAudio для Android устройств
Шкурка медиаплеера с большими кнопками, а-ля 2-дин пионэр:
https://play.google.com/store/apps/d...mediaplayerapp
http://www.drive.ru/news/audi/honda/...e6b000045.html
Последний раз редактировалось Славикус; 10.01.2014 в 09:50.
Старый 10.01.2014, 17:18   #35
Сообщение от Славикус Посмотреть сообщение
Це тільки перші кроки, хоча те, що вони є, означає, що і поява повноцінної оболонки не за горами.
Все так, тільки звуку там не буде з імовірністю 99,99% Такий, примітивний початкового рівня, як і є зараз в усіх штатних пристроях. Слухав автомобільну голову на андроїді - навіть до якого-небудь кларіона 7хх в штатному вигляді не дотягує.
Поки програмісти не вирішать це на рівні ядра, для нас, збоченців, це не варіант.
А вирішиться це лише за умови зацікавленості в даному питанні програміста-звуколюба, бо кому ще таке потрібне? Знову ж, 99% користувачів платформи андроїд існуючого звуку цілком вистачає. Заради 1%, а, напевно, реально ще менше, ніхто такий паркан городити не стане, боюсь такі реалії.
Старый 10.01.2014, 20:54   #36
Rokos
Аватар для Rokos
бошки-то на андроиде давно есть и оболочки в них удобные.. но стоит почитать их характеристики, как преимущества таблетки очевидны!
Старый 10.05.2014, 13:14   #37
gizmo
Аватар для gizmo
Теперь официально )))
P.S: I love Sony но юзаю Samsung )))
Старый 04.09.2014, 12:42   #38
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Оживлю тему.
Нужен небольшой планшет. Цель - проигрывать wav\flac, и Яндекс пробки.
Цифра будет браться с usb, идти через преобразователь на процессор П9.
Китайца хватит, или нужен самсунг ?
Старый 04.09.2014, 12:50   #39
avik
Аватар для avik
а вот тут можно по подробней?
как именно это будет реализовано?
Старый 04.09.2014, 13:24   #40
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Сообщение от avik Посмотреть сообщение
вот такая штука
Выбор 2DIN магнитолы на Android Vitls Бюджетный автозвук и песочница. 31 09.01.2014 22:25
(штатный) Honda Civic 4D Android и универсальная 2 DIN Arabaz Автомагнитолы и автомультимедия 0 27.07.2013 17:12
RTA meter на базе android gizmo Бюджетный автозвук и песочница. 0 04.06.2013 20:17
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +2.
