Старый 20.02.2013, 16:40   #101
По умолчанию Re: Настройка процессорной системы
Причина скорее всего банально проста: центр одной пары сведен по прямому сигналу, а центр второй пары сведен по отраженному сигналу. В таком случае по раздельности центр у обеих пар будет на месте, но вот когда их включить вместе - то получается имено такая каша.
Старый 20.02.2013, 16:44   #102
....... не пойму шо-то я ,всё подключено в электрической фазе,
свожу задержками МБ между собой, тётя ,допустим , где то немного левее центра,
... затем ВЧ , допустим ,тётя примерно там же,левее центра..., вертикаль сведена(может быть)
включаю всё вместе и тётю оттягивает к правой стороне поближе к ВЧ,
порезано: ВЧ снизу- вторым, МБ сверху -первым....., (вч первым- мб вторым, вч первым - мб первым, на проблему не влияет, более высокие порядки, как то уши не хотят)
Кто сможет внятно обьяснить причину(ны)?
Стыковка Мид/ВЧ плохая, вот и оттягивается тетя.
Включи отдельно правую сторону, и задержкой ВЧ добейся того, чтобы тетя:
1) не привязывалась к динамикам
2) голос был полновесным
Затем проделай то же с левой стороной.
И только после этого своди центр. Но сводя центр ОБЯЗАТЕЛЬНО изменяй на одинаковое значение задержки Мида и ВЧ левой стороны.
Если в результате этих манипуляций тетя не будет стоять на одном месте, то гейном левого ВЧ выравняешь.
И упаси тебя бог крутить эл.фазы.
Старый 20.02.2013, 19:15   #103
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
Вот нашел точное определение чего не хватает. Почему при вроде бы пойманной сцене голос становится вроде как вокалист отвернулся.Голос скомканный и так скажем стереоэффект не такой четкий как без задержек.
Чем поднимать сцену вверх?
Старый 20.02.2013, 19:39   #104
_kolenval
Аватар для _kolenval
а у меня ситуация в 2х полоске следующая (без саба):
на удивление (огромное) - все барабаны, всякие там бум бам играют на торпедде вместе с ВЧ, хотя мидбасы в ногах (миды с небольшими доворотами).
в некоторых записях голос имеенно с центра торпеды, четко и отчетливо - ______ll______.
в некоторых как то расширяется. т.е. ____l__l___
и в некоторых прямо слышно как барабанщик сидит у правой стойки, там скрипач сидит где то перед лицом...
а в других - опять как то странно - вокалист в центре, отчетливо, а инструменты расставлены как то.... барабанщик сидит на своём месте, а какой нить там гитарист то шаг туды то шаг туды))))
всё оцениваю как на тестовых треках, так и на мп3
Старый 20.02.2013, 20:12   #105
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
А у меня все в скучкованы ближе к центру. и на уровне ниже груди.
Старый 20.02.2013, 20:34   #106
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
тут бы тебе и остановиться - пока не поздно!
А то пока ты ее поднимешь на уровень ГРУДИ - не досчитаешься тысяч семи баксов )).
Старый 20.02.2013, 21:02   #107
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Я б с удовольствием-не могу затянуло.
Как тут выше писали равномерная каша.Кто там где находиться должен, я не знаю соло гитара справа,басс гитара слева барабанщик по центру рядом с вокалистом примерно.Но вот в обычной системе без задержек они были (гитаристы) привязаны к стойкам, а сейчас непонятно где -нет ширины что ли.И солист такое ощущение стоит ко мне спиной.Также заметил что каша начинается именно в момент когда певец подключается.
Старый 20.02.2013, 21:42   #108
Lukasarts
отключи тыл
Старый 20.02.2013, 21:52   #109
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
отключи тыл
Какой тыл Учитэл вы ж сами учили. Нэту тыла.
Не у меня за спиной- он то спереди но как бы *опой ко мне.
Добавлено через 16 часов 7 минут
Cегодня удалось победить настройки. Я слишком мало уделял внимания задержкам мидов. Удалось настроить очень точно по диску Prime CD test. Звучание нравится вокалист повернулся лицом Сцена стала шире звук чистый. Есть мнение что в исполнении дуэтов даже слышу исполнителей кто где стоит.Убрал гейн на вч похоже их много было.
