Старый 21.08.2013, 14:39   #41
gizmo
Аватар для gizmo
По умолчанию Re: Детализация звука
А как все закрутилось то
Итого: мой путь велик, начало )))
Старый 21.08.2013, 16:15   #42
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
ODR без поправки паяльником Arrt'а - деньги на ветер. Он неадекватен своей цене.
как ни странно Слушал и твиканый ОДР ( в нем переделывался тактовый генератор + питание ) так вот сумма переделок стала равна двум процам ОДР ! Считаю что и в стоке он неплохо себя проявляет !
Старый 21.08.2013, 16:28   #43
Ты аккуратнее цитаты выдергивай. А то получается что это мой твик. Я такого точно не делаю.
Мое ИМХО о стоимости твика - "стоимость твика не должна превышать даже половины стоимости б/у аппарата". Если в эти деньги поправить аппарат нельзя - нефиг его трогать.
Старый 21.08.2013, 16:43   #44
Золотые слова!
Старый 21.08.2013, 17:01   #45
Lukasarts
....наю свою вину, степень меры глубину и прошу меня послать.... на ближайшую войну !
А как по твоему есть ли смысл менять тактовый генератор в ОДРЕ ? р70x
Добавлено через 33 секунды
Сообщение от Arrt
Золотые слова!
Аристарх Бенедиктович )
Каток с языка снял !))
Последний раз редактировалось Lukasarts; 21.08.2013 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.08.2013, 17:19   #46
Там и без генератора багов хватает. К сожалению у меня нет схемы от Р70, поэтому не знаю точно как именно этот генератор используется. Если это независимый генератор для ЦАПов (так сделанов в Статусе Н900)- тогда замена будет рентабельной. Если же этот генератор синхронизируется с входным клоком СПДИФ, то нет смысла в его замене.
P.S. Кстати тут упоминался Н600, так он дешевле в том числе и потому, что у него нет независимого генератора как у Н900.
Старый 21.08.2013, 18:27   #47
Я всего лишь на всего ОДРОМ хотел автору темы дать понять, что это мизер на который следует потраться !
Стусная связка в хорошем состоянии перевалит за эту суму ! Да и родного адаптера для флешки, поющим по цифре у альпа нету !
Так что для млоимущих - ОДР )))
Ты забыл добавить слово "глупых", т.е. последнее предложение должно звучать так:"Так что для глупых млоимущих - ОДР )))" (стилистика, орфография и пункутация автора сохранены )
Старый 21.08.2013, 18:40   #48
А я прочел как "для глухих"
Старый 21.08.2013, 18:57   #49
Lukasarts
Я надеюсь автору топика теперь все стало понятно ? ))
Дело осталось за малым - выбором )
P/S "Построишь систему - не зови друзей. Всё обгадят!!!".
Старый 21.08.2013, 19:49   #50
gizmo
Аватар для gizmo
Да понятно ))) Что у 1000 людей будет 1000 мнений и 1000 критериев выбора почему так или так.
Хотя наверно проц обиделся на вас и сегодня подороге домой на кочке (в которых у нас пол киева) выключилась вся левая сторона осталась одна ВЧ с справой стороны и шум в ней и далеко прослушивающейся вокал печаль беда теперь. Хнык
Приехал в гараж заглушил, покрутил проводки, постучал и вродь заработало. Но если кочки опять отваливается в том-же порядке Думаю где-то масса отвалилась завтра разберу гляну. Главное паяльник побольше найти чтобы от корпуса плату отпаять. А он чувствует......
P.S.:Ничего, прорвемся ))
Старый 27.08.2013, 12:14   #51
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
Сообщение от Arrt
Золотые слова!
+100500.
Я купил 700й за 350$, и за 200$ твикнул у Сергея DCS в Днепре,
включая апгрейд шины I-NET.
Система в работой и материалами в машине потянула кругом в районе 6000$.
Были у меня системы и по 12.000$,
счастье все равно на 100% никогда не достижимо...
Старый 14.09.2013, 22:17   #52
yanko_av
Аватар для yanko_av
Зря Вы так на проц наезжаете. Он в отличие от 900-го есть в свободном доступе и за совершенно другие деньги. И то, что за небольшую доплату его можно чуток улучшить - тоже хорошо, может топикстартеру понравится - мне нравится, и я не собираюсь с пеной у рта доказывать плох он или хорош - каждому свое, у каждого свой путь самурая))) Кто-то спорит в какую сторону серебряные провода навивать, а кто-то ipod через стоковые затычки слушает...
И уж чего точно не следует делать - так это хамить.
gizmo, Как там проц? Проблема с пропавшим звуком решилась? У меня было нечто подобное - на кочках начал в миде звук пропадать - оказалось на тюльпане межблока выкрутился виник и замыкал контакты (изнутри разъема) - перебрал весь тракт пока разобрался)))
Кстати, а какие и какой длины межблоки? И как Вы подсоединились в обход проца - не каким-нибудь межблоками-коротышами напимер? Может в них была проблема?
yanko_av вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2013, 23:09   #53
gizmo
Аватар для gizmo
Сообщение от yanko_av Посмотреть сообщение
Спасибо все хорошо. Звук поправил спасибо.
1) Пришлось разобрать проц и пропаять RCA разьемы на плате, так как они были надорваны и из за этого пропдал сигнал.
2) Купил нормальные межблоки Dietz Berlin, DLS Ultimate по 0.5 метра и цанговыми RCA
3) Перед питанием процессора поставил кондер на 0.2F (на всякий случай)
После чего притянул в авто микрофон (Ну у друга сдудийный взял Olympus 100 это и микрофон и диктофон + MOTU звуковушка) и попытался настроить правильно все задержки. Игрался дня 2 и мне пока поднадоело конечно. Но играть стало на порядок лучше! Собранее и детальнее. Особенно это стало слышно когда ВЧ и НЧ с одной стороны выровнялись по задержкам и стали играть синхронно. Расстояние между правым ВЧ и НЧ до водителя у меня 8 см (это 0.23мс) линейкой, а по микрофону получается 0.67мс надо для того чтобы они играли вместе. Почему ХЗ. (Вохможно врет проц с цыфрами или я что-то не так делаю. Но у меня вышло 0.67мс и при таком значении они играют на слух в разы лучше чем при показаниях с линейки)
После проделанных операций пока звуком доволен процентов на 40
Подключился в обход процессора маленькими шнурками из скрученной медной витой пары с обычными RCA коннекторами
Старый 16.09.2013, 20:03   #54
yanko_av
Аватар для yanko_av
Кстати тема о твике 700/701-го уже обсуждалась. Тыц.
Старый 16.09.2013, 20:19   #55
Сообщение от gizmo Посмотреть сообщение
Так і має бути... Якщо Ви чуєте цю різницю, значить на првильному шляху
Bmw f10 улучшение звука vladm5 Бюджетный автозвук и песочница. 29 15.09.2013 21:38
Инсталяция звука ))) Nos music Услуги 2 16.11.2010 22:29
Основы цифрового звука omel Белый шум 3 14.10.2010 11:20
Межблоки и качество звука? максимус Практические уроки, технологии и материалы 46 14.09.2010 02:13
Салон Звука mr.zvuk Услуги 0 20.01.2009 10:43
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +2.
