Старый 23.09.2009, 01:23   #41
Сообщение от Uksus
саб в противофазе .... гарантии почти как у патологоанатома
Саб в противофазе может несколько улучшить положение, это правда. Но до идеала будет всё же далеко.
Давайте прикинем с калькулятором чем может помочь патологоанатом?
Какое среднее расстояние до саба в багажнике, 2 метра? ну 2.5 до стелса в крыле.
Длина полуволны на 40Гц=4.25 метра. Стало быть при 0 градусов мы получим отставание саба на 2 метра, а противофазой "компенсируем" 4.25-2=2.25 метра (для частоты 40Гц).
Но это цифра без учета ГВЗ саба. Если ГВЗ, скажем 10 миллисекунд - это в переводе на расстояние 3.4 метра. Но у ящиков, а тем более фазиков ГВЗ обычно куда как больше. ГВЗ 20мсек = 6.8 метра, 30мсек уже 10.2 метра.
Эта задержка добавляется к реальному расстоянию до саба.
Саб с ГВЗ 20мсек, установленный в багажнике будет отставать на 2метра + 6.8 метров = 8.8 метра!
Простое перебрасывание фазы всё-равно толком саб не сфокусирует, даже если ГВЗ будет нулевым. Длина полуволны на 40Гц - 4.25 метра, на 50Гц - 3.4 метра, а на 60Гц - 2.83 метра. Из-за этого переворот фазы вносит разную "задержку" на разных частотах. Даже если удастся точно свести с фронтом на одной частоте, "убегут" другие.
А еще вмешивается в фазовую картину разделительный фильтр, каждый порядок которого крутит на фазу на 90 градусов (фильтр третьего порядка до 270 градусов крутануть может).
Не... весь этот фазовый бардак только честными цифровыми задержками компенсировать можно.
Имхо.
Старый 23.09.2009, 12:24   #42
Suhodol
Аватар для Suhodol
То Каток :respect: :respect: Сила теории!!!!
Старый 23.09.2009, 12:59   #43
Сообщение от Uksus
На самом деле лучше поменять на голову с достаточным количеством выходов
+100
все остальные манипуляции
-это потраченное впустую время,и деньги на покупку цапов и т.д.
рано или поздно поймёшь,что всё что нагорадил неприносит желаемого результата.
возьми клару(750$ б/у) и избавь себя от кучи головной боли и хождения по граблям.ИМХО
Старый 23.09.2009, 13:25   #44
Александр093
Аватар для Александр093
ну не нравится мне клара, ну как не крути, мне пионер по душе, а П9 или П90 и проц ещё очень дорого
Старый 23.09.2009, 14:13   #45
мне тоже клара ненравится
я год,благополучно откатался с 88,кинув выходы СЧ на двухканальник- на пас.кросы-СЧ+ВЧ(благо стоят впритык),
и неморочил себе голову.
дособирал,купил п90(от него так же,через пас.крос),через 2месяца проц..
Старый 23.09.2009, 14:51   #46
Сообщение от Suhodol
Кажысь, сорвал аплодисменты... Пасиб, канешно, но я не специально. Не спорю, может я тоже заблуждаюсь, токо по-своему.
Просто потрахавшись с сабами, на сегодняшний день пришел к мнению, что без задержек саб сзади заставить играть спереди - практически нереально.
Фаза - полумера, ею можно баловаться, но это от безысходности, когда других инструментов нет.
Я тоже строил четыре полосы на треполосной голове (Альп 9835). Всё хорошо и красиво, и с картинкой тоже полный порядок пока не включишь саб. Саб или всё время сзади, или размазан: один раз вроде между сиденьями гупнет, другой раз - точно сзади.
Без задержки фронта на величину отставания саба у меня всё в кучу собрать не получилось.
