Старый 30.03.2013, 08:19   #161
MCPC
Аватар для MCPC
По умолчанию Re: Шкода А пять
MCPC, может в Октавии это не реально, но у себя я хотел делать так
При желании все реально , но при таком расположении сцена будет ниже в сравнении с установкой СЧ в раене уголков и довернуть красиво эстэтически СЧшки в ухо не получится. Кстати в таком расположении стоят родные шкодовские писчики , в общем в процесе эксплуатации авто , левой рукой перекрывается прямое излучение левой пищалки . Когда сидишь слушаешь еще ничего , а вот при рулежке звук заметно теряется .
Старый 02.04.2013, 10:17   #162
S.o.k.o.l
Аватар для S.o.k.o.l
ТС, всё сделано красиво и качественно Перечитал всю тему и захотелось тоже повторить такой подвиг с дверями! У самого А5 и штатный звук там просто капец
S.o.k.o.l вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2013, 21:14   #163
Suleyman
Аватар для Suleyman
Сообщение от S.o.k.o.l Посмотреть сообщение
просмотрел всю тему, ребята, это болезнь. Заколхозили А5 до неузнаваемости.
Suleyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2013, 08:49   #164
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
Колхоз, это когда карпЭт на дверях и пищи на саморезах, а тут все по фэншую, так шо тихо-тихо
Старый 02.08.2013, 09:12   #165
Саша Сильный
Аватар для Саша Сильный
Сообщение от Suleyman Посмотреть сообщение
я знаю где недорого наклейки хилиган, и бомбила на заднее стекла продают, ну так если вдруг нада,
Старый 02.08.2013, 09:36   #166
....там звук инженеры заколхозили с завода!
Старый 02.08.2013, 10:35   #167
MCPC
Аватар для MCPC
Шевелим тему дальше , сделал новый корпус саба , делал из расчета чтоб занимал минимум места в багажнике , с повтором наклона сидений . Передняя стенка сделана и как несущая и как фальш панель , фанера 20мм.
Грязный объем получился 58 литров , сейчас стоит иридиум 12 включеный в 8 Ом от VRX1.500 . Посещает идея перейти на SQшную пятнашку . Нужно чтоб при той же глубине , не потерять в скорости , какие будут варианты ?
Посмотривал в сторону 15 иридиума , правда их новых нету как вариант SP15 DLS . У кого есть опыт использования пятнашек в СКУ посоветуйте , стоит , или оставаться в двенадцатом размере .
ID:	32883   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32885   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось MCPC; 02.08.2013 в 10:45.
Старый 02.08.2013, 10:42   #168
Скрытый текст
Ой, Витя, заклюют ща твой ящик
и будут обзывать большим мидбасом
Старый 02.08.2013, 10:46   #169
MCPC
Аватар для MCPC
Скрытый текст
Костик , подробнее , за что его заклевывать , если есть за что , начинай , аргументированые замечания приветствуются .
Старый 02.08.2013, 10:52   #170
Ну типа узкий он. Джокера комент помню про СПХ-300 в плоском ящике в полке джили в инсталах. мол вниз играть саб не захочет в таком ящике. я хз. пусть спецы пишут.
Старый 02.08.2013, 11:05   #171
MCPC
Аватар для MCPC
Передняя и задняя стенки имеют наклоны , глубина по низу 380мм , по верху 100мм . вниз играет ровно . Единственное не хватает хлескости , это изза объема , для этого дина многовато , нужно поджимать объем .
Старый 02.08.2013, 13:53   #172
audiofan2013
Аватар для audiofan2013
Сабик с усилками в Октавиях можно инсталлить в стелс слева, места предостаточно, и сиденья можно было бы складывать для увеличения багажника
audiofan2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2013, 14:06   #173
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Сообщение от MCPC Посмотреть сообщение
..... как вариант SP15 DLS . У кого есть опыт использования пятнашек в СКУ посоветуйте , стоит , или оставаться в двенадцатом размере .
Нужен ровный,а этот горбатый.
Пятнашки для одно объёмного кузова может быть и много
Последний раз редактировалось Gdnua; 02.08.2013 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.08.2013, 16:17   #174
Hetchserg
А какое расстояние получилось от магнита до задней стенки?
Старый 06.08.2013, 12:06   #175
MCPC
Аватар для MCPC
Магнит расположен под углом относительно задней стенки , в самой ближней точке около 30мм , по центру магнита около 50-70мм от задней стенки .
Старый 06.08.2013, 12:19   #176
Hetchserg
Это очень близко к стенке, как в двери исполнение получается
Старый 06.08.2013, 12:22   #177
loza
Аватар для loza
Да уж, маловато.
Старый 06.08.2013, 12:41   #178
Скрытый текст
я ж говорил ох уж это СКЮ
Старый 06.08.2013, 14:37   #179
Был Hertz ES380, для SQ тяжелая подвижка вылезла откровенным запаздыванием на быстрой музыке. Физику не обманишь. Зато играла весь диапазон, который труден для многих 12" неговоря о 10.
Я остановил бы выбор на 2*10, или одна 12-шка.
Старый 22.01.2014, 19:04   #180
MCPC
Аватар для MCPC
Давно хотел попробовать AGM батарейку , но как то кусалась цена . А тут по случаю приобрел за адекватные деньги AGM батарею Stinger SP1700 . Спасибо нашему одноклубнику , товарищу Сергею ник Gavronskiy .
Здесь много писали о преимуществах AGM над кислотой . Поделюсь и я своими наблюдениями , за пять дней пользования :
1 Когда работающую машину с музыкой заглушить и сразу завести , то магнитола не перезапускается .
2 На большей громкости меньше искажений на сч вч , за счет меньших просадок .
3 AGM-ка быстрее набирает в себя заряд от генератора на заведенной машине . Смею предположить что не будет сильно разряжаться на большой громкости при повседневе на средней SQ системе . Ну а дальше посмотрим
По габаритам стала почти в притык , пришлось чуть переделать , подрезать родную пластиковую платформу . Закрепил АКБ к платформе большими широкими пластиковыми стяжками .
ID:	38939   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38941   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38943   Нажмите на изображение для увеличения
Подиумы Шкода А -5 Nos music Коммерческие инсталляции 8 30.01.2014 23:43
CarPC и Шкода Фабия. Каток Коммерческие инсталляции 12 16.05.2011 23:29
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +2.
