Старый 27.06.2013, 10:11   #21
По умолчанию Re: Двухкомпонентный фронт - резать мид снизу или нет?
Кстати в Киеве проходят встречи (каждый последний четверг месяца), где можно и послушать системы в том числе и с распущеными по низу мидами!, помоему ето лучшая практика к чему стремится...
Причем именно сегодня будет очередная встреча, но судя по стилю изложения, то
c0les0, скорее всего доверяет мнению "виртуального коллективного разума", и не прикладывает никаких усилий, что бы сформировать свое мнение, на основе своих постижений.
Старый 27.06.2013, 10:38   #22
c0les0
Аватар для c0les0
если бы у меня не было своего мнения, я бы не спрашивал. Вы тут все такие умные )
С таким подходом, можно никогда не узнать как могут играть компоненты.
Для начала установите динамики и подключите (хоть сами, хоть с мастерами). И когда у вас все-равно ничего не получится - милости просим читать форум.
Почему не получится? "работаю же" (с) из анекдота
А можно уточнить место и время этой замечательной тусовки?
Последний раз редактировалось c0les0; 27.06.2013 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
c0les0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2013, 10:55   #23
Сообщение от c0les0 Посмотреть сообщение
http://autozvuk.org/forum2/calendar....3-6-27&e=2&c=1
...хотя не такая она и замечательная
Старый 27.06.2013, 11:17   #24
точно... туда приезжат здоровые, а покидают больные автозвуком люди... заразное место, лучше обходить стороной
P.S. nik_on_off
Кстати Олежка, не вели казнить позволь слово молвить:
хвать, а пульта то и нету, дома опять забыл
Старый 27.06.2013, 13:07   #25
радио
Аватар для радио
Ок. Планирую замену головы на Alpine - может, в ГУ можно подрезать?
никто не сказал. Усем реж снизу- subsonic фильтром по инфра низким частотам, у тебя он есть
Последний раз редактировалось радио; 27.06.2013 в 13:33.
Старый 04.07.2013, 10:04   #26
_kolenval
Аватар для _kolenval
я сабсоником на ипе400.2 резал. на 100гц. порядок хз - фигня полнейшая. мид запирался быстро. какойто не полноценный фильтр... может индивидуальный случай....
тс - подрезать в 90% случаях прийдется...
чтобы не подрезать, как по мне, это высший пилотаж....
это бетоная дверь, нужный мидбас, усилитель с хорошим дф и всеми вытекающими...
ну как.... тихо то будет шансон играть... а дабстеб если на полную слушать - то беда
Старый 01.08.2013, 13:46   #27
audiofan2013
Аватар для audiofan2013
Подрезал свои миды (focal polyglass VR) снизу на 80HZ 3м порядком.
Подрезка производилась с ГУ
Последний раз редактировалось audiofan2013; 01.08.2013 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
audiofan2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2013, 15:27   #28
Різати потрібно в 99 випадках зі 100. Для орієнтира вибирайте 63 Гц -другим і від того відштов***тесь.
Старый 01.08.2013, 15:47   #29
Откуда такая точная статистика?
Старый 01.08.2013, 16:11   #30
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
Сообщение от audiofan2013 Посмотреть сообщение
....жесть
Старый 01.08.2013, 16:54   #31
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
....жесть
как там жокер хаварил - не подрежишь - про АТАКУ будешь читать в книжках !
Хотя смотря какой инсталл.... на 100 Гц режь - ничего страшного не случиться )
Старый 01.08.2013, 16:58   #32
MOMO
Аватар для MOMO
Вы сказали Спасибо: 12
а нафейхуа нужен такой мидбас от 100 Гц ?
MOMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2013, 22:09   #33
Это сверху или снизу?
Старый 01.08.2013, 22:13   #34
c0les0
Аватар для c0les0
Ну на 40-45 я ещё понимаю, но на 80-то зачем?
Старый 01.08.2013, 22:21   #35
Lukasarts
А хозяин решит сам ))))))))
Дай сотку Киевлянину.Продли жисть .. Банер в верху !
