Старый 05.07.2013, 10:38   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Кто как крепит динамики?
Сколько крепил динамики, как сабы так и миды, а особенно сабы, крепил на в основном на вот такую фигню:
но, в 50% усики сгинаются и в итоге приходится ставить новый..так же прокручивается и поставив дин и прикрутив его, потом нельзя открутить...
пробовал вот такое приспособление
сверлится отверстие, потом вкручивается эта резьба а потом болт, но тоже не фонтан..
может еще есть какие-то варианты???
пс: кроме саморезов
Старый 05.07.2013, 10:48   #2
По умолчанию Re: Кто как крепит динамики?
Я кріплю двома способами: кільце з алюмінію чи дюралюмінію, сверлю отвори, нарізаю різьбу і кріплю динаміки на гвинтове з"єднання. Другий варіант - шурупи. Може то не по "рюшечному", але все нормально затягується і тримає.
А Забивні гайки з вусами які показані вище майже нікли не вийде вдало використати бо отвори динаміків надто близько до краю і закріпити їх нормально не получається.ІМХО.
Старый 05.07.2013, 10:50   #3
муравей, Саня, мебельная гайка простой, дешевый вариант. но его нужно правильно юзать. как делаю я.
беру гайку, центрирую с помощью недовкрученного болта, молоточком пристукал, под гайку клеящей смеси (герметик, клей какой-то.... посильнее желательно). И притягиваю ( НЕ ЗАБИВАЮ) шуриком. Если усы не погнулись - держатся доооооолго. Это я в ДСП крутил, про фанеру ваще без коментов - там все ок.
вот так, только под низ герметика.
ВО! нашел:
Ящику 1,5 года перекрутил раз двадцать наверное каждый динамик - без проблем все! а вот без герметика - шляпка )))
Последний раз редактировалось K.O.S.; 05.07.2013 в 10:56.
Старый 05.07.2013, 11:08   #4
b_andriy
Аватар для b_andriy
блін в мене в місті нігде нема таких (((
Старый 05.07.2013, 11:11   #5
муравей
Аватар для муравей
а фото часом нету такого приспособления???
Старый 05.07.2013, 11:13   #6
_kolenval
Аватар для _kolenval
саш, я сколько не крутил меб. гайки - все ок... не пойму - как она может отвалиться. или прокрутиться??? в пенопласте мож и прокрутится... в какой материал ты крутишь??
гайки - сила!!!!)))
саморезы тоже хорошо выполняют свою работу... если дин крепишь. если подиум - только болты.
костя правильно подметил - гайки тянуть надо, а не забивать. только зачем там герметик? хз
Старый 05.07.2013, 11:14   #7
муравей
Аватар для муравей
вот точно так же я и делал, но ничего из этого путнего не получилось (((
на данный момент в ЗЯ стоят гайки мод М6, и одна прокручивается, вот теперь думаю как его оттуда выковырять, не охота стелс распиливать
Старый 05.07.2013, 11:14   #8
я же тебе говорю - отваливаются когда 20 раз вкручивать в дсп сабы.
Добавлено через 36 секунд
болт вкрутил и выбил к *** матери!
у меня тоже - в область езжу
Последний раз редактировалось K.O.S.; 05.07.2013 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2013, 11:17   #9
муравей
Аватар для муравей
я
так саб там закручен!!!!!! и выкрутить не получается
Добавлено через 5 минут
гайки - сила!!!!)))
на таких гайках скручено: 1 ЗЯ, 2 ФИ, 1 Стелс ЗЯ, и везде были проблемы
ну неужто у меня у одного руки из жопы?? когда закручиваю то они начинают сгибатся(усики)
Добавлено через 6 минут
если есть желание- когда буду в строй магазине, могу купить и выслать почтой
Последний раз редактировалось муравей; 05.07.2013 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2013, 11:27   #10
_kolenval
если в гранит/металл, то может и согнулся...
мдф, фанера, дсп - все хорошо...
а кольцо из чего вырезано в стелсе??
Старый 05.07.2013, 11:28   #11
муравей
Аватар для муравей
а в чем разница закручивать их или забивать??? забивать кажись по лучше...
Старый 05.07.2013, 11:33   #12
гайки галимые. я же говорю - если не согнутся то будет ок!
если согнул - выбивай - крути новую. чтобы не гнулись надо молоточком пристукать, чтоб усы зашли на неск мм, а потом шурой.
это только болт как-то высверливать надо, чтоб саб не повредить или пилить короб
а клемник есть? через клемник пасатижи засунуть надо и подержать.
если нету - делай овестие - будет клемник )))
треба пробувать! ))))
пс: сайлентблок лучше молотком забивать или прессом пресовать? что дольше проездит?
Последний раз редактировалось K.O.S.; 05.07.2013 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2013, 11:37   #13
муравей
Аватар для муравей
есть клемник, но он закручен болтами а изнутри гайками+ залит герметиком ))))), так что так хрен доберешься.... новое отверстие жалко делать, стелс получился толщиной в 25-30мм, и не охота в нем еще отверстия делать, буду мучатся...
ну есть еще у кого-то варианты????
Скрытый текст
г
молоток
Последний раз редактировалось муравей; 05.07.2013 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2013, 11:41   #14
Делай второй клеммник
Старый 05.07.2013, 12:10   #15
_kolenval
шляпу болта зажимаешь плоскими и сверлишь .(я надеюсь болт под шестигранник?). другого выхода я не вижу)
Старый 05.07.2013, 13:03   #16
муравей
Аватар для муравей
достать оттуда это дело другое, под ЧВ пойдет другой дин так что оставлю на потом поиграться как будет свободное время, пока нужно найти нормальный вариант для идеального крепления
вот нашел интересный вариант, кто что думает???
вот еще с другого форума
более идеально но изготовить такое......
Последний раз редактировалось муравей; 05.07.2013 в 13:10.
Старый 06.07.2013, 20:53   #17
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Еще один из способов..хотя выше уже упомянули ключевое слово - натяг.Отверстие под эти гаечки делается чуть меньше и все дела.
Старый 06.07.2013, 21:49   #18
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Ото не треба отіх викрутас та феншуя... Саморізи,та старі добрі жидкі гвозді,чи клея на понюхать..
Старый 06.07.2013, 23:02   #19
tsinik
Аватар для tsinik
могу предложить такой вариант чтобы выкрутить болт с "ёжика", сбоку от саба сверлить отверстие 2-3 мм под углом чтобы попасть в этот "ёжик", когда в него попадёшь сверло не вытаскивать, оно и будет стопором от прокрута, а тонкое отверстие залепить уже придумаешь чем.
Старый 07.07.2013, 00:10   #20
Та ты шооо... как страшно жить...
...жаль я об этом не узнал раньше
Вовчик, фсьо получается (если фанера не УГ)
Очень помогает старинная мясорубка... одно движение болгаркой и она превращается в Афигеннуйу струбцинку...
...просто тисочки у меня маааленькие... хванэрка с гайкой не влазят..
з.ы. Затягивая шуриком очень велик риск потянуть резьбу (особенно если фанера не УГ) и вот уж тогда возможны прОблемсы...
Что это за динамики ? Miha Бюджетный автозвук и песочница. 3 12.05.2013 12:44
Динамики newatech Аудио-Домашка 0 05.12.2012 22:15
Динамики 13-13,5 см vanish Бюджетный автозвук и песочница. 37 08.07.2011 17:04
(прочее) сетки на динамики 13 см magistr Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 02.02.2011 22:39
Вч. динамики. Александр093 Акустика 1 14.04.2010 16:27
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +2.
