Старый 06.08.2013, 21:37   #101
По умолчанию Re: Ближний свет. Вышел Закон?
Похвастаюсь - вышла первая серийная партия блоков ДХО:
и ещё:
Фото плат в процессе производства, ещё не мытых.
Старый 06.08.2013, 22:46   #102
garmas
Аватар для garmas
я,мабуть, перший тестив блок 4 версій! Був косяк-Ілля виправив вже у нових, що на скрінах вище. Працюють зараз на відмінно! Просте підключення! Рекомендую! Стоїть на Сітроен Немо 2012. Час включення після заведення двигуна біля 10 сек.
Старый 06.08.2013, 23:39   #103
gizmo
Аватар для gizmo
Похвастаюсь... Стоят с завода у меня
А можно алгоритм работы блока увидеть? Резать провода надо для установки?
Старый 07.08.2013, 07:30   #104
Блок ДХО автоматически включает питание лампочек фар головного света на 30% мощности после запуска двигателя и выключает лампы после остановки двигателя. Также лампы ДХО гаснут при включении габаритных огней (а также ближнего или дальнего света). Блок не мешает пользоваться кратковременным миганием ламп дальнего света, не создаёт помех работе штатного осветительного оборудования автомобиля, при установке не требует нарушения проводки автомобиля (а значит, пригоден к установке на гарантийные автомобили).
Схема подключения:
Старый 07.08.2013, 08:03   #105
Користуюсь блоком ДХО від Іллі. 30% потужності вважаю замалим:слабо видно і дуже чутливе до просадок. Принатисканні тормоза чи включення поворотів дхо вирубаються, потім знову загоряються і так постійно. Знайомі що їдуть на зустріч дзвонять і кажуть що в мене проблеми з світлом
Старый 07.08.2013, 09:39   #106
garmas
Аватар для garmas
Володимир, а навіщо щоб після тормоза і поворотів дхо вирубалось?
Старый 07.08.2013, 10:41   #107
garmas, так у него "видчизнаный автомобиль" у которого даже при загорании стоп-сигналов или работе лампочки поворотника уже идет сумашедшая просадка напряжения в бортовой сети, которую блок ДХО Ильи замечает и распазнает как выключение авто, ну и вырубает свет.
Старый 07.08.2013, 11:02   #108
Та я от також так думаю... і що робити Я претензій до Іллі не маю, і буду брати ще один блок для знайомого. А сам проведу ревізію в проводці, думаю що поокислялись контакти
Последний раз редактировалось Володимир; 07.08.2013 в 11:44.
Старый 07.08.2013, 11:21   #109
і що робити
менять авто
Скрытый текст
Старый 07.08.2013, 12:45   #110
Нужно обязательно проверить качество контакта минуса генератора на корпус автомобиля. Вольтметром. Если разница напряжений между корпусом генератора и минусом аккумулятора больше 0,1 вольт, то обязательно проверить соединение генератора с мотором, а мотора с кузовом. Очень часто проверяют контакты плюсового вывода аккумулятора и генератора, а о минусовом забывают - "оно и так прикручено".
Если просадка идёт непосредственно на клеммах генератора, то нужно чистить контакты диодного моста (они алюминиевые и окисляются), проверять исправность отдельных диодов и обмоток генератора. Ты можешь ездить всего на двух фазах генератора - тогда КПД генератора уменьшается минимум вдвое, и напряжения в бортсети не хватает.
Конечно, всё это легко проверяется осциллографом по форме пульсаций напряжения +12 Вольт, но кто ищет лёгких путей?
Старый 07.08.2013, 16:35   #111
garmas
Аватар для garmas
якщо втикнути блок біля АКБ- вольтаж буде більш стабільним.
Зі: або поставити конденсатор на 1 фарад
Старый 07.08.2013, 17:00   #112
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Если по каким-то причинам........Замена авто невозможна, то необходимо купить на разборке генератор от иномарки и забыть о просадках напруги.......
И ещё интересны автомобили субару, в которых генератор, при нормальном режиме работы (без потребителей)-вообще выключен.
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 07.08.2013 в 17:06.
Старый 08.08.2013, 02:18   #113
Илья, это всё безполезно, это "Таврия"...
Вовко, доп. диод на гену тебе в помощь.
з.ы. ...но срок службы подковы падает примерно в 3 раза
Последний раз редактировалось nik_on_off; 08.08.2013 в 02:28.
Старый 08.08.2013, 08:04   #114
Всім дякую за поради... думаю про заміну авто.
Старый 08.08.2013, 09:29   #115
Самое правильное решение
Старый 08.08.2013, 10:42   #116
gizmo
Аватар для gizmo
А можно так вопрос не в тему
Почему большинство людей эту приблуду вешают на ближний свет?
Если у американской БОРЫ такая приблуда штатная и в пол полосы включает дальний, а не ближний при пуске двигателя
Просто DRL светят как 21W дальнего но не как не ближнего света кому надо могу возле забора стать и сфоткать пучки света
Цитата Некоторые современные автомобили, в особенности, для рынка США и Канады используют секции фар дальнего света в качестве DRL, при этом на лампы подается ~70% от номинальной мощности ламп, что позволяет существенно выделить автомобиль в потоке, но не ослепляя окружающих дальним светом работающим в полную силу.
Вот как-то так
Последний раз редактировалось gizmo; 08.08.2013 в 10:51.
Старый 08.08.2013, 11:31   #117
Suhodol
Аватар для Suhodol
Sova, Илья, а если у машины есть тест лампочек???
Сообщение от gizmo Посмотреть сообщение
Аналогично, не пойму, почему ближний??? Я хочу прицепить эту фигню на дальний, тем более что в ближнем ксенон.
Последний раз редактировалось Suhodol; 08.08.2013 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2013, 00:41   #118
garmas
Аватар для garmas
без толку на ближньому світлі. Тільки на дальньому! А взагалі то кому цікава візуальна різниця- не проблема тротики перекинут на лампах
Старый 09.08.2013, 07:45   #119
Я совсем не против дальнего света. Только нашим депутатам ничего не объяснишь. В законе прописано включение ближнего света при движении за городом. Про хитрости с частичным накалом депутаты ничего не знают.
По этому в инструкции прописан ближний свет. А подключать к дальнему никто не запрещает
Ставь на дальний, не вопрос.
Если тест "на холодную" производится перед включением дальнего света, как это бывает на всех автомобилях, то перед этим включаются габариты, и блок ДХО выключится, нисколько не мешая диагностике. Поморгать дальним - не знаю. Готов предоставить блок для тестирования. С тебя фото установки в машину.
Последний раз редактировалось SOVA; 09.08.2013 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2013, 09:12   #120
garmas
Аватар для garmas
ще цікава особливість як на мене вийшла у блока. Після заглушки двигуна фари світять аж поки вольтаж не опуститься нижче 13, 5 В -до 10 сек.. чекати
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +2.
