Старый 22.02.2013, 08:31   #21
Valera
Аватар для Valera
По умолчанию Re: Не раскачивается JBL P1222 на полную
Сообщение от Weber Посмотреть сообщение
Инсталляцию делал сам.По питанию все вроде норм,+ и минус по 30 квадратов(максимально короткие)Коробка тоже продумана и расчитана правильно(ФИ)Машина Ваз2105
давай мочи вже до кінця, який чистий об"єм короба і яка площа порта, куди напрвлений порт і як це все розміщено відносно діна???
що у твоєму розумінні правельно? може у тебе попсова настройка порта, а ти хочеш на нігерах сунути
максимально короткі від кондера??? ))) чел, ну вже пора розчехлятися, що кондьор втопкуна. нічого особистого.. тягнути треба від АКБ! п.с. які преди стоятть??
Старый 22.02.2013, 11:55   #22
Serge_G
Аватар для Serge_G
Сабсоник включен?
Serge_G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2013, 13:21   #23
Weber
Аватар для Weber
Обьем 60 литров.Да и причем здесь обьем ящика и площадь портов?Хрюкает сам дин!Звук такой будто он подключен на прямую к ГУ!Почему кандер втопку??Преды 2по30 на усе и один на 70А на плюсе.А какое отношение имеют предохранители ко вему вышеизложенному?
Добавлено через 30 секунд
Сообщение от Serge_G Посмотреть сообщение
Сабсоник включен?
Да,немного.
Последний раз редактировалось Weber; 22.02.2013 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
Weber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2013, 17:19   #24
муравей
Аватар для муравей
1) настрой усь, сабсник в "0"
2) если короб не рассчитан под дин, если порт от фонаря сделан, то будет твой дин играть тоже от фонаря, хрюкать и пердеть при не правильной настройке будет аж на рас-два, ему может быт как мало воздуха так и много в не правильном короб, та же песня и с портом, и еще много ньюансов
Ты попросил совет так, выкладывай все на чистоту чтоб поставить диагноз твоему дину
Старый 22.02.2013, 17:27   #25
SoundLevel
Аватар для SoundLevel
Нет,на холостых оборотах бывает проседает до 11
в більшості випадків тримати близько 2к оборотів
Старый 23.02.2013, 15:02   #26
Valera
Аватар для Valera
знімаю шляпу топікстартеру... -
постотратне постування теми.... ніякого конструктивного змісту... не бачу сенсу щось писати.
Старый 23.02.2013, 16:22   #27
vasabi88
Под колпаком ЦРУ
Аватар для vasabi88
Всем адекватным людям спасибо! загвоздка была в слабом генераторе при 2 тыс оборотов двигателя и стабильных 13 В, динамик не "хрюкает" (в ближайшем будущем буду менять генератор на более мощный) Спасибо за советы...
vasabi88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 16:24   #28
Weber
Аватар для Weber
Сообщение от vasabi88 Посмотреть сообщение
+,Ответили за меня
Старый 23.02.2013, 21:22   #29
Агент ЦРУ
Аватар для Агент ЦРУ
Эта тема была перенесена из раздела Бюджетный автозвук и песочница..
Перенес: Cobox
(12") JBL P1222 Вова 1990 Сабвуферы 2 25.06.2013 09:40
(12") JBL P1222 K.O.S. Сабвуферы 3 21.05.2013 15:28
(сабвуфер) 12" JBL P1222 K.O.S. Куплю 3 16.05.2013 21:05
(12") JBL P1222 _RT Сабвуферы 3 03.08.2012 13:23
JBL p1222 Gt-RRRR Практика по SQ 8 26.11.2011 23:17
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +2.
