Старый 25.06.2013, 10:28   #41
По умолчанию Re: Гуру автозвука, хелп! Бюджетная система.
Сообщение от Chamber Посмотреть сообщение
а вот такой вариант будет нормально играть?
Работает достаточно неплохо.
Подхватывает показания бортового компьютера и кнопки на руле, видит датчики давления в шинах, а с последними прошивками - даже парктроник сохраняется. Функциональность отличная - навигация, кино, блютуз-хэндсфри, камера заднего вида (докупается отдельно), USB и SD-карточки...
(само-собой, работает только со сжатыми форматами звука).
Но по звуку - хуже штатной RD4 (которая как ни крути, но всё же производства Блаупункт).
Эта игрушка для непритязательного слуха сойдёт, для нормальной музыкальной системы - не годится, и даже твик не спасает.
Другими словами, если звук штатной магнитолы устраивает, но хочется навигацию, мультики и камеру заднего вида - то такого китайца можно и поставить: звук останется приблизительно тот же, но появится куча фенечек.
Старый 25.06.2013, 10:42   #42
Chamber
Аватар для Chamber
если с этой штатной магнитолой поменять фронт, поставить на него усь и также добавить саб, уйдут помехи после выкручивания на середину громкости, звук будет лучше?
Chamber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2013, 13:31   #43
Всё это можно проделать и со штатной магнитолой - звук будет такой же. Только навигации не будет.
P.S. Если что, в штатной магнитоле Blaupunkt RD4 можно активировать AUX-вход для подключения каких-то внешних плееров, например "огрызка" (iPod/iPhone) или подобных. Для этого сзади к разъёму нужно подключить простенький адаптер ("хвост" с 2 шт. RCA или мини-джеком Ф3.5мм - что удобнее), после чего подъехать к автоэлектрику с Лексией и в настройках машины просто активировать (включить) вход AUX.
Подробнее я расписывал на www.citroens-club.ru, там где-то есть тема по музыке - думаю на большинство вопросов ответы найдёте. Да и не только по музыке. Это вообще самый информативный русскоязычный форум по Ситроенам, там не только флуд есть.
Старый 25.06.2013, 13:38   #44
Chamber
Аватар для Chamber
аукс у меня прошит, качество звука через него просто ужасное...
Старый 25.06.2013, 15:13   #45
Если хуже, чем с диска, - значит Вы что-то не так сделали.
Должно быть где-то так же, как и с CD (конечно, при условии что подключаемый плеер не полное ..овно).
Старый 25.06.2013, 15:54   #46
Chamber
Аватар для Chamber
делалось все по этой схеме, так он в принципе работает, должно быть правильно... но звук хуже чем с мобильного))
с него же слушал через аукс на шкоде, качество было отличное
Старый 25.06.2013, 16:05   #47
Если бы было неправильно распаяно - звука вообще бы не было.
Раз звук есть, - значит, не в распайке дело.
А что за источник Вы к AUX'у подключали?
Я некоторое время эксплуатировал iPod, потом перешёл на iAudio X5L (поддержка wav/flac) - к звуку никаких нареканий не было. Играло на максимум того, что эта магнитола вообще может.
Ещё раз повторю: если магнитола не бракована, подключена к хорошему плееру и использованы качественные записи, звук должен быть на уровне звучания CD на этой же магнитоле.
Старый 25.06.2013, 16:49   #48
Chamber
Аватар для Chamber
говорю же, что подключал тот же телефон, что и в шкоду - Samsung Wave2(там все играет отлично), но качество ужасное, чтобы было что-то слышно надо выкрутить минимум на 20...