Сообщение от MOMO Посмотреть сообщение
А мидбасс у тебя т скольки ?????? А теперь прикинь что у него
на 40-45
Даст из фантастиЖ
А теперь - если тебе не сложно.....а какие 16 миды могут произвести НОТУ Рэ И До ????????
Последний раз редактировалось Lukasarts; 01.08.2013 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2013, 22:35   #36
garmas
Аватар для garmas
Даст из фантастиЖ
Мі і Фа контроктави взагалі то
Старый 01.08.2013, 23:47   #37
радио
Аватар для радио
чтоб не запирался мид.
80,100гц...саб должен присутствовать при такой порезке мидов. Он акустику Rainbow kick делают с завода от кросов с 80 Гц- осталось только правильно её применить, а если саба нет, то нужно резать пониже, иначе басов не услышать
Последний раз редактировалось радио; 02.08.2013 в 00:13.
Старый 02.08.2013, 00:53   #38
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
Изложу свой взгляд на этот вопрос по порезке фильтрами снизу мидбасов.
И про частоты порезки, актуальные для любых мидбасов .
Дело в том, что очень важно определить факторы - установки при прослушке всей аудиосистемы.
1)на какой громкости собираемся отслушивать системку??
-Если не так, чтобы зеркала снаружи дверей вибрировали - ну так можно и нужно
резать спокойно на 50гц или вообще распустить их вниз, это уже по факту конкретной установки звука в конкретной машине
-если так, чтобы мощностью реально вставляло - надо резать и на 80гц и на 100гц,
а некоторые миды и на 120гц не помешает
2)а какой муз.материал по уровню записи баса собираемся при этом отслушивать??
Все записи кардинально отличаются по уровню баса.
Исходя из пунктов 1 и 2 я всегда придерживаюсь мнения, что если мы хотим в полной мере пользоваться ресурсами и потенциалом мидбаса в своей системе,
идеальный вариант подрезки мидбасов -
это оперативная подрезка на 50,60,80,100гц (120гц это уже реально показатель слабых мидбасов), в зависимости от
-желаемой громкости системы
-воспроизводимого муз.материала
Оперативная подрезка это конечно же подрезка быстро-резко-сразу непосредственно с головы, и никак иначе. Усилитель лучше распустить в полную полосу и не использовать никакие его фильтра на мидбас.
Лучшая голова имеет и лучшие фильтры.
Если нет фильтров в голове, и нет возможности оперативно под стиль музыки и
выбранную мощность менять частоту среза мидбасов -
автоматически это значит следующее:
1)надо иметь ухи и не давать коксу как только мидбасы начинают хрюкать
2)надо курить траву или пить горькую, чтобы заменить этими вариантами
кайф от мощного звука в машине, которого достичь просто нереально
не имея возможности оперативной быстрой подрезки мидбасов с головы
Разумеется что все ИМХО.
Старый 02.08.2013, 09:31   #39
audiofan2013
Потому что сабик нормально отыгрывает частоты ниже 80гц!
Поэтому саб подрезал на 60 гц сверху вторым порядком.
PS: Допустил ошибку, подрезал на 80гц первым порядком.
Старый 02.08.2013, 23:04   #40
dimos
Аватар для dimos
Отправить сообщение для dimos с помощью ICQ
Во Серёга даёт!!!!
dimos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Фронт! Помогите подобрать фронт. Bipyc Бюджетный автозвук и песочница. 4 16.08.2011 16:42
Стоит ли резать карты двери? multfilm Бюджетный автозвук и песочница. 43 04.12.2010 14:26
(прочее) Компопласт, двухкомпонентный пластилин для изготовления подиумов @CHE@ Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 28.11.2010 22:38
штатный фронт - усь или новый фронт? SerjPr Бюджетный автозвук и песочница. 24 05.12.2009 12:21
А чем резать-то? Alexx Практика по SQ 54 03.08.2008 12:09
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +2.
