Старый 08.07.2013, 12:39   #41
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
По умолчанию Re: Lacetti wagon
Прикольно, судя по фото, есть запасные карты дверей, а как со стеклом, полностью уже не опустишь?
Старый 08.07.2013, 14:30   #42
gryshaev
Аватар для gryshaev
Подстраховался запасными картами, чтоб было что резать
А стекло как раз полностью опускается, а объём заходит под стеклом и с зазором 10 мм от стекла сбоку
Твою бы энергию, да умелые руки направить бы в правильное русло... можно было бы сделать достойную систему...
вот на достойную систему и расчитываю
Последний раз редактировалось gryshaev; 08.07.2013 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
gryshaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2013, 11:58   #43
gryshaev
Аватар для gryshaev
Выставил кольца, с прицелом на рычаг КПП
ID:	31853   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.07.2013, 13:55   #44
Hetchserg
Вопросик, а ты придумал как вся эта песня к двери крепится будет? а то на родных пяти андапках и трех саморезах снизу как-то не камильфо...
Старый 13.07.2013, 15:45   #45
gryshaev
Аватар для gryshaev
Крепить буду дополнительными креплениями на болтах, но это еще впереди
Старый 13.07.2013, 18:53   #46
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
А мне почему-то кажется, что при таких размерах мидбасов ориентация на рычаг КПП носит чисто эстетический характер. А вот распорки между внешней и внутренней стенкой дверей очень бы помогли, невзирая на то, что это будут очень жесткие ящики...
Старый 16.07.2013, 23:02   #47
gryshaev
Аватар для gryshaev
Остался открытым вопрос фазоинвертора.
Определяюсь пока, но это оказалось сложней чем я думал. Ведь мест куда всунуть его не так много. Но ФИ нужен обязательно Бас Бокс моделирование тому подтверждение. Желтый это ЗЯ,а красный ФИ (труба75 мм диаметр 100 мм длина), объём одинаковый 10 литров.
ID:	31944   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31946   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.07.2013, 15:15   #48
Valera
Аватар для Valera
робото пророблено космАс, респектос, а грае певне очко... без обід..
Старый 17.07.2013, 19:29   #49
gryshaev
Аватар для gryshaev
Тестов пока не было, это ещё всё впереди.
Старый 18.07.2013, 12:13   #50
d2max
Аватар для d2max
Сообщение от gryshaev Посмотреть сообщение
с фазиком не спеши, думаю будет правильно отслушать эти дины в зя, соглавсовав их по уровню с сабом и после этого станет ясно, надо ли туда тулить порт.
если все-таки надо, то только щелевой в форме песочных часов, никак не трубу
Старый 18.07.2013, 13:07   #51
_kolenval
Аватар для _kolenval
ты всё ждешь "хлесткого удара в ногу"?
Старый 20.07.2013, 22:22   #52
gryshaev
Аватар для gryshaev
Так и должно быть.
Буду делать песочные часы как советует d2max
Старый 26.07.2013, 12:28   #53
Мегазачет за ящики!!!!
Старый 28.07.2013, 10:32   #54
gryshaev
Аватар для gryshaev
Силовая проводка 50 мм + и - от акума в багажник, а там уже буду разводить 25 мм по усилителям.
+ в огнестойкой гофре и изоленте
- без доп оболочек, думаю родных двух слоёв изоляции ему хватит
Remout (та хрень которая включает усилители) 2,5 мм ПВ 3 кинул без доп изоляции.
Резал провод топором.
ID:	32140   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32142   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.07.2013, 10:48   #55
loza
Аватар для loza
Силовая проводка
Смотрю по штатному месту идёт. Есть риск чё нить поймать...
Старый 28.07.2013, 11:23   #56
gryshaev
Аватар для gryshaev
Чего? Сила левый порог, акустические провода по центру, сигнальные правый порог. Должно быть всё четко
Старый 28.07.2013, 12:12   #57
loza
Аватар для loza
Тады ой...
Старый 31.07.2013, 20:58   #58
gryshaev
Аватар для gryshaev
Дела подпольные.
ID:	32846   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32848   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32850   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.07.2013, 21:04   #59
gryshaev
Аватар для gryshaev
Ад с шлифовкой.
Сделал съёмные площадки для фазоинверторов. Можно будет пробовать разные настройки порта не переделвыая дверь
ID:	32859   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32861   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.07.2013, 21:30   #60
molinero
Аватар для molinero
Короб под усилки получился просто красивым!!! Да еще и фиксация с поъемом продуманы.... Мегареспект!!!
Метки
lacetti
Продам камеру заднего вида на VW Tiguan,Golf,Golf Wagon,Jetta,Skoda A5,A5,FL,Superb New slego Автомагнитолы и автомультимедия 47 09.02.2014 10:59
(компонентная 3 полосы) Моднейший громкий фронт Lacetti wagon/hatchback gryshaev Акустика 20 21.06.2013 18:54
Lacetti Wagon: Special for Б... and М... Nos music Свои инсталляции SQ 102 03.01.2013 23:50
Nissan primera p12 wagon и музыка в него terros Бюджетный автозвук и песочница. 1 11.09.2011 19:12
Моя LACETTI (STELS) SERIK210 Свои инсталляции SQ 22 06.10.2010 23:35
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +2.
