Старый 14.02.2013, 11:16   #61
niko
Аватар для niko
По умолчанию Re: Двух полоска, возможно ли?
Раджу топікстартеру ознайомитися з брошуркою дяді Віті Кірпіча. Удачі!
Спасибо. Только можно подсказку, где читать и как называется. Нашел такого человека на магнитоле, а вот брошурки нет.
niko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2013, 11:22   #62
Serge_G
Аватар для Serge_G
В самом первом посте ТС изрёк, как основное, требование: максимальная детализация + поднять сцену, а это 3-ка, ну не хотите курочить сильно салон - купите б/у накладки стоек передних, а при продаже поставите родные на место.
Serge_G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2013, 11:22   #63
niko
Аватар для niko
ёппперный балет!!!!
я делал по принципе - дальний динамик, пляшем от него.
но я так понял, что это для голов, в которых задержки в МС!
а в КЛАРЕ надо от твиттера плясять, короче всё наоборот
Добавлено через 48 секунд
Я ПРАВ????
Я понял, что клара и пионер вродек схожи в настройках, значит до правого динамика большее расстояние, а сцена на торпедо зависит от мидбасса, добавляя расстояние голос поднимается выше , твитер ее почти не двигает только лево право.
Старый 14.02.2013, 11:25   #64
Mavast
Аватар для Mavast
Сообщение от niko Посмотреть сообщение
http://teampioneer.ru/iskusstvo-installyacii/ там кнопка большая "скачать книгу"
Старый 14.02.2013, 11:42   #65
_kolenval
Аватар для _kolenval
я так понял в кларике старт надо делать так:
тупо меряешь рулеткой расстояние до каждого динамика и вбиваешь в мафон!
а потом пошло-поехало! я так понял.........
походу так..
потому что я сделал стартовую настройку по принципу дальнего динамика в сипстеме. чувствую что то не то. образ у левой стойки.
начинаю увеличивать кол-во см в задержках для левого твиттера, тем самым "отодвигая" динамик назад, по идее образ должен стремиться к центру торпедо... а фиг! наоборот всё как то получается! уменьшаю кол-во см - образ в право передвигается!!!!
Добавлено через 15 минут
люди добрые! моя методики для выставления задержек оказалась для альпика!!! подскажите, как кларик пашет то????
выставлять расстояния от точки прослушивания? и всё????
я сначала так и делал.... вроде так всё неплохо получалось!
потом думаю - во дурак! и давай играться разницей расстояний!
выставляю так, базово... ну совсем что то не так....
и когда играюсь задержками - ну совсем цифры получаются страшные, и только с ними звучание по центру торпедо.
и то я смог офигительно сфокусировать образ только перед собой, перед лицом. а по центру торпедо - немного размазанно.
Последний раз редактировалось _kolenval; 14.02.2013 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.02.2013, 12:00   #66
niko
Аватар для niko
Спасибо, на эту книжку ссылку дал Борис, для начинающих просто шик, самое интересное что к такому методу настройки пришел сам, правда несколько месяцев крутил и так и сяк.
Добавлено через 18 минут
походу так..
Вот после этого я и создал эту тему, мне также голос показался в начале размазанным, а потом уж очень сфокусированным. Задавая вопросы хотел понять, где предпочтительней расположение сцены.
Могу посоветовать следущее: находим оптимальное расположение голоса на слух, записываем расстояния, занимаемся работой ухи и голова отдыхают. В следующий раз , можно через день, опять пытаемся расположить голос, через несколько раз нарисуется максимально комфортное звучание, ну и не останавливатся. Интересный факт, настройку мне удобнее делать на приблуде МП3, записан на флешку Евроденс из FLAC в ААС, оно вроде и стерео, а вроде и моно, голос очень четко двигается. Когда ставиш фирменный СД уже идет мега обьем и сложно поймать середину торпедо.
Последний раз редактировалось niko; 14.02.2013 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.02.2013, 12:27   #67
_kolenval
я использую тестовый диск IASCA
Старый 14.02.2013, 12:55   #68
Это для начинающих и не тренированых ушей сложно на СД уловить центр сцены, поэтому для начинающих ловить центр лучше всего на монозаписи, тогда он будет очень четко определимым, легко уловимым и не будет маскироваться стерео сигналом.
Старый 14.02.2013, 13:16   #69
Mavast
Аватар для Mavast
не путай людей! Ты уверен что у них Л и П идеально находятся?
из твоего совета люди сделают вывод
и ничего более
Старый 14.02.2013, 13:20   #70
niko
Аватар для niko
Вопрос о сабе, Вы писали:
б) для кларионов и иже подобных с ними: на сабе пошагово добавлять расстояние см, до тех пор пока саб не переместится на перед. Добавляем так, добавили - послушали минуты две три, потом еще добавили и опять пару минут послушали. Слушать во время этого этапа надо одну и туже композицию (трек ставим в режим безконечного повтора)!
