Так уж случилось, что по долгу службы ( работа у меня такой
) пришлось купить ,установить и настроить процессор Mosconi 6to8. Изначально задача казалась простой, после вскрытия коробочки с процессором случился лёгкий шок из-за непонимания , что,куда и почём. Успокоение и уверенность пришли после многих часов лазания по интернету с переводчиком и практического ознакомления с настройками. Как ни странно, процессору уже год, но русскоязычной информации по техническим характеристикам и функциональным возможностям в инете практически нет. Обсуждений на русскоязычных форумах поисковик тоже не обнаруживает. Являясь ярым поклонником процессоров ,потратив немало времени и разобравшись что и куда считаю нужным порекламировать сие чудо. Для тех кто не разу не видел, вот такой красавчик.
Интересненько. Ну рассказывайте что он умеет, как говорится из первых рук.
Совсем недавно про него читал. Насколько я понял у него нет никакого блочка управления (типа RUX). Тогда получается что громкость регулируется с головы, при этом любой, причём при любом подключении аналог либо оптика. Это так? Или я чего то не дочитал? |
Скрытый текстP.S. Анекдотец навеяло: В зоопарке. -- В левом углу клетки вы видите самку гориллы, в правом - самца гориллы. -- Ясненько! А где сама горилла? |
![]() Именно поэтому и хотелось Могу допустить что на фото контроллер и красный круг- это громкость и фсё? Больше он ничего не умеет? Или там сенсорные кнопочки? upd Вот ещё вариантик контроллера нагуглился http://www.12volt-shop.lv/1/product/X0FdXg==.html Последний раз редактировалось loza; 26.03.2013 в 15:40. |
Там джойстик.
Добавлено через 48 минут Если уж речь пошла об управлении процессором, то расскажу сразу об этих возможностях. Нужно разделять возможности оперативного управления настройками и непосредственно настройка звуковых параметров и коммутаций. Оперативные регулировки доступны как с проводной панели управления , так и по Bluetooth каналу. С проводной панели доступны следующие регулировки : - общая громкость; - громкость сабвуфера; - быстрое приглушение громкости (Mute); - выставление различных пресетов настроек; - выставление баланса лево-право; - регулятор фейдера; - яркость дисплея панели управления. Все эти функции работают независимо от того, с какого входа подаётся сигнал-аналогового высоковольтного, аналогового низковольтного или цифровых входов: оптических,коаксиального или Bluetooth Audio Eсли головное устройство позволяет вам этого делать, то панель можно и не приобретать , если нет,тогда вам необходимо его приобрести отдельно. Цена панели -200 Евро. Добавлено через 52 минуты Если учесть стоимость процессора в 450 Евро ритейл, то общая цена с панелью уже кусается. Но это уже кому как. Добавлено через 1 час 8 минут Второй вариант оперативного управления процессором - по Блютус каналу. При условии, что у вас есть сматрфон с операционной системой Android или планшет с операционкой Google Android . Для этого приобретается , оригинальный Блютус модуль MOS_BTM. Функции управление такие же как и с проводной панелью. Фотка модуля отдельно и в составе проца ниже. А также фотка скана с дислея смартфона в режиме управления процессором. Цена вопроса 50 Евро. Кстати, за эти деньги вы сможете не только превращать ваш сматрфон или планшет в беспроводной пульт ДУ , но у вас появится возможность без проводов настраивать процессор в радиусе действия сигнала Блютус. Опять же при условии, что ваш ноут , с программой настройки имеет модуль Блютус. Последний раз редактировалось Куряка; 26.03.2013 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение |
Игорь. пока нет ни слова об "точка зрения по SQ"
нет ни слова об 30полосным "параметрике"; про Costom Q в кроссовере; про ра3новидность фильтров... итд. или продолжение последует?
#11 |
![]() Так у него ещё и оптика- опция... Последний раз редактировалось loza; 26.03.2013 в 18:15. |
А цифровой модуль SP-Dif Multi -150 Евро розница.
#13 |
#14 |
Насколько я понимаю, в 90 процентах случаев этот процессор ставят( и будут ставить) для возможности улучщения звучания штатных аудиосистем. Сигнал чаще всего со штатной головы, меняется акустика в штатных местах( и то не всегда), ставятся усилители навешиваются на процессор разные девайсы и.... давай играться с 30 полосным графическим + параметриком в каждой из этих 30 полос, 5-ти полосным кроссовером с фильтрами типf High & Low Pass разных апроксимаций и новыми для автозвука Hotch & Low Shelf в каждом канале, временные, микщеры и т.д. Даже если голова не ОЕМ , а какой нибудь Пионеер с монитором, то в 99 процентах случаев цифры на выходе у него нет. Слушаем "Валенки" в МР3 формате улучшенные процессором Mosconi 6to8 и получаем кайф от этого. Всё же лучше, чем со штатной головы напрямую на штатные динамики. Цена улучшения 450 евро , не считая усилителей. Чистая экономия 150 евро на цифровом блоке.Добавлено через 8 минут Готов перехать в другой раздел, только не знаю в какой и ка это делается.
Последний раз редактировалось Куряка; 26.03.2013 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение |
| (4 канальный) Mosconi as 100.4 | Lukasarts | Усилители | 3 | 20.06.2014 10:03 |
| (4 канальный) Mosconi Gladen One 120.4 | d2max | Усилители | 5 | 16.09.2013 09:41 |
| (2 канальный) Mosconi Gladen One 120.2 | d2max | Усилители | 2 | 23.08.2013 10:29 |
| (2 канальный) Mosconi Gladen One 240.2 | Gt-RRRR | Усилители | 3 | 02.02.2013 10:35 |
| (2 канальный) Mosconi Gladen One 240.2 | chip2000 | Усилители | 6 | 17.04.2012 08:05 |
