Старый 22.07.2013, 17:02   #1
gizmo
Аватар для gizmo
По умолчанию Материал для саба :)
Собственно хочу на выходных напилить саб но толстой фанеры нет
Есть много 10мм. Можно ли просто склеить и саморезами свентить 2 по 10 и получить 20мм
Клеить хочу на монтажную пену + саморезики...
Кто что думает?
P.S.: Морда будет 28мм а стенки по 20..... Ну или может шкаф на даче распилить в хлам)))
Старый 22.07.2013, 17:05   #2
pitsol
Аватар для pitsol
По умолчанию Re: Материал для саба :)
Сообщение от gizmo Посмотреть сообщение
В любом строительном магазине есть клей по дереву или как вариант ПВА
Старый 22.07.2013, 17:12   #3
b_andriy
Аватар для b_andriy
думаю таке можна використати тільки на тих плитах через які будуть крутитись шурупи, бо якщо в таку зклеєну плиту з торця закрутити шуруп він її або розколить або небуде триматись добре.
Розберіть краще стару шафу, дешево і сердито
Старый 22.07.2013, 17:18   #4
pitsol
Аватар для pitsol
Есть две фанеры склеены клеем по дереву, мне хотелось бы увидеть как вы ее расколите. Были добровольцы разобрать, расколоть, не получилось у них ничего (склеенные без шурупов)
Старый 22.07.2013, 17:40   #5
dmons
Аватар для dmons
Нужно не просто вкручивать саморезы, а перед вкруткой - засверлить отверстие чуть меньше диаметром!
Клеил бутерброд МДФ 10мм-фанера12мм-МДФ 10мм качественным ПВА. После суток склеивания под прессом - ничем не разделишь бутерброд!
ID:	32046   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.07.2013, 17:45   #6
если клеить ПВА, то оторвется слой фанеры, а не шев!!!
можно и клеить, стягивать саморезами.
пс: у меня тоже нет фанеры (под Запорожьем). Но есть мебельщики, которые ездят за древесиной! им-то и заказываю.
Старый 22.07.2013, 17:54   #7
pitsol
Аватар для pitsol
dmons, Если хотите процитировать автора то выделяйте его текст.
Старый 22.07.2013, 18:17   #8
tsinik
Аватар для tsinik
В столярке делали эксперимент, склеили две доски 30 мм торцом к торцу, утром положили на два бруса склейкой между ними, удар кувалдой разломал их, но недалеко от склейки- делайте выводы.
Я на работе всё склеиваю ПВА (D3).
Старый 22.07.2013, 19:03   #9
gizmo
Аватар для gizmo
Спасибо за отзывчивость )))) После ремонта ПВА тоже есть ))) В бидончиках )))
Буду пробовать ))
Старый 22.07.2013, 19:40   #10
dmons
Аватар для dmons
Скрытый текст
pitsol, сорри, не углядел.
Старый 22.07.2013, 21:00   #11
loza
Аватар для loza
Буду пробовать
Чё там пробовать. ПВА клеит смертельно.
Старый 22.07.2013, 21:36   #12
_kolenval
Аватар для _kolenval
под каждый шуруп сверлишь отверстие сверлом 3мм (или 2,5).
зачем пва вообще?
пену в топку.
жидкие гвозди и много много 16мм саморезов и стягиваешь каждый подготовленный бутерброд и всё!
а если хочешь вообще круто и есть копейка-другая, можно между листами- вибру! 1-2мм! можно попробовать!
примеры исполнения есть! (ж АЗ)
но это при условии, что ящик переделываться не будет
а шкаф я бы оставил в покое))))
Старый 22.07.2013, 21:37   #13
valun
Аватар для valun
Я предпочитаю эпоксидку. Нареканий на прочность и водостойкость нет. Правда застывает долго.
Старый 22.07.2013, 21:57   #14
Сообщение от valun Посмотреть сообщение
тогда используй полиэфирку! заколотил немножко неправильно и через 20 минут как стекло ))))
Старый 22.07.2013, 22:15   #15
Nos music
Аватар для Nos music
Полиефира разная бывает!
Я фанеру пропитываю полиефирой 0.5% отвердоса и под уфо на ночь, два три слоя ( ночи ) 16 мм фанера как камень, насквозь пропитывается.
Старый 22.07.2013, 22:41   #16
dmons
Аватар для dmons
зачем пва вообще?
пену в топку.
Если много-много саморезов - их нужно на клей садить. Со временем есть опасность, что они раскрутятся. Геморрой еще тот. Проще найти и купить фанеру. Не поверю, что в Киеве её нет. Либо в целях экономии, клеить ту, что есть!
Старый 22.07.2013, 23:31   #17
gizmo
Аватар для gizmo
Есть полно фанеры просто зачем покупать если есть листов 10 ))) Просто тонкой ))
P.S.: Потом я открою секрет в прошлый САБ на 25 литров я вкрутил 93 конфирмата + шпаклевка + герметик + с десяток другой обычных саморезов )) - да, знаю, психанул. Это я к тому что скучу хорошо ))
Старый 23.07.2013, 00:33   #18
dmons
Аватар для dmons
Старый 23.07.2013, 00:50   #19
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Нужно два сверла.
Берешь черные 3.5х16мм саморезы по дереву.
И два сверла, первое 2йку, делаешь отметку где-то на 13-14мм. И сверлишь насквозь две фанеры.
Потом берешь второе сверло 4рку, и просверливаешь только верхнею фанеру, т.е в ту в которую будешь вкручивать.
Тогда она будет намного лучше притягивать нижнею к верхней!
dom1n1c вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2013, 00:53   #20
dmons
Аватар для dmons
Сообщение от dom1n1c Посмотреть сообщение
Нужно два сверла.
Чувак! ТС выше писал о вкрученных вручную 93! конфирматах!
А ты ему о сверлах...
прочее Куплю материал для лепки подидиумов miha75me Куплю 5 29.07.2011 23:43
Любимый материал hifimobile.fr Alexx Практические уроки, технологии и материалы 10 20.07.2011 07:43
Материал диффузоров JOCKER Практические уроки, технологии и материалы 18 19.12.2010 17:32
Материал для уменьшения объема двери igorvolikov Практика по SQ 18 11.03.2010 15:40
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +2.
