Здраствуйте уважаемые гуру и посетители этого форума.
Возник вопрос, что за зверь усельтель VX-5150 . Знакомому привезли с америки несколоко лет назад, вот достался мне, а характеристики не знаю.Фото ссылка http://www.ebay.de/itm/NEU-VX-5150-3...item23270478d3 Спасибо. Чтобы не создавать много сообщений буду сюда вакладывать, что нашел. http://www.auto-audio.cz/produkt/Deu...io-VX5150.html Скрытый текст6-канальный усилитель мощности MOSFET усилитель
Мощность: 3900W максимальная при 4 Ом (4 х 600 Вт + 1 х 500 Вт + 1 х 1000 Вт сабвуфер) Современные технологии MOSFET Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц ~ 40 кГц ± 1 дБ Низких частот (НЧ) опцию 30Гц - 180Гц Сопротивление: 2-8 Ом (стерео) 4-8 Ом (моно) Входная чувствительность 250 мВ до 6В Соотношение сигнал-шум (дБ) 90 ВЧ и фильтр нижних частот Bass Boost (0-12 дБ) Предохранитель (А) 3 × 25 Защита от перегрузки и перегрева Светодиод кроссовера лампы - Напряжение + 12 В (9 ~ 15V) Размеры 255 × 53 × 450 мм. Только никак не найду RMS и сколоко он омный, вроде написано 4-х. Последний раз редактировалось Dimk@; 07.04.2013 в 09:25. |
#2 | |
Посмотрев видео
посчитал. У меня получилось 4х70вт, 1х60вт, 1х110вт. Правильно? И можно ли это подключать в мостовом режиме. |
Приехал с отпуска, а ответов 0
![]() Подскажите хотябы можно ли в нем выходы центр и саб подключить в мостовом режиме. 60вт + 110вт = 170вт
Dimk@, ты сам ответил на свои вопросы - нагрузка от 2 до 8 Ом. Мощность примерно как ты и написал. Мостить два разных канала нельзя. Максимум 4х70 и то под вопросом. Подключай как рекомендует производитель.
думаю что мостом можно соединить Фронт и Тыл а центральний канал и вуфер надо использовать как отдельние каналы...
Мощности указаные в характеристиках уж очень завышены... думаю 4*60 + 1*60 + 1*100 в нём будет... по розмерам он как мой 4х канальник - а в нём аж 6 каналов впихнули, и по кишкам он как то не оч грозно вигледет... но всё же 5 колонок и не лёгкий саб качать будет - дальше дело експермента подключить и послушать... посмотреть какие просадки как он греетса не уходит ли в защиту.... Пи.Си. А ты что хочеш к нему подключать? какие компоненты? |
Спасибо за ответы newatech и _RT.
_RT _RT и саб http://avtozvuk.ua/info/2589 Мощность номинальная / максимальная, Вт 150 / 500 Качает все Blaupunkt GTA-480 http://magnitola.ua/Blaupunkt-GTA-480-p-7719.html Но хочу поэксперементировать на усилитель 6-канальный VX-5150 фронт оставить. на тыл чтото поставить. и саб поменять сделаю стелс из JBL CS 1214 Скрытый текстТипоразмер - 30 см (12 дюймов)
Количество полос - 1 Номинальная мощность - 250 Вт Максимальная мощность - 1000 Вт Вот и думаю. ЧТО получится? не будет ли усилок хуже старого качать?
#7 | ||||
ставь етот 6 канальний... покачает твой фронт + тил купиш если хочеш какие то овалы.. и на саб твой будет достаточно однозначно лучше чем "блаупук"... JBL CS 1214 - не той саб куда надо вливать мощи...
а вообше то прими совет - не покупай тил... делай лушче хорошый компонентный фронт + саб вот у меня к пимеру сдвоеный компонентный фронт + тыл + саб... тыловые овалы я вообше отключил... они так для красоты стоят - чтобы дыр в полке не было.... когда наваливаеш громкости мощный саб полностю перекрывает тыл и его не слышно - а благодаря фронту сцена находитса перед тобой а тыл тащит сцену назад за спину
_RT
Или лучше оставить мой фронт, и добавить к нему еще мидбас типа DLS R6A
всё правыльно понял... но лучше будет по моему мнению делать так
Фронт усилка - подключаем к кросоверу твоей акустики (мидбас+твитер) задействованы от фронтальных двух каналов уселителя(левый правый - сответственно) здесь же можна попытатса подрезать снизу фильтром уселителя акустику чтобы дины больше играли СЧ а твитер играет от кроса акустики... Тыл усилка - подключаеш дополнительно два мидбаса к двум каналам (левый правий - соответственно) но здесь не подрезаем снизу а пробуем подрезать сверху - чтобы миды играли больше НЧ к стати DLS R6A по отзывам очень даже ничего подойдут!!!.... Сабовий канал - подключаем саб ..... а центральный канал - отдыхает) я бы делал к примеру вот так...) |
| AAC - что за зверь? | Мегавольт | Бюджетный автозвук и песочница. | 18 | 31.01.2013 12:02 |
| Phase Evolution RS4 - что за зверь? | m.a.k.c. | Практика по SQ | 1 | 03.05.2010 23:06 |
| Подскажите пожалуйста: Саб+усилитель | Azazavr | Бюджетный автозвук и песочница. | 105 | 10.04.2010 22:01 |
| Nakamichi PA-4100 - что за зверь? | kymi4 | Практика по SQ | 1 | 13.08.2009 16:31 |
| Sony CDX-GT760 что за зверь? | Пасечник | Практика по SQ | 5 | 04.05.2007 07:26 |
