Старый 14.02.2013, 09:04   #41
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
По умолчанию Re: Сабвуфер SQ
Шутка ниочём..... так часто шутят ТЕ у кого нету большого саба или у самих недостаток размеров чего либо.....
если ЧО, то есть 2х18" и много 15".... и играют классно и с достоинством нормуль......
а по теме: если руки КРИВЫЕ то не заставиш играть даже самый распи...датый бубен.....
а свх пару раз слышал в буржуйских системах... играть он умеет..... и руки у авторов проектов ростут откуда нужно.....
По поводу ТЕх ты не прав. Да и с чувством юмора видать проблема
А я слушал пару инсталлов с ним...небуржуйских правда, один из низ у приятеля много раз слушал, в разных ящиках... и ни чем SWX меня не впечатлил... разве что глубиной. ИМХО за эти деньги есть варианты и по интереснее.
Последний раз редактировалось m.a.k.c.; 14.02.2013 в 20:31.
Старый 16.02.2013, 23:36   #42
arvarc
Аватар для arvarc
Exclamation Re: Сабвуфер SQ
Круг немного сузился, но малость сдвинулся.
На повестке дня следующие штуки:
Содержание
- Morel Ultimo SC124
Consistent with Morels philosophy, the Ultimo SC was designed to deliver innovative engineering resulting in extraordinary combination of audiophile bass quality and high power output at a great consumer value. The Ultimo SC employs some of the best technological features of the Ultimo subwoofer such as a gigantic 5.1” Hexatech™ External Voice coil (EVC™), a hexagonal-shaped aluminum coil wire (2-3 times thicker than standard subwoofers) that is used for accurate music reproduction and for superior durability and power handling. A highly efficient magnet system – DMM™ Double Magnet ferrite Motor that maximizes the magnetic field (over 90% efficiency).
The Ultimo SC subwoofer employs a unique hybrid paper-carbon fibre composite cone to achieve the extraordinary musicality in SQ application. Its chassis is composed of stamped steel and its power handling is 600WRMS.
- Peerless Platinum XXLS
Название: Peerless описание.jpg
Название: Peerles техн.данные.jpg
- rainbow PROFI
PROFI
Vented double spider to prevent compression
Extremely flexible surface-refined lead wires fixed via glue-points to guarantee resonance- and break-free operation
Vented double magnet system for better magnet motor cooling and vented dust cap to prevent thermal compression
Symmetrical pole piece for optimized magnet field symmetry
Short cut ring made of copper to reduce distortions
Optimized ferror-ceramics double magnet for high sensitivity with additional cooling via 8 mm chromium-plated backplate
Suitable for enclosures of between 14 and 48 liters
Application : bandpass, ported and sealed
- rainbow VANADIUM
VANADIUM
Aluminum die-cast basket for resonance-free operation
Palladium-plated push terminals for high quality cables with large diameters
Butyl rubber surround for controlled cone motion and minimal distortion
Aluminum compound cone on polymer cellulose base offers authentic sound reproduction
Concave dust cap form for optimal frequency response
High-temperature, 40 – 75 mm voice coil former of black kapton for minimal current loss and maximum excursion
Duroplastic-backed, low-inductivity, and vented voice coil with temperature-resistant glue
Suitable for enclosures of between 16 and 33 liters
Играть будет от твикнутого(direct) DLS A6.
Фильтровать будет только проц.
Очень нуждаюсь в конструктивных отзывах и советах!
arvarc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2013, 23:52   #43
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
rainbow VANADIUM
тут кто то по халяве его сливал ))))
или морель - лучше конечно с литой корзиной ))) СВ - он и по мощнее будет ))
http://autozvuk.org/forum2/showthrea...inbow+VANADIUM
ооооо
Старый 17.02.2013, 01:01   #44
arvarc
Аватар для arvarc
rainbow VANADIUM
ооооо
В СВ честно-говоря не вижу смысла, т.к. ориентируюсь на СКУ а не на СПЛ
а насчёт того, что в барахолке,- так там есть и Морел и Рэинбоу, да ещё и в одну цену..
Старый 17.02.2013, 17:24   #45
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
Сообщение от arvarc Посмотреть сообщение
СВ как раз для ску, а СЦ-это более дешевый св, но он немного не то...
Старый 17.02.2013, 17:41   #46
Lukasarts
а ты наверное прочитал одну из статеек журнала автозвук про то что СВ для "СЭПЭЭЛА"?
СВ как раз и есть то что нужно для сы ку.
Катушка крупнее и перегрузить сложнее. Сделав правильный БОКС под него можно получить саб способный играть все ЖАНРЫ !!!!!
ну я бы на твоем месте не тянул... я вообще не понимаю как такие НИЩАКИ лежат без дела )))) просто народ не в курсе что это за вещи )) Особенно ценно то что их больше не производят и их не будет ))))
Последний раз редактировалось Lukasarts; 17.02.2013 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2013, 14:22   #47
Содержание
Вложение 25887
- rainbow PROFI
PROFI
Вложение 25891
- rainbow VANADIUM
VANADIUM
Вложение 25892
1) Скорость саба несовместима ни с длинным ходом подвижки ни с большой массой подвижной системы.
2) твикать сабовый усь, да ещё и под такие динамики - не имеет смысла. Толку, как от гравировки на артиллерийском орудии.
Старый 18.02.2013, 15:19   #48
arvarc
Аватар для arvarc
1) уж очень обобщающе.. можете указать на конкретные модели?
2) не имеет смыла т.к. динамики слишком недостойные, и на них не будет слышно разницы между твикнутым и стоковым моноблоком? а на каких будет слышно?
Или моноблок слишком отстойный, чтобы его дорабатывать?
