Старый 05.06.2013, 16:44   #21
_kolenval
Аватар для _kolenval
По умолчанию Re: Какой марки кабель выбрать для усилителя
Сообщение от fastext Посмотреть сообщение
Коль.. насчет кгнв не скажу.
Но вот здесь покупал кабель 2х1.5 этой фирмы , по сравнению с ним,Одесса кабель-просто арматура для заливки в бетоне.
зы. возьму с собой кусок-покажу.
а цена??
пс. только что заезжал к знакомому, щупал кгнв 35 и 50... бомба!!!!! какой там пвз????? мяяягенький! Я думаю, для себя сделал окончательные выводы и поставил над этим вопросом точку....! пощупать бы еще тоненькие... мож закажу ради интереса... 2х1,5 , 2х2,5 ; 2х4.... и вышлю кому нибудь на послушать... на сравнение с одессой, клотцом или еще чем- нить... у кого есть возможность и желание сравнить - пишите!!!
Старый 06.06.2013, 10:20   #22
niko
Аватар для niko
В Эпицентре есть кабель производства Польши, чистая медь, очень мягкая оплетка, такими комплектуются сварочные инверторы. По сравнению с ними наши жестче вдвое.
niko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2013, 10:33   #23
gadik
Аватар для gadik
Отправить сообщение для gadik с помощью ICQ
Недавно на работе закупали кабель (маркировку точно не помню, кажется ПВ3) 4х2,5 производства Одессакабель, так в немецкие трубчатые наконечники на 2,5 кв мм они влазят вместе с изоляцией и еще немного места остается..Т.е. реальное сечение не соответствует заявленному.. Это так, для информации к размышлению...
gadik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2013, 21:41   #24
tsinik
Аватар для tsinik
По поводу кабелей ПВ3->КГ->КГНВ, из выше сказанного качество по нарастанию, как бы разжевали, спасибо.
А кто и какой кабель может порекомендовать из импортных, которые конечно же медные, не стоят бешеных денег и приемлемы для подключения усилителей? Их тоже выстроить в цепочку (где-то 3-4 марки), получится неплохая методичка при выборе.
Старый 16.06.2013, 21:01   #25
VEV
Аватар для VEV
А кто что знает по поводу кгв? Это тот же кгнв или просто другой кабель, если разные то в чём отличия?
Старый 16.06.2013, 21:53   #26
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Сообщение от gadik Посмотреть сообщение
Не первый случай... далеко не первый и не только с адесакабелем. Намедни улыбался с АВВГ 4х120мм.кв, обжимной наконечник на его жилу (с изоляцией) легко и не принужденно налазил даже без усилий.... были раздумия, были выводы....
1. Не у вех кабелей жилы имеют круглую форму... и честно говоря не попадались мне (и большинству энергетиков) наконечники секторной формы
2. Разница в диаметре многопроволочного и однопроволочного равного (суммарного) сечения имеет место быть. (тут на форуме тема есть вроде об том)
Как-то так
Старый 16.06.2013, 22:27   #27
Leganza
Аватар для Leganza
По поводу кабелей - советую не скупиться на это..Потому как самое геморное дело при переделке - это замена именно кабелей..Всё вскрывать, кучу всего раскручивать, вытягивать, опять затягивать....На день работы без перекура (если грамотно)...Посему ложить кабелёк нужно именно тот, который рекомендуют знающие люди...а не 16 квадратов..тем более в багажник. Понятно, что хоршие кабеля - это бабки...но так потом же вы "нарисуетесь" с вопросом - "А почему у меня звук какой то нитакой как у моего друга..или как мне хочется?"..Питание системы - это основа..фундамент..этим нельзя пренебрегать ни в коем случае...дальше тебе может понравится как играет более дешевый усилитель..оставишь себе его...но тебе никогда не понравится как "играет" более тонкий по сечению кабель, который тебе в последствии,по любому, придётся поменять...а сделать это будет ой как геморно..всю машину раскрутить и собрать взаД. Нельзя экономить на питании однозначно!!! Купи лучше дешевле компонент какой то, если по бабкам не тянешь сейчас, потом заработаешь и поменяешь на тот, который хотел...с питанием лучше так не делать!!!!! Если тебе кажется, что нет никакой разницы в звуке при использовании правильных и неправильных кабелей птания - то это только тебе так кажеться..И дай бог чтобы какие то баги в звуке у тебя были из-за неправильно подобранных компонентов и не дай бог, чтобы это было из-за неправильного питания!!! (почему? - в тексте есть ответ)
Последний раз редактировалось Leganza; 16.06.2013 в 23:19.
