Старый 25.06.2013, 12:27   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Бас от мидов
Стоят в дверях Морол дотеч овашн 6, на деревянных подиумах, миди прикручены саморезами через подиум к двери, ШВИ дверей понятное дело что присутствует, так же виброй вскрыта наружная часть филенки, тех отверстия закрыты(правда не на 100%), до этого стояли Айконы, бас был и зеркаля тряслись, теперь какая-то фигня получается- на улице- бас красивый и слышно норм, зеркала трясутся, а в салоне его НЕТ, как это так? от чего ж тогда зеркала трясутся???
Старый 25.06.2013, 13:47   #2
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Re: Бас от мидов
ну как бы морели и не особо для того, чтоб зеркала тряслись...
Старый 25.06.2013, 13:55   #3
От смеха над твоим басом
Скорее всего точка прослушивания в авто попала в "стоячую волну".
Старый 25.06.2013, 14:23   #4
antiradar
Аватар для antiradar
проверь электрическую синфазность обоих динамиков.
Старый 25.06.2013, 14:30   #5
кстати встречал Хеликс п206 с перепутанной фазировкой с завода на одном динамике! написано "+", а на самом деле "-"
так что батарейка рулит.
Старый 25.06.2013, 15:58   #6
муравей
Аватар для муравей
вот че ты ржешь??? мне абсолютно не смешно, по зеркалам создается впечатление что у меня сабы в дверях
а про стоячую волну почитаю
знаю, но факт остается фактом, от чего то то они трясутся, не от ВЧ ж, и не от моего дыхания
Добавлено через 4 минуты
подключит батарейку + к +, - к - и динамик должен "вылезть наружу" или как??
батарейка 1,2 подойдет или нужно именно 1,5???
Последний раз редактировалось муравей; 25.06.2013 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2013, 16:05   #7
pitsol
Аватар для pitsol
При соблюдении полярности диффузор подается в перед.
Только не зажать контакт и держать, а подавать импульсно.
Старый 25.06.2013, 16:11   #8
Старый 25.06.2013, 16:25   #9
муравей
Аватар для муравей
батарейки ААА 1,2в показала что фазировка правельная
Старый 25.06.2013, 16:26   #10
Valera
Аватар для Valera
просто поїзди без саба.... воно приїдається, коли є саб, і бас від мідів зникає..
Старый 25.06.2013, 16:28   #11
и ход динамиков выходит на максимум, ты там фильтра не накрутил?
один отключи и проверь ощущения. Если от выключения одного появится бас, то ты узнаешь, "где сидит фазан"
А лучше не парься и ставь эстрадку
Старый 25.06.2013, 16:30   #12
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
да ладна ))) правильный сыкуный саб ваще слышно недолжно быть - если он конкретно с мидами срощен )он кагбЭ додавить должон
Просто автор соскучился по родному "деревянно-непонятному, айконо-звуку" ).
Если ему дать пару 18 "ревелаторов" - все равно будет что то не так !
Старый 25.06.2013, 16:31   #13
а если не появится, то его там нету
Добавлено через 40 секунд
у него немножко слышно.... 140+ Дб
Последний раз редактировалось K.O.S.; 25.06.2013 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2013, 16:33   #14
муравей
Аватар для муравей
ну почитал, но динамики то не на одной плоскости, а с наклоном на подголовники левый на правый, а правый на левый
Добавлено через 44 секунды
так баса то такого и нет, тут то и загвоздка, а зеркала трясутся!!!
Последний раз редактировалось муравей; 25.06.2013 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2013, 16:36   #15
я понял... тебе надо не с басом бороться, а с зеркалами. Виброизолируй их и с проблемой будет покончено - нет баса и зеркала не трясутся = все ок
Старый 25.06.2013, 16:36   #16
Lukasarts
так пусть не морочить голову....эстрадку поставит ) и дешевше будЭ.....
а лучше пусть забереть у меня иконы.... замучали уже...без дела пыляццо.
срезами поиграется...
может оно тамщас и лучше заиграло - только он этого не понимает )
Старый 25.06.2013, 16:36   #17
муравей
Аватар для муравей
не не на максимум, хотя ХЗ на сколько это на максимум у морелек, ну на вид миллиметров на 3-4 вперед подвинулся
а от чего с ними боротся, они ж от чего-то блин вибрируют, и это меня бесит больше всего
ни Айконы ни эстрадка не покатит так как глубина посадочная оооочень маленькая
Последний раз редактировалось муравей; 25.06.2013 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2013, 17:16   #18
Или плохо читал, или читал не вникая в суть процессов.
Старый 25.06.2013, 17:23   #19
муравей
Аватар для муравей
ХЗ SQ это очень сложно
Старый 25.06.2013, 17:28   #20
Отключи саб. Затем включи музыку и во воремя прослушки отключи еще один мид, если при отключении одного мида бас улучшится, значит иди читай дальше теорию о наложении волн , если бас не улучшиться при отключении одного мида, значит криво установил (акустическое КЗ) или порезал миды
Ищю услугу ремонта мидов! sanytaras Услуги 7 29.04.2014 16:59
Подиумы для мидов. belyakov_e Услуги 1 18.03.2012 22:07
(НЧ) Два комплекта мидов ODR TS-M3x DM101 Акустика 0 05.09.2011 21:45
Подбор уся для мидов AlexZV Практика по SQ 15 13.05.2011 11:11
Выбор мидов и усилка K.O.S. Бюджетный автозвук и песочница. 6 14.01.2011 23:57
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +2.
