Старый 26.07.2013, 07:15   #21
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
По умолчанию Re: Практика с 3хMO-12S
Вот и у меня чуйка была, что две 200 много для 4х мо12s, думаю самое оно это две 150-160 с возможностью потом подкинуть третью.
Последний раз редактировалось V.O.O.; 26.07.2013 в 07:56.
Старый 26.07.2013, 08:00   #22
antiradar
Аватар для antiradar
Добавил бы комментариев...нихрена с твоих фото не понятно.
Ящик тот же, частота та же, резы разные...
что ты там колдовал-неизвестно
Старый 26.07.2013, 08:10   #23
Сообщение от Novice Посмотреть сообщение
точно. дины раздемпфированы жестко. Очень рано вылетают на ход. Мощу не держат вообще.
Антоха, если внимательно смотрел, то в первом случае был один порт! а теперь все без изменений кроме портов - их стало два. трубы по 75 см до раскрывов. настройка по баспорту 41 Гц.
вот с такой настройкой пик четко 48Гц, ато плавал где-то 45-48....
буду пробовать мостить порт по центру и искать 150ку с ракрывами...или 160ку.
Кстати рез 140 это когда ящик подвинуть максимально в салон...
Добавлено через 8 минут
И еще пару фоток запила:
Последний раз редактировалось K.O.S.; 26.07.2013 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.07.2013, 09:13   #24
nasa
Аватар для nasa
ты, все ДСП переводишь
Старый 26.07.2013, 09:21   #25
nasa, Серега, не зная что хочу и что надо этим динамикам - жалко фанеру переводить. Когда будет запилен удачный ящичек - тогда из фанеры повторим.
Старый 26.07.2013, 10:55   #26
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
И параметры ящика тоже будут другие.
Старый 26.07.2013, 11:08   #27
да, Игорь, в курсе, что после такой процедуры все равно надо ящик пристреливать. И даже два ящика, одинаково распиленных и скрученных одним шуруповертом, все равно будут иметь различия.
Старый 26.07.2013, 11:15   #28
antiradar
попробуй переверни ящик.
Старый 26.07.2013, 11:19   #29
Ну ты блин настойчивый ))) У меня сходу времени нету чтоб тебя удовлетворить сразу ))))
Ящик таков, что не выймется пока не снимешь динамики! ПОЭТОМУ! я провле все эксперименты с портами и теперь готов разбирать и поворачивать саб, ставя его трубами в багажник! Вотъ.
Если сегодня хватит времени - сделаю.
Старый 26.07.2013, 12:58   #30
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Ты когда пилиш коробки из ДСП лицевую панель хотя-бы делай из фанеры....
Старый 26.07.2013, 13:01   #31
Valera
Аватар для Valera
до 150. дсп рішає, імхо
Старый 26.07.2013, 13:02   #32
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
видимо две двухсотки чересчур много для 3х 12шек
Тебе по месту конечно виднее, но мне кажется в самый раз.
2х200 на 3x12'
В его варианте (то что я вижу на картинке) панель с сабами дребезжит как струна, что не есть гуд...
PS..... И ГЛАВНОЕ.... Так как я уже намекал, но в другой теме (не помню в какой) То скажу прямо: Изначально компоновка системы - в топку , она НЕ работает в седане, нет общего потока (кривая фраза но в тему) У тебя порты которые находятся в багажнике частично глышатся сабами которые находятся в салоне (они как-бы в другом обьеме). Порты только в ляду или в бок.... Даже схема когда сабы в салоне на заднем сидении а порты в багажнике тоже не особо работает.. ЭТО седан!!!! и в нем не работают многие схемы которые работают в хетчах...
Последний раз редактировалось MAXIMUM; 26.07.2013 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.07.2013, 13:15   #33
2х200 на 3x12'
да фиг! я тоже думал. Даже для 4х Олег говорит многовато (показалось) Лучший рез с этого динамика я видел с портом 210+кв.см. (3 сотки)
Я лицевую панель хотел в два слоя. но из верхнего что получилось - видите. просто не успел еще один слой положить. и если он будет - то в багажник не влезет. огда стану обрезать ящик - тогда укреплю как раз. Но и в данный момент ниче там не дребезжит как струна. оно только так кажется. Хотя и мне казалось, что будет как тряпка.
Старый 26.07.2013, 13:17   #34
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Может.... Не спорю... Но ты должен знать что одна большая трубы это лучше чем много маленьких...
Старый 26.07.2013, 13:21   #35
MAXIMUM, все понимаю, но как делает рез этот чувак?
Добавлено через 57 секунд
это я еще не проверил! не могу прямо согласиться.
или вот такой сетап:
Последний раз редактировалось K.O.S.; 26.07.2013 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.07.2013, 13:49   #36
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
1 - Машина.
2 - Далеко не та моща.
3 - Компановка системы.
4 - И думаю внутри коробки тоже не все так просто...
Старый 26.07.2013, 13:58   #37
Терри показывал, что внутри короба просто ничего нет ))) даже нагрузочных стенок. Это в коробе двумя 15" ДД 95 серии. тот же порт и все в салон. порт в короб не заходит....хз че они творят и как
Добавлено через 5 минут
С такой мощи и двух 15" 156+ (стрит транк)
Последний раз редактировалось K.O.S.; 26.07.2013 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.07.2013, 15:03   #38
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Знаю я эту машину, как сказал Виталик в России эта машина в Транк не прошла бы..
Старый 26.07.2013, 15:21   #39
ну не прошла бы из-за обработки багажника, верно? ну а состав системы, кузов, мощность - все в норме вроде. просто не понимаю как оно работает.
Старый 26.07.2013, 15:25   #40
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Так отож.... И рез бы был другой... понятное дело что не 145...
Практика- Helix P203 !!! Слава Практика по SQ 0 04.06.2010 22:38
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +2.