Добавлено через 7 минут
вот еще вариант интересный нашел... infinity REF 1240SE
Последний раз редактировалось Chamber; 25.06.2013 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2013, 20:27   #49
Chamber
Аватар для Chamber
появилась еще пара вопросов, будет ли играть штатная система с 4х канальным усилителем? (временно, до замены фронта)
Нашел таки 788 кларион и есть возможность привезти из России адаптер, смущает, что в описании к мафону написано "Есть возможность управления штатными кнопками руля" то есть логично, что должен существовать родной адаптер как у того же альпа, но тот же автозвук находит только это http://avtozvuk.ua/catalog/50/3
собсно вопрос, с помощью http://www.coda.ru/model.aspx?model=CF0007UNUN31 я 100% смогу ее подключить, потому как цена не маленькая...
Также нужно выбрать провода для подключения саба, усилков итд, стоит взять готовый комплект или купить отдельно в том же Эпицентре и какие?
Старый 03.07.2013, 23:43   #50
...собсно вопрос, с помощью http://www.coda.ru/model.aspx?model=CF0007UNUN31 я 100% смогу ее подключить, потому как цена не маленькая...
А почему зародились сомнения?
Созвонитесь (спишитесь) с Кодой, пусть они проверят Ваш выбор адаптера и кабелей к нему, и прогарантируют что всё будет без ошибок.
Я знаю только что у меня их адаптер прекрасно работает уже много лет (тьфу! три раза...).
Добавлено через 6 минут
... будет ли играть штатная система с 4х канальным усилителем? ...
Штатные динамики имеют выдерживают мощность до 20 Ватт (до 15Ватт играют более-менее чисто). Эксплуатируйте их со штатной же магнитолой, иначе сожжёте нафиг.
Если намерены покупать готовые комплекты проводов в Эпицентрах, - то лучше вообше не заморачиваться. Просто сделайте шумку и купите недорогие пищалки с шёлковым куполом (вроде DLS T25), и подключите их вместо штатных пищалок. Полученного эффекта будет вполне достаточно, чтобы успокоить мятущуюся душу.
Последний раз редактировалось Каток; 03.07.2013 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2013, 10:24   #51
Chamber
Аватар для Chamber
показалось странным, что у клариона нет родных адаптеров...
Цитата Штатные динамики имеют выдерживают мощность до 20 Ватт (до 15Ватт играют более-менее чисто). Эксплуатируйте их со штатной же магнитолой, иначе сожжёте нафиг.
значит буду сразу и акустику менять)
готовые комплекты я видел в интернет магазинах, в Эпицентрах полно всякой проводки по метражу...
Последний раз редактировалось Chamber; 04.07.2013 в 11:29.
Старый 04.07.2013, 21:25   #52
Soll
Аватар для Soll
Определяетесь с системой где что и как, берете шнур какой нибудь или кабель и прокладываете по салону и узнаете какой длины нужны кабеля.
Какой выбрать?, есть очень много тем тут на форуме в поиск.
На кабеля нужно будет примерно 100$
Старый 04.07.2013, 21:32   #53
ПалПалыч
Аватар для ПалПалыч
если говно хочешь делать, то можно и там покупать
Старый 04.07.2013, 21:40   #54
Казнить нельзя помиловать. Если цитировать - то до конца ато смысл теряется...
В Эпицентре он может взять Одессакабель и ПВ3, что очень подойдет для бюджетной системы и будет гораздо лучше готовых комплектов с интернет магазинов
Старый 04.07.2013, 21:48   #55
ПалПалыч
Аватар для ПалПалыч
Одессакабель
тут даже спорить смысла нету
Старый 04.07.2013, 22:20   #56
romzas
Аватар для romzas
Старый 05.07.2013, 00:23   #57
... Одессакабель и ПВ3, что очень подойдет для бюджетной системы ...
Угу, и межблоки - Одессакабель и ПВ3?
Кабели-то в системе бывают не только силовые.
(СЧ) бюджетная серединка vadosja Акустика 3 08.10.2013 21:28
SPL -бюджетная система Вова 1990 Практика в SPL 3 13.07.2013 13:50
бюджетная магнитола Санчес Бюджетный автозвук и песочница. 5 14.02.2013 21:57
вопрос к ГУРУ автозвука ichipura Теория и точка зрения по SQ 1 02.11.2009 08:16
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +2.
