#41 |
Если бы "+" и "-" были на своих местах - жить было бы не интересно !!!!!!! а так глядишь - вместо вотки и девак - делом займется )))
#42 |
Вы сказали Спасибо: 12
Ага, ямская почта долго едет, телеграф захвачен большевиками...п.с. свойства инверсии ,вроде бы ,востребованы только при мостовом включении, да и придумали инверсию как раз для мостового включения, или не так? |
#44 |
![]() Предположим, что здесь два канала по 100 Вт. Значит блок питания должен обеспечить питанием усилитель и равен по мощности 200 Вт. Блок питания, естественно, двухполярный состоит из двух половинок, одна из которых дает положительное напряжение (положительная половинка БП), вторая половинка - отрицательное напряжение (отрицательная половинка БП) и каждая из половинок должна обеспечивать на выходе по 100 Вт. При построении усилителя, как на картинке, при поступлении на усилитель одновременно максимального сигнала, чтобы на выходе было по 100 Вт, видно, что правый канал будет потреблять от положительной половинки БП, а левый от отрицательной половинки БП. Тут все нормально, все счастливы, музыка играет. ![]() Если убрать инвертирующий каскад, то при поступлении на усилитель одновременно максимального сигнала оба канала будут одновременно потреблять то только с положительной половинки БП, то только с отрицательной половинки БП, которые могут обеспечить мощность только в 100 Вт... естественно будет падение выходной мощности, искажения, перегруз выпрямительных диодов, обмотки трансформатора.. далее их перегрев и взрыв усилителя.
#45 |
Я немного подкоректировал
схему на примере усилителя GENESIS.Начёт блока питания написанного выше я не согласен ,небывает такого.
Последний раз редактировалось sstas; 12.03.2013 в 16:30. |
#46 |
![]() Был идеальный вопрос - последовал идеальный ответ. Ясно, что это только при синусе.. а реально если это был усилитель, который мог работать на 2 Ом, а работает на 4 Ом, то у БП есть запас мощности... реальный сигнал - это не синус... и т.д. и т.п. |
#47 |
Всё честно
стараюсь бится за каждый герц в системе
#48 |
Так кто-то даст четкий ответ?
Типа такого: Берем цешку, меряем, находим плюс и минус настоящий, а не маркерованный и подключаем плюс и минус акустики с выявленым плюсом и минусом на усилке. |
#49 |
, конкретных-чётких ответов практически не реально добиться, так как почти все ,в той или иной степени, пересекаются около-автозвуковыми бизнес интересами ,повязаны услугами и купи-продай , а потому, конкретным ответом можно затронуть чей-то интерес и(или) пошатнуть репутацию....
#50 |
![]() Понятно. То есть Абсолютная фаза во все тракте уже словлена? Или пока идет речь об относительной фазировке тракта? |
#51 |
Когда система сфазированна везде можно приступать к настройке
чтобы была абсолютная фаза в системе должно быть два динамика а лучше один![]()
#52 |
Подводя итог всему вышесказанному - подключать так как промаркировано и не печалиться?
#53 |
Вы сказали Спасибо: 170
Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 15.03.2013 в 10:00. |
#54 |
А......давайте чужие высказывания мне не приписывать
ИЗУЧАЙТЕ СХЕМОТЕХНИКУ. Востановление сигнала в усилителе это одно из звеньев звуковой цепочки,которая исправленна и настроена на качество звука.
Последний раз редактировалось sstas; 15.03.2013 в 17:18. |
#55 |
Подключил, проверил Абсолютную фазу: ![]() Если все нормально, то так и оставляешь. А если Абсолютная фаза не соответствует, то переворачиваешь все подсоединения динамиков на усилителе наоборот.
#56 |
#58 |
Это домашний четвертьволновик с условно прямым подключением и переполюсованым.
P.S. закономерность |
| Помогите сечением акустических проводовва | Lignik | Белый шум | 6 | 26.02.2011 19:27 |
| Полярность | Hetchserg | Бюджетный автозвук и песочница. | 7 | 08.01.2011 21:51 |
| Помогите в выборе меж. блоков и акустических проводов.(да, я козел, что в 100ый раз тему создал) =)) | FriZZ | Бюджетный автозвук и песочница. | 24 | 18.06.2010 23:01 |
| Изготовление "акустических демонстрационных стендов& | Silver | Услуги | 11 | 27.05.2010 19:36 |
