Старый 19.03.2013, 16:05   #21
По умолчанию Re: Построил фронт. чешу репу в выборе кроссов..
Сообщение от fastext Посмотреть сообщение
в тех. характеристиках заявлено на этот усилитель,что при нагрузке в 2 Ом.(у меня и сделано), он выдает 80 Вт на канал.
...а СЧ/ВЧ от ГУ?, и что из етого хорошего может получится?...
Да. пока из всего сказанного выше,я вижу только два ответа =в тему= :
...просто может стоит осознать, что с тем что имеется получить результата не получится!!!, а если и получится сделать поправильному то ето будет дорого и не целесообразно к тому комплекту акустики который имеется...
а о процессоре сильно задумалсяяя
ето лишнее, сигнал с процесора нужно еще усилить, а у тебя два канала усиления (правда 80 Вт в 2 Ом )
Добавлено через 58 секунд
Зачем изначально зажимать себя в узкие рамки и сужать выбор?
что посоветуете из Hertz-овской линейки под НЧ?
MLK-165
Последний раз редактировалось Сёма; 19.03.2013 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.03.2013, 20:42   #22
fastext
Аватар для fastext
Отправить сообщение для fastext с помощью ICQ
ну начинать то с чего то надо... точней.. хоть в правильную сторону повернуться
что скажете насчет Boss BX45 как кроссовера =на перспективу= , но и в данный момент уже можно попытаться что то получить ?
http://www.sonicelectronix.com/pictu...cture_id=74604
Сейчас его задействовать на 30% возможностей. и думать о 4ех канальном усилителе..
fastext вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2013, 10:00   #23
fastext
Аватар для fastext
Вести с полей..
поездил.. послушал.. прислушался.
нашел резонанс НЧ диффузоров в виде легкого гула на =быстрых вещах=
в теории, т.к. нагрузка на выходной каскад усилителя уменьшилась до 2 Ом, то он хуже демпфирует паразитные колебания катушек диффузоров. отсюда и гул.
Переподключил в последовательную цепь спаренные НЧ головки, тем самым подгрузив усилитель. гул пропал.
вроде как научился пользоваться крутилками фильтра в усилителе
и вопросик:
оочень чуствуется качество записанного на диски, т.е. низкосортные записи скаченные с инета, те что раньше можно было слушать на широкополосном динамике и особо не заморачиваться.. теперь воспроизводяться кашей частот.
Это нормально? или все оочень плохо у меня
к студийным дисками претензий нет.
Старый 18.04.2013, 19:07   #24
fastext
Аватар для fastext
Дабы не плодить новых тем,продолжим существующую.
т.к. сдвоенные миды под НЧ меня что то не удовлетворяют в плане красивого баса, а так же СЧ от головы как-то вяленько исходят из существующих динамиков.
начну с цитирования Семёна:
Бродят мысли координально пересмотреть весь фронт Нужно составить план к чему стремиться пошагово.
1) голова остается как и была. Alpine 9812
а здесь уже нуждаюсь в советах за/против/пох.
2) всё таки нужен 4ех канальный усилитель для компонентной 3ех полоски. Из претендентов на это место рассматриваю Alpine MRV-F400 (407) == правильный ли выбор для поканалки СЧ и НЧ ?
3) выкинуть то что сделано в дверях и забыть. Слепить новые подиумы. В дверях выклеить корпуса =ЗЯ= для.. для.. И вот здесь опять заминка..
а) или купить готовую что то типа этого: от Hertz ESK 163.4 L 3-Way system и до Hertz HSK 163.4 3-Way system
б) или собирать пошагово.
НЧ смотреть уже в сторону Гертцовских MLK 165 или МL 165
СЧ - я в растерянности..
ВЧ - все же посматриваю на HT 25.4 от герцов.
ваши мысли господа?!
Старый 18.04.2013, 19:56   #25
newatech
Аватар для newatech
fastext, судя по тексту проще построить двушку. Т.к. видится герцевская акустика и я догадываюсь почему. Постройте двушку (пусть и поканально на 4х канальнике) из Helix P206 и пищь (не помню какой из той же серии) или на Фокалах (полигласс или К2Р) и не мучайте не себя не аудиторию.
Старый 19.04.2013, 12:40   #26
а) а что за стереотип и помешаность на бренде Герц?
б) Мильки хорошые миды, твиттер - за тысячу грн. есть много вариантов вибора (тема уже "бородатая"), есть варианты которые с более скромным бюджетом будут лучше в разы!
....ГУ -> усилитель 4-кан. -> поканально 2-х полоска (+ все вытекающие вопросы по комутации)! и не придержыватся стереотипу что круче Герца ничего нет!
Нужен совет в выборе усилителя на фронт Serega-SB Бюджетный автозвук и песочница. 33 28.11.2013 23:25
(акустика) компоненты без кроссов,комплект 328 Куплю 3 02.06.2013 15:56
Срезы кроссов Eton bezborodov Бюджетный автозвук и песочница. 4 07.12.2012 16:57
прочее Куплю услугу по изготовлению кроссов ! balamut83 Куплю 10 19.11.2010 19:47
Вот дом, который построил Джек… SOVA Практика по SQ 5 04.11.2010 01:23
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +2.
