Старый 12.06.2013, 13:09   #1
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Question Защитная сетка и GZRW 300x
Подскажите пожалуйста. Купил сетку Ground Zero GZTG 300T для саба GZRW 300x.
Но при затягивание сетка упирается в край подвеса ( на фото видно )
Это опасно для подвеса? и нужно подпиливать эту сетку.
Или там подвес почти не двигается?
ID:	30571   Нажмите на изображение для увеличения
dom1n1c вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2013, 13:22   #2
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
По умолчанию Re: Защитная сетка и GZRW 300x
Вообще не желательно чтоб грили дотрагивались до подвесов или диффузоров, судя по фото там и по высоте у тебя не все айс, в работе лупить будет
Старый 12.06.2013, 13:34   #3
Joice
Аватар для Joice
Да уж, придется кольцо проставочное вырезать или полосу резины потолще укладывать, но врядли аккуратно с последней получится.
Joice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2013, 14:32   #4
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Я просто думаю ее обрезать по этот выступ.
Тут только вопрос получится ли у меня красиво и ровно это сделать)
С высотой не проблема, или шайбы подложу и колечко вырежу какое-то
Я буду крепить саб на 6дырок, а сетку на 2.
Старый 12.06.2013, 14:51   #5
Joice
Аватар для Joice
Думаю не стоит портить готовое заводское изделие. Тем более прийдется подрезать все лучики решетки, которые возможно будут контачить с подвесом. Проверь, кстати! Я вижу ты собираешься сабик чем-то обтягивать, вот и заведи карпет, кожу, дерматин(чем там ты собираешься) не под дин, а под решетку. Глядишь и подымется гриль на милиметра три, и этого, надеюсь, будет достаточно. Сам смотри, конечно. А пока ставь как есть - за месячишко прослушки в таком виде ничего не случится.
Добавлено через 8 минут
А еще проще, сними ручным фрезером этих пару милиметров с корпуса ящика, чтоб утопить дин глубже. Толщина стенки, надеюсь, позволяет? Если нет фрезера - отнеси в ближайшую мебельную мастерскую, там тебе за бутылку пива в течение пяти минут выфрезеруют.
Последний раз редактировалось Joice; 12.06.2013 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.06.2013, 15:24   #6
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Толщина 2х18. Фрейзер есть, я сам в мебельном цеху нахожусь)
Попробую. Спасибо.
А что мне с этого готового изделия, если оно не подходит. то ходить кому-то за 100грн его толкать нету смысла.
Просто защита нужна по любому, т.к в багажника вожу всякие сумки,чемоданы и т.д.
Старый 12.06.2013, 15:43   #7
Joice
Аватар для Joice
Сообщение от dom1n1c Посмотреть сообщение
Попробую. Спасибо.
Ну вот, а будешь гриль подрезать - ослабишь его и когда-нибудь проломишь нефартовым чемоданом. Тьфу-тьфу. У самого в багажник осенью как накидают мешков с картошкой только и удивляешся как саб во внутрь не вывалился. Сейчас мозгую нед металлическим. Ссылочку не подскажешь, бо я тут новенький.
Старый 13.06.2013, 09:40   #8
Саша Сильный
Аватар для Саша Сильный
или крепи саб изнутри каробки, а гриль сверху, или крепи саб не шпильках, а там гайками выведи высоту посадки гриля (бутерброд закладная гайка-короб-саб-гайкидля выставления высоты гриля-граль-гайка)
но яб поступил так: сплавил бы гриля армянам, а саб поставил магнитом наружу
Старый 13.06.2013, 15:27   #9
Joice
Аватар для Joice
Не симпатично это, да и места больше займет.
Человек в столярке работает, ему утопить по-глубже дин раз плюнуть.
Старый 13.06.2013, 19:40   #10
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Я его утопил чуть, но и сетку вырезал все таки)
Лобзиком и паяльником, все лишнее убрал)
Зашкрурил, и или покрашу, но скорее всего обклею его стикерами) Это проще )
Старый 13.06.2013, 20:06   #11
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
и выкинь его после этого.
Купи хорошую подходящую решетку и не порть больше заводское изделие !!!
Все проставки из гаек приведут к плохой закрепленности самого дина! ... Короче - не занимайтесь колхозом !
Старый 13.06.2013, 21:46   #12
Soll
Аватар для Soll
И это правильно
Старый 15.06.2013, 00:23   #13
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Интересно, а чем она хуже стала?
Я ее купил для функциональности, ее функция защита дина.
Никакие ее функции не нарушены.
Дин крепится отдельно конечно же.
Я не представляю как можно через сетку затянуть дин, разве что отверткой его затягивать.
А у меня он крепится на конфирматах.
Прошу совета (Focal Performance Sub P 30 или Ground Zero GZRW 300X) ? dom1n1c Бюджетный автозвук и песочница. 8 21.05.2013 09:32
(12") GZRW 300X - 1111 грн Valera Сабвуферы 11 02.04.2012 10:01
(прочее) Защитная сетка DLS grille Jamaica Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 25.03.2012 17:12
(прочее) Сетка защитная FOCAL GR330 Жека kleo Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 13.04.2011 22:44
(прочее) Защитная сетка Morel ALe Аксессуары, кроссоверы и прочее... 11 15.01.2011 11:27
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +2.