Старый 18.02.2013, 17:02   #49
1) при ходе диффузора в 2 сантиметра можно воспроизвести гул или грохот, а удар бас-бочки или щипок бас-гитары затихнет раньше, чем диффузор дойдет до края.
2) сабовый диапазон частот обычно не требует доработок. В этом диапазоне намного важнее блок питания усилителя, чем всё остальное. Поэтому шансы услышать изменения невелики, в этом будет больше самообмана, чем реального изменения.
Обратите внимание на мою подпись. Сабовый усилитель я не трогал, а он у меня в системе уже около пяти лет.
Старый 18.02.2013, 17:40   #50
arvarc
Аватар для arvarc
1) это я понял, а конкретные рекомендации у Вас есть? Кроме Monacor)
2) а как-же расширить/усилить дорожки, заменить ОУ, и убрать фильтры вообще, освежить кондёры? или это не требуется?
3) что скажете о тех сабах, которые есть в этой теме?
Добавлено через 11 минут
Это Вы про Morel Ultimo SC или про rainbow?
Или брать оба?
Кстати, насчёт того, что СВ под СПЛ, вроде-бы в описании этого саба на сайте производителя было..
"В Ultimo используются уникальный гибридный бумажно-карбоновый композитный диффузор, который является комбинацией музыкальности и громкости, что делает пригодным использование сабвуферов не только в аудиосистеме высокого уровня, но и в соревнованиях по максимальному звуковому давлению."
А ещё, где-то на просторах инета встречалось упоминание о том, что у Morel Ultimo какое-то очень специфичное звучание, дескать, не на любое ухо.. Правда не уточнялось, что именно специфичного..
Последний раз редактировалось arvarc; 18.02.2013 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2013, 18:37   #51
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
...2) сабовый диапазон частот обычно не требует доработок. В этом диапазоне намного важнее блок питания усилителя, чем всё остальное. Поэтому шансы услышать изменения невелики, в этом будет больше самообмана, чем реального изменения...
Шансы есть и очень даже немалы,но с Эмосом
Старый 18.02.2013, 18:39   #52
arvarc
Аватар для arvarc
Вы имеете в виду ламповые или полу-ламповые уси EOS ?
Старый 18.02.2013, 18:41   #53
1) Первый ОДР, хорошая акустика была.
2) При тяжелом, даже среднем сабе разница при замене ОУ - на уровне "показалось". Освежить кондёры - на хорошие кондёры нужно очень много денег, а менять на дешевые, можно сделать хуже. Опять таки сабовый усилитель должен успевать реагировать блоком питания, от конденсаторов внутри усилителя зависит немногое. Усилить дорожки - А6 не совсем бюджетный усь, на 4 Омном сабе разницы от этого усиления быть не должно.
3) Пирлесс, из того что в списке, самое приличное.
Старый 18.02.2013, 18:42   #54
Gdnua
Аватар для Gdnua
Нет не их,да кстати эосовским усилкам подходит больше определение псевдо-ламповые
Старый 18.02.2013, 20:56   #55
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Первое - Где в
Цитата Dubstep, Drum&Base, Trance & Vocal Trance
живая бас бочка, щипок бас гитары и прочие атрибуты присущие инструментальной (пусть и "электрической") музыке?
Второе - здесь всё правильно крутил/вертел настройки кросов проца/усилка на суббасе разницы нет. Лучше потрать отложенные на твик усилка ассигнации, на хорошее питание моноблока... это будет рациональней.
Вообще, коль есть средства на приобретение, то советую попробовать такую интересную вещь как "послушать" а не "почитать"... так проще найти ответы на поставленные вопросы в начале темы. Тебе уже повезло, ты в Киеве живешь. При всех вводных искать истину здесь - пижонство... может я утрирую, но все же...
Личка не работает у тя потому кидаю в спойлер:
Последний раз редактировалось m.a.k.c.; 18.02.2013 в 21:04.
Старый 18.02.2013, 22:19   #56
Alpine
Аватар для Alpine
по пункту 2 не правда
Alpine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2013, 19:44   #57
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Ну,если все таки
"К тому-же я не слушаю тупое долбилово, и в драме и в дабстепе присутствует инструменталка, местами даже классическая.."
... то может
Audio SystemHX-12SQ Самый музыкальный Сабвуфер 12 с бумажным диффузором
или - если хочешь звездной пыли поглотать - Gladen Audio SQX12. Мировой рекорд Class Climber, Европейский чемпион Bassrace, Вице чемпион мира Bassrace...
Все таки новое - и не так и дорАгА..
Старый 19.02.2013, 23:19   #58
Сообщение от Alpine Посмотреть сообщение
Прежде чем лезть с паяльником в сабовый усь, дайте ему шанс - обеспечьте его нормальным питанием 50 кв.мм. (и это только на саб, а не на всю систему)
Старый 20.02.2013, 00:56   #59
haltz
Аватар для haltz
Pioneer TS-W12PRS c DLS А6 и без твика, с нормальным питанием (в подписи на все уси по 35 мм кв, две AGM по 70А/ч) вполне удачная всеядная связочка (и скорость и глубина и т.д.), думаю вернусь опять к ней.
ps 1. Слушать, 2. Покупать.
Старый 20.02.2013, 17:57   #60
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
35 мм.кв. (2Ga) "+" и "-" через нормальную колбу ANL вполне достаточно будет.
(12") САбвуфер DLS MW 112 koss04 Сабвуферы 12 25.02.2013 15:00
(10") Сабвуфер DLS OA 10 D Александр093 Сабвуферы 7 30.05.2011 09:02
Усилитель,сабвуфер. dok Аксессуары, кроссоверы и прочее... 9 12.03.2010 13:07
Сабвуфер Bacs Куплю 0 20.01.2010 10:23
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +2.
