#143 |
Поскольку представители Шумова, тест игнорируют
(ну мож не читали ветку) - прошу кого-то отправить пару кусков. В основном интересует аналог М2 от СТП. Остальное все готово+ ждем пару базарных образцов Хотя меня, лично, смущает тот факт, что образцы небольшого размера - соответственно, влияние веса - условное. Пока в планах 10х10 см, если поместяться - будут 20х20 см. |
#144 |
При одинаковой толщине чем больше веса тем больше площадь контакта.
А вот если образцы будут разной толщины. Если взять материал толщиной 1мм и точно такой же только толщиной 4мм, то с большой вероятностью можно предположить что раньше поплывет второй. Думаю и это надо как то учесть. |
#145 |
Вскрытие покажет! (С)
![]() Теперь по теме - спасибо всем кто откликнулся и прислал образцы. Все поклеено и в ближайшее время будет тест. Кто первый "поползет" при определенной температуре+аналогично но с вибрацией. Выводы каждый сделает сам. Выл еще вариант - усилие на отрыв, но 2 проблемы - точный динамометр (хотя нашли лабораторный) и его крепление к самому материалу - а это уже проблема -поэтому отбросили |
#148 |
![]() ЗЫ, а сгм какой конкретно? их там эконом, стандарт и премиум, чтоли. ядумаю что мастика должна быть на всех одинаковая? |
#149 |
а) Можно заложить "крест-на-крест" леску под шумку, а концы вывести из под краев и потом их связать. б) Можно под шумку заложить на середине листа площадки для крепления проводки и проколоть в середине шумки отверстие через которое протянуть леску. и так далее, ИМХО но тут проблемы не вижу абсолютно. Последний раз редактировалось Cobox; 31.03.2013 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение |
#150 |
Вы сказали Спасибо: 51
Последний раз редактировалось Cobox; 31.03.2013 в 23:38. |
#152 |
![]() P.S. и все-таки на счет замера силы "наотрыв" при нагреве, все же стоит задуматься. |
#156 |
надо к материалу приклеивать пластину с четырьма крючками по углам на нее вешать определеный груз (как в школе помните грузики с двух сторон с крючками) каждый грузик 100грн и сколько материал выдержит я думаю это будет самый обьективный тест. |
#157 |
Cobox,
может даже не леску а полоску метала 10-15мм, так менее остро получится. Добавлено через 2 минуты Последний раз редактировалось Cobox; 31.03.2013 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение |
#159 |
Почистили лишний пост(
Предлагаю взять вибру 10*10 см приклеить к ним металлические пластины того же размера с крючком по центру и к ним крепить грузики. |
| Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41) | |
| Тест ШВИ | Rost | Практические уроки, технологии и материалы | 39 | 22.04.2011 21:53 |
| Вопрос по виброизоляции | zav | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 14.04.2011 19:40 |
| Вопрос по виброизоляции | Paxan | Бюджетный автозвук и песочница. | 23 | 30.10.2010 11:13 |
| Материалы для виброизоляции - что и сколько | kkk | Практические уроки, технологии и материалы | 20 | 12.03.2008 09:47 |
