Старый 03.04.2013, 15:17   #421
_kolenval
Аватар для _kolenval
По умолчанию Re: dd1515 в нігерському ренику 19
удалите посты! виноват!
_kolenval вне форума   Вверх
Старый 03.04.2013, 17:06   #422
Serginio
Аватар для Serginio
Акуєнні піщі, Валера-маладца!
Serginio вне форума   Вверх
Старый 06.04.2013, 21:54   #423
Valera
Аватар для Valera
пока роблю подіки на пісчі, буду обтягувати гарною алькантарою
хз. роблю перший раз такі подіки. направлення ціляв лазерним уровнем. по - центрі підголовників. вроді нормік вийшив.
ID:	27940   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Valera; 06.04.2013 в 22:02.
Valera вне форума   Вверх
Старый 06.04.2013, 22:44   #424
Valera
Аватар для Valera
от чесне слово. чомусь на фото показано, що вони неоднакові. але у реалі. вони точно направлені в одну точку.. )) поставлю ще пісч і сфоткаю. після обтяжки
Старый 06.04.2013, 22:57   #425
Gavronskiy
Аватар для Gavronskiy
ну вот если смотреть на первые 2 фотки то ровные ,думаю с пищями понятние будет
а как делал колготки натягивал?))
Gavronskiy вне форума   Вверх
Старый 06.04.2013, 23:40   #426
Valera
Аватар для Valera
да процес боян. кільце кріпимо, робим каркас, чулок. епоксидка, пjдкрiплюєм скловолокном. шпатлівка із скловолокном .. шпатлював 1 раз. всеодно буде обтягуватися. не хотів заморачуватися
Старый 07.04.2013, 10:03   #427
_kolenval
а чего на стойки не захотел?
на пути у левого пища смотрю как раз руль находится...
Старый 07.04.2013, 10:37   #428
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
Валера срочно переделай, бо из-за руля левый пищ неслышно будет.
sinyagaev вне форума   Вверх
Старый 07.04.2013, 10:38   #429
Valera
Аватар для Valera
бо в ренику стойки дуже вузькі і кріпляться на 2 закльопках, якщо поставити туди пісч 650 грам + матеріальни грам 100-200.. стойка тупо відпаде. бо треба переробляти кріплення... коли рез 150+ стойки злітають зі свої кріплень і треба постійно поправляти. з пісчами. певне вилитять зовсім.. це єдинний, на мій погляд. найкращий варік. де стойть зараз.. хз може і є інші. але я осилив такий
хаха, якраз руль там абсолютно не заважає..))
Старый 07.04.2013, 10:50   #430
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Valera,
а правый пищ не будет мешать установке шаблона, для точки измерительного сенсор?
GZ-JBL Team вне форума   Вверх
Старый 07.04.2013, 11:41   #431
Gavronskiy
читал на паралельном форуме у парня такая торпеда не прошла по правилам
пс.как зделать скрытым текстом?
на ваз 2112 в стойке был пищ и сч трещяло на кочках постоянно!!!
Последний раз редактировалось Gavronskiy; 07.04.2013 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2013, 12:13   #432
_kolenval
ну это не проблема...
я бы мог тебе на пару заклёпок выслать заклёпочник.
ПС, а вообще этот заклёпочник - тема.... где хочешь можно себе винтовое крепление организовать...
Старый 07.04.2013, 14:17   #433
Valera
Аватар для Valera
ребята. включаем мог основую являється сітка. вона на штатному кріплені, знімається за 1 хв. і ставиться стокова сітка на замір. все ок. у мене все продумано, все під контролем
п.с.КОля, от колись сядеш у мій реник і зрозумієш. чому стойки відпали.
Старый 08.04.2013, 09:25   #434
_kolenval
а можно немного поподробнее?
я своим пищам тоже направления искал. вспомнил про лазер. пошёл купил за 5грн лазерную указку. но она в диаметре 10мм, а посадочное место под пищ - 45мм....
крутил вертел, ровно как то присобачить не получалось. пришло в голову только одно - намотал изоленты до нужного диаметра
получился колхоз и ничего путёвого из этого не вышло.
можно пару слов о "лазерном уровне"? просто не догоняю я сам процесс....
лазерный уровень у меня был... но не могу понять как это:
совместить с направлениями пищей? короче я где то не врубился..
Старый 08.04.2013, 13:02   #435
Valera
Аватар для Valera
вирівнював спинки - водійську сідушку і пасажрську. на свій рівень. як я сиджу;
потім виставина одному рівні підголовники. там. де на підголовнику знаходиться моє вухо. ставив відмітку ( на одній і на другі сідушці);
після чого обтягував скотчом два підголовніка... по - середині, де половина довжини скотча . що між підголівніками - поcтавив точку "А";
потім поставив лазер у куті панелі.. від відбив пряму в точку "А".. , відповідно довернув круг піщалки.. все... )) я думаю.що це не зовсім точно. але для мене це просто ідеально
п.с. старався робити так. щоб жоден з одрів пульою не "Дивився" на мене а в центр, в точку "А".. вроді все.. нічого складного.. юзав лазер будівельний. він 60Х60.. прям вставлявся взаді кільця .що на пісч...
Старый 08.04.2013, 13:12   #436
_kolenval
можно фотку\ссылку?
ПС, про скотч я понял... от уха до уха поделил на пополам, поставил буковку А и туда стрелял...
Старый 08.04.2013, 13:27   #437
Valera
Аватар для Valera
можно фотку\ссылку?
неа, я не фоткав, бо небуло фотіка. похожийна такого. може й такий.. лазер не мій був.http://www.nivelir.kiev.ua/ua/catalo...A-Lino-L2.html
Старый 15.04.2013, 10:26   #438
Valera
Аватар для Valera
Подіки під піщі вже обтянуті., до обтягування підвів дверні карти., по три діна на кожну. і тут трабл!!. значить на штатні місця вона стає . закльопується.. але нижніх два пістони вискакують. на обидвох картах..
у когось може був такий трабл, як порішати, піддкажіть будь ласка??
мені от на думку спадає самік (сомаріз) з заглушкою на верх.. варік без заморочок))
може ще є якісь варіки???
всі фотки трішки пізніше. після того як обтягну дверні карти.
Старый 15.04.2013, 10:32   #439
Самік, кажеш... Це трохи похабний варік. А пістіки на нові міняти не пробував? Старі, напевно, вже енну кількість раз туди-сюди... Чи карта не доходить до металу нормально, а тільки під великим напруженням?
Рост ® вне форума   Вверх
Старый 15.04.2013, 10:35   #440
Valera
Аватар для Valera
так-так, Росте, лише під великим напруженням какльопуеться..
п.с. закльопки пробував замінювати на нові. ситуацію не міняє. ( та вони і стоять нові, старі викинув ще у минулому році, юзав їх разів 5, туди-сюди) тут або треба потужнішу систему закльопування, або саміки?
що скажете?
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +2.