Спасибо Cobox и Arrt именно Ваши советы стали в основу моих настроек.
Из недостатков -не могу поймать баланс громкости между вч и нч.
Также звук стал резкий ....чистый но режет ухо , пока не понятно как с этим бороться говорят это беда Алпайнов.
Последний раз редактировалось ryab4ik; 21.02.2013 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2013, 10:21   #110
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Баланс поймал.
Заметил в режиме aux звучит мягче.
Старый 22.02.2013, 16:24   #111
В тех случаях когда нет микрофона, уровни и фильтры Мид/ВЧ настраиваются по свип-тону. Сигнал свип-тон есть на диске "Аудио доктор FSQ". Звук свип-тона на всех частотах должен быть одинаковой громкости.
Старый 22.02.2013, 19:10   #112
Только не все это могут на слух уловить. Так что для новичков, нужно было дать такое уточнение:"Одинаковая громкость звучания свип-тона воспринимается ухом, как равномерное звучане во всем диапазоне, без резких переходов."
Старый 22.02.2013, 20:14   #113
На том же Prime test есть нарезка частот и есть медленный свип-тон ...
а в пояснениях к диску есть указания, помогающие вычислить частоту
в любой момент времени(на этом самом медленном свип-тоне).
Очень хорошо слышно как фаза гуляет
Короче... при отсутствии микрофона очень помогает.
Старый 25.02.2013, 13:04   #114
N 16
Аватар для N 16
стопитсот раз
стопитсот раз,
да один товарищ убедил сильно ,что гейны ни в коем случае не трогать,только задержками, вот я и мучился...
Старый 25.02.2013, 13:16   #115
Обычно такое происходит, когда не верно понимают выражение "одинаковый уровень левого и правого канала". Многие считают, под одинаковым уровнем ЛК и ПК абсолютное значение гейна, т.е. гейн ЛК= гейну ПК, что уже есть ошибкой.
Но так как водитель находится от ПК на более удаленом расстоянии, чем от ЛК, то уровень звука при одинаковых гейнах будет существенно отличаться. Поэтому нужно настривать так, что бы уровень сигнала в точке прослушивания был одинаковым, т.е. если посмотреть на абсолютные значения гейнов для ПК и ЛК, то гейн ПК всегда будет больше, чем гейн ЛК. Иными словами звуковое давление ПК и ЛК в точке прослушивания должно быть одинаковым.
Старый 07.05.2013, 21:57   #116
SoundLevel
Аватар для SoundLevel
не можу звести міди з сабом. можливий такий варіант, що саб в БП4 ?? Голова 9853r
Старый 07.05.2013, 23:46   #117
Сообщение от Onlyme Посмотреть сообщение
Забейте свой бандпасс в JBL SpeakerShop, и посмотрите на графики ГВЗ и фазы в рабочем для него диапазоне частот. Подсказка там.
Старый 08.05.2013, 00:16   #118
SoundLevel
Каток, бандпас заводський, літраж і настройку буде трохи важко порахувати. Динамік також в ідеалі треба проміряти. Але в загальному можна сказати шо бандпаси сильно пізнять?? До речі журнал Автозвук пише шо в 21-24 літрах ЗЯ від 25 до 100 Гц полка. Думаю варто спробувати
Старый 08.05.2013, 10:56   #119
Не просто сильно запаздывают
Что бы было понятно, как жутко БП тормозит, на видео роль мида исполняет собака, а роль БП - дверь:
Старый 08.05.2013, 11:25   #120
SoundLevel
Cobox,
тепер прийдеться вибирати між давкою і якістю. Або городити грамотний ФІ, шоб більш менш встигав за мідами, тільки не знаю чи виправдає себе така ідея
настройка cda9812rb neovaldemar Бюджетный автозвук и песочница. 5 13.01.2014 18:15
Настройка системы vladm5 Практика по SQ 23 17.09.2011 21:02
Настройка фазика alck Практика по SQ 1 25.05.2011 21:31
настройка системы bombila Практика по SQ 11 05.04.2011 19:31
Настройка Зв.сцены AlexZV Практика по SQ 1 19.10.2010 18:33
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +2.