я немогу услышать движение саба в зад - перед
саб МТХ 12" корпус с ФИ работает от Dls ca 41, но сам басс четко сидит на уровне руля, раньше была Maxima там басс щекотал грудную клетку , прикольно было, сейчас тот же эффект когда наклоняеся максимально к рулю. Чтобы двинуть его взад или вперед может нужно ЗЯ. Чуть раньше я спрашивал какая задержка должна быть для саба, сказали 0 см., относительно его все и вертится,но теперь выходит что надо 210 см. и плюс серьезная шумоизоляция и толщина огромных сидений, размышления правильные?
Старый 14.02.2013, 15:30   #71
_kolenval
пока не было интернета, пошёл в машину клацать....
вот эти слова оказались реально правильными и очень полезными для меня (надеюсь и другим обладателям Кларионов):
Цитата в кларионах ты выставляешь растояние до колонок реальное, а голова сама расчитывает задержки. В Алпайнах- наоборот ставиш задержку на ближний динамик столько - сколько разница между левым-правым.
Например- кларион- левый 50см, правый 100. Кларик сделает задержку на левый.
Алпайн- просто делаем задержку на левый.
С уважением, Юрий.
так что я наклацал - СЦЕНУ ёптель....
четкий голос по центру, фокусируется нормально.
(правда пока саба в системе нету, а точнее усилка).
сидел слушал, чуток правый твиттер подрегклировал....
нравится. буду подстраивать подстраивать и подстраивать!
как там говорили - можно настраивать бесконечно
Старый 14.02.2013, 15:46   #72
P.S. Для нетренированого ухо необходимо во время настройки делать каждые 10 минут перерывы по 20-30минут (пойти на улицу, покурить, вынести мусор и т.д. т,е. побыть в тишине и спокойствии, а не продолжать слушать музыку).
Ну 10 мин эт ты загнул...
Я бы сказал два подхода по 30 мин с перерывом 20-30минут... и на сегодня хватит.
Пару-тройку дней поездить послушать.
...и лучше делать это с утра (во всяком случае до обеда).
Вечером накрутишь - ну просто кайф, а утром в машину сел - иАд, слушать невозможно...
Старый 14.02.2013, 16:22   #73
niko
Аватар для niko
100% В гараж вечером заедешь, так звучит как хорошем зале, а с утра только радио, потому что СД вообще жесть звук, как в штатке и пошло поехало крутить по новой.
Старый 14.02.2013, 17:33   #74
Это ты начинаешь путать людей. Я посоветовал как легче всего новичку настоить имено центр, так как речь шла именно о нем и не более. На конкретный вопрос дал конкретный ответ о центре и этот ответ не относится к настроке всей сцены вобщем.
Если саб по уроню в точке прослушивания будет выше уровня мидов, то он двигаться вперед не захочет и будет уперто сидеть сзади.
Ты путаешь 0 милисекунд с 0 сантиметров - это абсоютно разные точки.
Нуль милисекунд - это задержка для самого дальнего динамика, нуль сантиметров - это задержка для самого ближнего динамика.
Для саба нуль может быть только, если задержки выставляются в милисекундах, если задержки выставляются в сантиметрах, то для саба в сантиметрах будет самое большое значение из всех задержек.
Старый 14.02.2013, 20:49   #75
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
В алпайне есть сантиметры дюймы и милисекунды. Настройки в мс тоже высчитывать надо ?
То что написано в мануале можно понять только после прочитанного здесь. И то с трудом.
Старый 14.02.2013, 21:02   #76
А зачем, считать что-то если вся настройка должна делаться на слух? Выбери себе один режим и настраивайся на нем. Я лично предпочитаю, когда в милисекундах.
Старый 22.02.2013, 16:08   #77
niko
Аватар для niko
Битва продолжается.
Сейчас интересует два вопроса:
1. Хотелось уяснить, основную роль в восприятии звука определяет болше ВЧ или Мидбасс?
2. Для большого седана какой саб будет наилучшим вариантом?
Старый 22.02.2013, 16:37   #78
Битва продолжается.
1. Человеческое ухо лучше всего воспринимает и более критично как раз к СЧ диапазону (речевой диапазон). Больше всего режут слух проблемы в диапазоне 1-5 кГц, раздражение/головная боль 100-250 Гц.
2. Наилучший саб для седана - это саб в задней полке.
Старый 22.02.2013, 17:02   #79
и лучше в размере 12"
Старый 22.02.2013, 17:15   #80
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Именно режущий звук раздражает казалось в вч.
Середину в двушке отыгрывает НЧ и ВЧ т.е. проблема в стыковке? Должны ли пересекаться в СЧ диапазоне динамики или резать на границе?
(10") БП-4 на двух 75ГДН-1-4 intelcorequad Сабвуферы 7 17.03.2013 11:23
(кроссоверы) двух полосные dff Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 08.01.2013 19:23
(компонентная 3 полосы) 3-х полоска без СЧ DLS UP36i Vacik Акустика 1 10.04.2012 13:18
ИЖ 412 НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО? Igor ELMA Team KRM Бюджетный автозвук и песочница. 1 17.01.2012 20:51
Куплю 2 двух канальных уся honda Куплю 4 29.04.2010 21:20
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +2.
