Старый 17.08.2013, 23:46   #1
Poma
Аватар для Poma
По умолчанию (ЧВ) Четвертьволновой резонатор.
Люди кто пробывал такое формление для саба , неужели лучше чем ФИ и стоит попробывать ?
Poma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2013, 06:07   #2
nofeer
Аватар для nofeer
По умолчанию Re: (ЧВ) Четвертьволновой резонатор.
Цитата Люди кто пробывал такое формление для саба , неужели лучше чем ФИ и стоит попробывать
вот на днях пробовал на голове алпайн Р -10" зя-20л потом ЧВ потом алпайн Р12" в ФИ порт 260см2
так 10 - давит как 12 в ФИ - нужно попробывать)))!
Старый 18.08.2013, 06:22   #3
радио
Аватар для радио
Сообщение от Poma Посмотреть сообщение
ЗЯ или Закрытый Ящик
Плюсы:
-Легкость в расчете и изготовлении
-Не требует большого объема,что позволяет сэкономить место в авто
-Структурированный бас,быстрый,без запаздываний
Минусы:
-Низкая эффективность
-Плохое охлаждение катушки сабвуфера из-за отсутствия каких-либо отверстий в корпусе
__________________________________________________ ________________________________
ФИ или Фазоинвертор
Плюсы:
-Высокая эффективность (громче чем ЗЯ)
-Хорошее охлаждение катушки сабвуфера
-Возможность настройки оформления под определенные жанры музыки с целью получения максимальной эффективности в определенной полосе низких частот
Минусы:
-Сложность расчета
-Занимает гораздо больше места,чем ЗЯ
-Имеет более размытый бас,в отличие от ЗЯ(К слову,качество баса в ФИ все же можно улучшить,но жертвуя давлением)
__________________________________________________ _________________________________
ЧВ или Четвертьволновой резонатор
Плюсы:
-Самая высокая эффективность (громче ФИ и намного громче ЗЯ)
-Быстрый,без запаздываний бас
-Не такой ярко выраженный горб как у ФИ,что дает прирост громкости в бОльшей полосе частот
Минусы:
-Сложность настройки усилителя с целью избежать механических повреждений сабвуфера
-Определенные требования к сабвуферу (наличие длинноходной подвижной системы,низкая добротность)
-Огромный размер
-Требования к повышенному контролю усилителя в следствие недостаточного демпфирования сабвуфера при данном оформлении
-Отсутствие возможности использовать усилители,превышающие по мощности RMS сабвуфера более чем в два раза
источник
Последний раз редактировалось радио; 18.08.2013 в 06:29.
Старый 18.08.2013, 07:16   #4
Andreynico
Аватар для Andreynico
я пробовал
стоит попробывать
стоит
на двух JBL GTO 804 в паралель, даже давит чут-чут 136/8db, волюмэ 35 ,синус 40 ,настройка 40гц калцелл bst 1000/1 ,
Трэба пробувать)У всех вкусы разные.
Старый 18.08.2013, 10:39   #5
_kolenval
Аватар для _kolenval
а все, кто пробовал, какое соотношение площади диффузора к волноводу делал?
я пробовал) 1к1 сделал себе. только динамик не особо подходящий у меня был. точнее вообще не подходящий... с лин. ходом мм так пять) 250вт рмс. от жль 500 негров валит хорошо (в разумных, повседневных не спльных рамках). саб десятка. сейчас купил другой саб. поинтереснее. в начале октября будет видео-фото ( если интересно).
просто дело в том, что чв хорош по отношению к фи не тем, что у него кпд поболее, а тем, что он музыкален при наличии отличной отдачи. т.е. повседнев. это можно слушать в отличии от спльного фи. в спорте фи наверное лучше будет. пользуясь этим горбищем и, выдержав большую мощу, люди и добиваются с помощью фи огромных результатов.
