#21 |
По поводы фазы, точнее её недостатков, я открою отдельную тему в разделе теории. Там и поговорим. Последний раз редактировалось Arrt; 24.05.2013 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение |
#22 |
#23 |
#24 |
как тогда по линейке мне необходимо выставить задержки?
поканалка 2-х полосная, проц алпайн ПХА100 от центра подголовника до: Правый мид 138 см Правый вч 122 см Левый мид 107 см Левый вч 92 см Последний раз редактировалось муравей; 24.05.2013 в 15:28. |
#26 |
Добавлено через 1 минуту Правый вч 122 см + 16см +15см Левый мид 107 см + 15см + 15см Левый вч 92 см от головки дина до расстояния между подголовниками 92см как быть далее со сценой и с сабом? если саб находится ближе чем НЧ?? с чем равнять саб? с нч дальним?? Последний раз редактировалось муравей; 24.05.2013 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение |
#27 |
Правый мид 138 см Правый вч 122 см -3 см = 119 см Левый мид 107 см Левый вч 92 см - 3 см = 89 см Саб ХХ см + 40 см Если тетя не по центру торпедо, то уменьшаешь расстояния до левой стороны ОБА НА ОДИНАКОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ и мид и ВЧ. Допустим Левый мид 107 см - 5 см = 102 см Левый вч 89 см - 5 см = 84 см |
#28 |
Последний раз редактировалось sanjk; 25.12.2013 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение |
#29 |
Добавлено через 1 минуту Добавлено через 14 минут Я на скору руку настроїв по методі Артема: НЧ - реальна відстань, ВЧ-на 2,6 см менше (ХЗ треба слухати, ще небуло часу). А от затримавши саб на 40см більше ніж показала рулетка відразу замітив різницю в кращу сторону. Артему однозначно жирні плюси в репутацію. Буду ще експерементувати. Саб, до речі, в мене на тій самій відстані що правий МБ. Последний раз редактировалось Володимир; 24.05.2013 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение |
#30 |
Вы сказали Спасибо: 46
Может глупо, но спрошу: А как работает "эта математика" в случае с 3-х полоской и сабом, который повешен на канал правого мида???? При таком раскладе от какого дина плясать??? Или настроить как описано выше обычную 3-ку, а саб поставить на место фазовращателем и сменой полярности на ак.клемах?????
П.с. По ходу сам спросил, сам ответил
#31 |
Если саб играет в задний номерной знак или стелс в левом крыле - вероятно лучше будет включить саб в обратной полярности. В остальных случаях использовать только крутилку фазы. Добавлено через 6 минут Я забыл, что у тебя миды 5", твоя разница между мидом и ВЧ должна быть меньше, т.е. ближе к 2 см. Последний раз редактировалось Arrt; 26.05.2013 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение |
#32 |
Чомусь є такий стереотип, що процесор - панацея. Процесор - це кінцевий пристрій, коли система уже зібрана, все звести. І не більше. А фазу крутить фільтр. На частоті розділу звели, а вище-нижче що робиться, особливо, якщо затухання за межами смуги незначне? Фазу крутить сам динамік. Це все можна рівняти тим же цобелем, але трохи принісши в жертву детальність, вдалим підбором фільтрів і частот зрізу. Прив'язка може виникати внаслідок неправильного акустичного розміщення динаімка, неправильного оформлення. Може недалеко якісь гострі виступи, які є джерелом паразитного випромінювання. Внаслідок спотворень як самого динаміка, так і будь-якого з компонентів тракту. І так далі. Поки дійдем до затримок, роботи з системою вагон. В принципі, і без виставлених затримок система має звучати. Без бруду, з хорошим фокусуванням, хоча образи можуть двоїтися (це не суперечить одне одному, як може здатися). Тоді затримками легко приводиться все в порядок. |
#33 |
#34 |
![]() Добавлено через 57 минут 1 см. это 0,03 мс. Так что перебрать задержки в таком диапазоне можно за 10 минут. Последний раз редактировалось Arrt; 30.05.2013 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение |
#35 |
#36 |
![]() А правильно играет, это когда за пол года прослушивания разной музыки, ни разу не возникло желание сделать тише или полезть в настройки. |
#37 |
![]() У 900-того Альпа шаг задержки 3,4 см......или 0,1 мс...... ![]() Ещё одно наблюдение по двум машинам(собственной и товарища): разница в задержках право-лево на мидбасе несколько меньше , чем на СЧ-ВЧ группе. Системы по комлектации разные , компоновка акустики почти одинакова , трёшка. НЧ- нижний угол двери, СЧ-уголки зеркал , ВЧ - стойки лобового стекла. Последний раз редактировалось DM Rocker; 01.06.2013 в 09:35. |
#38 |
Проц це не панацея... потрібно на стадії розробки ще концепції системи і інсталу правильно розмістити акустику і забезпечити належне акустичне оформлення. Насправді немає ніяких секретів автозвуку, якими типу володіють гуру, є фізика процесів, яку практично всі автозвуковики хочуть перевернути з ніг на голову. Артем правильно підмітив, коли говорив що ніхто не звертає уваги на його дані коли просили його зробити розрахунок затримок, а вони лінійці не відповідають... Чому? Знову фізика... Всім бажаю успіхів в успішній настройці звуку. Добавлено через 2 минуты Последний раз редактировалось Володимир; 01.06.2013 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение |
#39 |
#40 |
сьогодні звіряв саб+ нч тільки і зрозумів що нема сенсу далі
Сфазовані нч як по-вертикалі так і по-горизонталі + шліф на слух затримками і гейнами і того тьотя у центрі,бас панчевий сцена проавильна. Підрахував по лінійці лівий Нч - 90% схожості, правий Нч - мимо прибл. на 1,5 мс (гейном душити?) Все таки я за методику Іллі,яка показує всі проблеми,косяки,відбивання!
| Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29) | |
| задержки | Lukasarts | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 30.06.2012 22:04 |
| задержки без процессора | Zluka | Бюджетный автозвук и песочница. | 16 | 22.02.2012 10:06 |
| Задержки | dimos | Теория и точка зрения по SQ | 181 | 30.06.2011 20:12 |
| Другие процессорные ГУ | Meridian | Бюджетный автозвук и песочница. | 115 | 16.09.2010 00:11 |
| Как настроить? | vitaliy605 | Бюджетный автозвук и песочница. | 23 | 31.03.2010 22:26 |
