Старый 16.09.2009, 14:08   #21
Kapi
Аватар для Kapi
Вы сказали Спасибо: 41
не по темі: скіки там пар лінійних виходів?
Kapi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2009, 14:18   #22
Alexx
Аватар для Alexx
фрнт тыл саб
ИЛИ
вч-мид-саб
Старый 16.09.2009, 14:44   #23
Сообщение от Uksus
Мне всегда нравились люди размышляющие как обойти процессор ... нафига тогда покупать процессорную голову ?
там лево право до проца а после проца 3 лево и 3 право с возможностью коррекции по частоте ...
Да нет жешь. Вопрос был как бы ещё к 3 лево и 3 право добавить ещё два канала. Ну нехватает у 88 каналов на полноценную трех-полоску + саб.
Старый 16.09.2009, 15:54   #24
Александр093
Аватар для Александр093
Сообщение от Arrt
Сообщение от Uksus
Спасибо за поддержку! :respect: Действительно человек вник в суть проблемы. Выход один, менять на DRZ.
Старый 16.09.2009, 15:58   #25
Сообщение от Александр093
Сообщение от Arrt
Сообщение от Uksus
Есть ещё и П90. Или П9. Как альтернатива DRZ.
Старый 16.09.2009, 16:01   #26
Александр093
Ну это понятно. У DRZ цена лояльнее будет.
Старый 16.09.2009, 16:03   #27
Alexx
Аватар для Alexx
не сказал бы...
Старый 16.09.2009, 16:04   #28
Сообщение от Alexx
не сказал бы...
П90 подразумевается связка ГУ+Проц.
Иначе смысла нет.
Старый 16.09.2009, 16:35   #29
Voron81
Аватар для Voron81
Voron81
Не по теме. Мне бы твою проблему.
Ну скажем так, даже если добавить пару линеек то как ею рулить ? Поэтому я, например, кинул НЧ и Саб на 1 пару линеек, а усилком поделил их на 2 диапазона. Вот собсно и все.
Старый 16.09.2009, 17:08   #30
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Сообщение от Arrt
Да нет жешь...
Вопрос был как построить на пионере 88 трехполоску с сабом -вопрос помнится риторический
Старый 16.09.2009, 17:15   #31
Сообщение от Uksus
Сообщение от Arrt
Да нет жешь...
Как и почти универсальное решение - сабовый канал использовать под миды и с правого мида брать моно сигнал на саб.
Старый 16.09.2009, 18:12   #32
Александр093
Сообщение от Arrt
Сообщение от Uksus
Сообщение от Arrt
Да нет жешь...
а когда в музыке идёт басс с права на лево, или наоборот, то саб будет играть только одну сторону... :nutty3: правую!
Старый 16.09.2009, 18:19   #33
Сообщение от Arrt
Сообщение от Uksus
Сообщение от Arrt
Да нет жешь...
Я думаю, что на 40 Гц он уже не ходит со стороны в сторону. Этот метод оптимален с точки зрения задержек. Если на мидах задержки одинаковые - можно взять с обоих мидов, но только в этом случае. Ну и ещё один недостаток миды в таком случае нельзя подрезать снизу с ГУ.
Старый 20.09.2009, 10:29   #34
Александр093
А если ещё подставить ЦАП?
Старый 20.09.2009, 18:10   #35
Alex_S
Аватар для Alex_S
[quote="Arrt"]
Зато можно внешним усилителем. По-моему, это оптимальный вариант.
Старый 21.09.2009, 07:48   #36
Александр093
Alex_S Постарайся вникнуть в суть проблемы. :nutty3: Или, лутше не писать. :datz:
Старый 21.09.2009, 22:42   #37
Uksus
Аватар для Uksus
На самом деле - постройка 3х полоски на пионере 88 с сабом занятие бесперспективное ...
Лучше строить двухполоску с сабом чем самолет из самоката ....
или делать - моно вч - и освободившийся канал на саб. (было уже такое)
Моно мид - извините - унылое говно с точки зрения звучания и музыкальности вообщем ....
На самом деле лучше поменять на голову с достаточным количеством выходов
Старый 22.09.2009, 12:31   #38
Теоритически можно вывести цифру до процессора и пустить на независимый ЦАП. Но кроме технических трудностей, есть ещё разница во времени обработки сигнала. Сигнал, проходящий через процессор, будет задержан по времени, это время обработки процессором. Есть еще неудобство, связанное с тем, что время обработки сигнала процессором меняется в зависимости от используемых функций (фильтр, эквалайзер, сами временные задержки)
Старый 22.09.2009, 13:09   #39
Связка Pioneer 88 + Audison Bit One проще хотя бы по затратам времени на создание системы, да и с точки зрения неизбежного будущего апгрейда привлекательнее.
Кроме траблов с фильтрацией большой минус трехполосных систем с сабом (читай четырёхполосных), построенных на ГУ с трехполосным выходом и, соответственно, шестиканальными задержками в том, что нет механизма борьбы с отставанием саба. ИМХО.
Саб чаще всего и стоит далеко (в багажнике, дальше всех остальных динов), плюс еще из-за оформления имеет своё ГВЗ, особенно фазики грешат. Из-за этого сигнал от саба приходит позже всех, он заметно отстает, а бас безнадежно локализуется сзади.
Очень хорошо, если есть возможность придержать фронт на среднее время групповой задержки саба (в рабочей полосе) + время пролёта баса из багажника (расстояние до него). Конечно, не на одинаковое время весь фронт, кого больше, кого меньше. Разница в задержах между левыми и правыми динамиками фронта, между твитерами и серединками или мидбасами останется той же, просто все эти значения увеличиваются на одинаковую величину отставания саба.
Тогда передняя фокусировка саба от заднего саба получается легко и почти идеально, так как сигнал от придержанного фронта приходит одновременно с сабовым.
Сорре....
Старый 22.09.2009, 22:15   #40
Uksus
Аватар для Uksus
саб в противофазе .... гарантии почти как у патологоанатома
UB-CD 100 вопрос nasa Бюджетный автозвук и песочница. 11 22.10.2012 21:37
Вопрос по EOS Cobox Практика по SQ 16 10.09.2011 21:42
Вопрос по оценке стоимости системы и компонентам ODR/Pioneer. igorvolikov SQ Challenge 45 22.03.2011 19:55
CAR-PC, вопрос. GromRomaha Практика по SQ 21 24.03.2010 21:38
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +2.