Старый 20.06.2013, 09:36   #28
maxsinner82
Аватар для maxsinner82
Советую обратить внимание на ПВ-4, по сути тотже ПВ-3, но более мягкий из-за более тонких проволочных медных жил.
Технические характеристики ПВ-3, ПВ-4
ПВ3, ПВ4
Одножильные провода с ПВХ изоляцией для электрических установок по ГОСТ 6323-79.
Конструкция:
1. Токопроводящая жила:
- у проводов марки ПВ3 - медная, многопроволочная, класса 2, 3 или 4 для сечений от 0,5 до 1.5 мм2 вкл., класса 4 для сечений от 2.5 до 4 мм2 вкл., класса 3 для сечений от 6 до 95 мм2 вкл. по ГОСТ 22483
- у проводов марки ПВ4 - медная, многопроволочная, класса 5 для сечений 0,5 и 0.75 мм2, класса 4 или 5 для сечений 1 и 1.5 мм2, класса 5 для сечений 2.5 и 4 мм2, класса 4 или 5 для сечений 6 и 10 мм2 по ГОСТ 22483.
Максимальные наружные диаметры токопроводящих жил проводов указаны в Приложении.
2. Изоляция - из ПВХ пластиката, различных цветов. Расцветка выполняется сплошной или нанесением двух продольных полос на изоляции натурального цвета, расположенных диаметрально. Для проводов, используемых только для целей заземления, изоляция имеет зелено-желтую расцветку. Цвет сплошной изоляции или наносимых продольных полос должен быть оговорен в заказе и имеет условное обозначение, указанное в Приложении. Номинальная толщина изоляции указана в Приложении.
Применение:
Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.
Провода марки ПВ3 предназначены для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов.
Провода марки ПВ4 предназначены для монтажа участков электрических цепей, где возможны частые изгибы проводов.
Технические характеристики:
- Вид климатического исполнения ОМ и ХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
- Провода стойки к воздействию температуры окружающей среды от -50°С до +70°С
- Провода стойки к воздействию относительной влажности воздуха 100% при температуре +35°С
- Провода стойки к воздействию плесневых грибов
- Провода стойки к воздействию механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических шумов
- Провода не распространяют горение
- Монтаж проводов должен производиться при температуре не ниже -15°С
- Радиус изгиба при монтаже должен быть не менее 5 диаметров провода
- Длительно допустимая температура нагрева жил не должна превышать +70°С
- Строительная длина проводов не менее 100 м
- Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода проводов в эксплуатацию.
- Срок службы проводов не менее 15 лет
Единственное в этом справочнике макс диаметр для ПВ-4 10 мм кв, если верить другим источникам, то есть и 50 мм кв, например
http://cable.ru/cable/marka-pv4_50.php
maxsinner82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2013, 23:09   #29
tsinik
Аватар для tsinik
Цитата Единственное в этом справочнике макс диаметр для ПВ-4 10 мм кв, если верить другим источникам, то есть и 50 мм кв
Тут как бы поправьте немного, потому что диаметр не в мм кв измеряется, а если его диаметр 10 мм- это примерно 78,5 кв. мм( 3,14*5*5=78)
Старый 21.06.2013, 07:35   #30
maxsinner82
Имел ввиду не диаметр, а площадь поперечного сечения 10 мм кв - неправильно написал.
Старый 25.08.2013, 23:04   #31
maxsinner82
Вот марка импортного распространенного кабеля h07v-k .
По гибкости он лучше ПВ3, сечение 2,5-240 мм кв.
Советую обратить на него внимание.
какой саб выбрать к мида DD AW 6.5 ? Роман MONDEO Практика по SQ 36 27.08.2013 17:01
какой выбрать усилитель Lignik Бюджетный автозвук и песочница. 9 22.05.2011 21:31
Какой выбрать усилитель? drag Бюджетный автозвук и песочница. 15 29.04.2011 23:02
Какой усилитель выбрать ? FireBall Практика по SQ 20 23.01.2010 20:58
Какой саб 12" выбрать softm Бюджетный автозвук и песочница. 16 28.10.2007 11:21
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +2.