а чв - это громкий повседнев, в котором можно использовать хорошую 10ку для прокачивания с самых низов машину при этом не использывая многокиловатных усилков. всё имхо.
Старый 18.08.2013, 18:55   #6
Nikowa
Аватар для Nikowa
А его объем по сравнению с ФИ больше? Как расчитывать?
Nikowa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2013, 19:17   #7
nofeer
Аватар для nofeer
площадь порта помоему 1х1 - ящег просто после перестройки багажника не влазит в него)) а так бы поездил с ЧВ
реально давит с10-ки как 12-ка! долго не юзал но на первых треках вроде и быстрота тоже есть!
з.ы. а кто юзал рупор?!
Старый 18.08.2013, 19:19   #8
_kolenval
у этого оформления нету так такового обьёма. только волновод. чем ниже настройка и больше отношение площади диффузора к волноводу, тем ящик больше. а вообще чв ящик больше чем фи получается намного.
10ка в чв где то как 12ха в фи. может чуть больше. только играет интереснее.
и ниже настройки - в том числе.
Сообщение от nofeer Посмотреть сообщение
так чв вроде и есть разновидность рупоров... и говорят он, являясь рупором и дальнобойнее. но я в лоб не сравнивал, не приходилось как то...
Последний раз редактировалось _kolenval; 18.08.2013 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.08.2013, 09:04   #9
Славикус
Аватар для Славикус
Всё прекрасно в ЧВ... кроме габаритов и веса ящика.
Старый 19.08.2013, 09:10   #10
Valera
Аватар для Valera
дивлячись що і куди. і для чого робиш..... !!
Старый 19.08.2013, 10:03   #11
муравей
Аватар для муравей
у ЧВ шире диапазон и КПД сильно выростает, но его размер..... для униаерсала очень хорошо, там багажник большой...
Старый 19.08.2013, 10:19   #12
_kolenval
Рома, ты какие цели преследуешь??? я просто не пойму, почему все перебирают оформление? тебе надо в дороге слушать громко? или наваливать чтобы ты ехал и соседние машины слушали? или тусы/сборы озвучивать?
если тебе слушать самому любимому в машине, то хватает
усилителя хорошего в пол кило и правильного ящика. и всё!!!
любого ящика! зя! фи! чв!
я перекатал в багажнике всё! и всего хватало!
но приятней слушать зя 12".
либо чв 10". смотря насколько тебе нужен багажник!
в ланос помещается
зя 12
фи 12
чв 10.
Старый 19.08.2013, 10:36   #13
b_andriy
Аватар для b_andriy
анука)
Старый 19.08.2013, 10:40   #14
_kolenval
анука)
что а ну ка?? )))
в раздел спл тебе!
то, что я считаю громким - спльщики считают уровнем танкиста))))
Старый 19.08.2013, 10:47   #15
в ланос помещается
зя 12
фи 12
чв 10.
помещается и 2х10" в ЧВ, смотря какая настройка!
Добавлено через 35 секунд
таксиста, а не танкиста
Последний раз редактировалось K.O.S.; 19.08.2013 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.08.2013, 10:52   #16
Ты, хоть сам-то понял, что написал?
Старый 19.08.2013, 10:54   #17
_kolenval
ну я это и хотел сказать. андроид всё поправляет !
при фи 12 и 10" в чв еще пол багажника остаётся!
Старый 19.08.2013, 13:40   #18
муравей
Аватар для муравей
как раз все правильно написано: 10" в ЧВ как 12" в ФИ
Старый 19.08.2013, 16:04   #19
муравей, угадай где должны были стоять запятые. Взрыв мозга!
P.S. "Казнить нельзя помиловать." (с)
Старый 19.08.2013, 21:38   #20
Poma
Аватар для Poma
+ так что бы душу трясло , багажник ланоса могу занять весь .
Домовой, колдун и...резонатор Гельмгольца antiradar Избранное - азы автозвука 1 24.04.2011 18:58
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +2.