Старый 23.09.2009, 17:59   #47
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от Каток
Ну это как сказать! Во всех моих машинах саб и дальний фронтальный дин имеют задержку 0 и саб на капоте! Все дело в срезах и крутизне , и подбор, подбор и подбор правильных соотношений! :yes:
Старый 23.09.2009, 18:10   #48
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Сообщение от Каток
Поскольку мозг исторически воспринимает инфразвук (а инфразвук как известно плохо локализуется в пространстве ) с некоторым запаздыванием - противофаза может и не правильно технически но звучит вполне адекватно в замкнутом пространстве -тем более что мозг игнорирует задержки до 20 мсек. А еще мозгу все равно нарастает давление или снижается - главное с какой амплитудой
(а самое главное - Дядь не даст соврать - в таврии противофаза спасала)
Старый 23.09.2009, 18:15   #49
Uksus
Аватар для Uksus
От и вам бы так
Старый 23.09.2009, 18:19   #50
Сообщение от Uksus
Сообщение от Каток
В моем нынешнем случае - наоборот фаза спасает. Когда саб стелс светил в бок спасала противофаза, сейчас саб светит в салон, отражаясь от заднего стекла, пришлось включить в фазе.
Старый 23.09.2009, 18:30   #51
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от Uksus
От и вам бы так
Да не. Я неисправимый практик , хотя базовые знания теории присутствуют (по образованию я электротехник), но я привык все оценивать на слух, даже если это противоречит всем законам физики(и в машине зачастую именно так). :yes: :yes:
Старый 23.09.2009, 22:19   #52
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Как вариант можно использовать пару линеек 88 без задержек и срезов через дополнительный проц ,к примеру Хеликс . 6 каналов Хеликса +4 оставшихся 88 - рули куда хочешь .
ПС.Недавно ставил с линейкой из штатной головы , работает прилично .
Старый 23.09.2009, 22:21   #53
Сообщение от Uksus
...Дядь не даст соврать - в таврии противофаза спасала)
Таки да. Бас был на торпеде. И это при 15" в ЗЯ.
Старый 23.09.2009, 22:26   #54
SNAKE
Аватар для SNAKE
Сообщение от Каток
Саш, это работает только на альпайне
Старый 23.09.2009, 22:33   #55
Незнайка на Луне
Сообщение от SNAKE
И на Деноне , Накамичи , Пионерах и т.д. если есть чем менять порядок фильтров и частоты среза .
Старый 23.09.2009, 23:07   #56
SNAKE
Аватар для SNAKE
Сообщение от Незнайка на Луне
Сообщение от SNAKE
я про задержки...
Старый 23.09.2009, 23:14   #57
Незнайка на Луне
Сообщение от SNAKE
я про задержки...
Я про согласование саба и мидбасса .
Старый 23.09.2009, 23:36   #58
SNAKE
Аватар для SNAKE
Сообщение от SNAKE
я про задержки...
Саша сказал, что он оставляет в нулях задержку на правый мид и саб. Для пионера и кларика это как бы не прокатит
Старый 24.09.2009, 13:37   #59
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от SNAKE
Ну это просто из-за перевернутой системы задержек, но это просто принцип вывода информации на дисплей, а сама суть от этого не меняется! Сделай все в зеркальном!
Старый 20.10.2009, 23:19   #60
wollik
Аватар для wollik
По умолчанию !
Сообщение от Александр093
Можешь распродать свое, и взять у меня г/у ОДР, и 4 усилка А класса, думаю получше 88ого будет, задержки какие хочешь, 6 порядков фильтров и много-много интерестного
UB-CD 100 вопрос nasa Бюджетный автозвук и песочница. 11 22.10.2012 22:37
Вопрос по EOS Cobox Практика по SQ 16 10.09.2011 22:42
Вопрос по оценке стоимости системы и компонентам ODR/Pioneer. igorvolikov SQ Challenge 45 22.03.2011 20:55
CAR-PC, вопрос. GromRomaha Практика по SQ 21 24.03.2010 22:38
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +2.
