Старый 11.02.2013, 12:24   #21
niko
Аватар для niko
По умолчанию Re: Двух полоска, возможно ли?
Сообщение от rbkqr8 Посмотреть сообщение
а какм должно быть
Обясните если есть возможность. Спасибо.
Добавлено через 44 минуты
Берете расстояние до саба, отнимаете расстояние до левого пища.
Скорость звука делите на получившйся результат..... это ваша задержка
С остальными динамиками точно так же
Спасибо.
Для начала скорость звука, может кому нада http://www.sengpielaudio.com/calculator-speedsound.htm
Дальше может быть, так просьба поправить, чтобы другим было легче:
Расчитываем L twiter: растояния до саба 1450мм минус расстояние до левого пища 860мм, итого 590мм ,дальше 349(скорость звука) делим на 590мм получаем 59 сантиметра вродебы подходит.
Расчитываем R twiter: растояния до саба 1450мм минус расстояние до правого пища 1260мм ,итого 110мм, дальше 349(скорость звука) делим на 110мм получаем 183 сантиметра вродебы уже нет подходит.
вот так получилось:
L twit 59.1 R twit 1.83
L midbass 86.7 R midbass 3.17
L sub 0.0 R sub 0.0
ГУ Pioneer 88 RS2 задержки выставляются в сантиметрах, по идее если там устанавливается расстояния до динамиков в сантиметрах, то тогда правая сторона дальше и соответственно расстояние до правых дальше чем до левых.
P.S. Допоможiть дурiю.
Последний раз редактировалось niko; 11.02.2013 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
niko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2013, 05:13   #22
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Сообщение от niko Посмотреть сообщение
вот так получилось:
L sub 0.0 R sub 0.0
Всё это правильно когда условия идеальны.
А в авто есть такие штуки как переотраженка и стояки.
Старый 12.02.2013, 06:27   #23
Gdnua, и время ответной реакции динамиков на сигнал
Старый 12.02.2013, 06:46   #24
loza
Аватар для loza
niko, для примера Вам, задержки Алпайн в моей машине.
По линейке.
LT-3.79--------RT-2.77
LM-3.2-------RM-2.04
По ушам.
LT-3.85--------RT-2.7
LM-4.65-------RM-3.1
И ещё крутить и крутить...
Так шо...
Старый 12.02.2013, 06:51   #25
_kolenval
Аватар для _kolenval
сорри, что влезаю в тему...
но подскажите пожалуйста - зачем потом скорость звука делить на полученное расстояние?
Старый 12.02.2013, 14:34   #26
niko
Аватар для niko
По линейке.
По ушам.
Так шо...
А расстояие в чем изеряется (LT-3.79 это 3м 79см?) или миллисекунды? Что Вы пытаетесь услышать если по ушам, я настраивал на слух, добавлял расстояние пока как бы голос расположил по центру над торпедо, интересно как настраивали Вы.
Добавлено через 47 секунд
Так старшие сказали
Последний раз редактировалось niko; 12.02.2013 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2013, 15:06   #27
Майкл
Аватар для Майкл
По линейке.
По ушам.
Так шо...
В данном случае настройка в миллисекундах,а у Пионера в см или дюймах.И второе дурацкое отличие 88-го в том,что в Алпайне выставляется именно фактическая задержка для динамика а в 88-ом типа расстояние до него.
Майкл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2013, 15:08   #28
loza
Аватар для loza
миллисекунды
Привёл пример того, что по линейке- это всё фигня. Gdnua и Cobox сказали почему.
Старый 12.02.2013, 16:54   #29
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
Если в твоём пионере только сантиметры, то и выставь для точки отсчёта реальные расстояния от твоей головы(не ГУ) до всех динамиков в процессор, затем ,если есть возможность отключить ВЧ , добавляя-уменьшая сантиметры левого МБ , постарайся выставить "голос" более менее по центру торпеды... , потом тоже самое для ВЧ.... но процесс этот очен муторный и требует не много слуха и терпения. Главное почувствовать что и как происходит со звуком после манипуляции с сантиметрами.
И не забивай себе голову скоростью звука, эта скорость и нах там не нужна
Старый 12.02.2013, 17:07   #30
Gdnua
Аватар для Gdnua
Еще кучу факторов можно привести,которые от идеальных условий ну или приближенных к ним не оставят и следа.
Крутим на слухи пофиг что там показывают цифры
Старый 12.02.2013, 17:42   #31
_kolenval
вот мне почему то тоже так кажется!!!
Старый 13.02.2013, 11:34   #32
niko
Аватар для niko
Ну не совсем же деревянный
а востальном все так и делал.Спасибо.
Добавлено через 15 минут
Да и я согласен, единственная задача понять алгоритм настройки, понять возможные варианты настройки. Здесь "вокруг да около" куча советчиков, а опытным людям и писать то уже неинтересно, таких вопросов как мой почти от каждого, но если очень детально изучить форум таки нет ни одного точного ответа .
Но без старожилов никак, и если тебе сказал человек попробуй так , то нех..р блатовать, а возьми и попробуй, раз спросил. Вот и пытаюсь добится максимального результата даже в двухполоске ( конечно без установки мидбасса в лоб где-то вырезав кусок торпедо)
Последний раз редактировалось Cobox; 13.02.2013 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2013, 12:51   #33
То ты-таки не очень детально изучал форум, так как здесь полно очень точных ответов было и даже были пошаговые инструкции разных вариантов настройки процессора.
Старый 13.02.2013, 13:19   #34
deff
Аватар для deff
Цитата Да и я согласен, единственная задача понять алгоритм настройки, понять возможные варианты настройки. Здесь "вокруг да около" куча советчиков, а опытным людям и писать то уже неинтересно, таких вопросов как мой почти от каждого, но если очень детально изучить форум таки нет ни одного точного ответа .
В Украине по пальцам можно пересчитать людей профи которые могут свести систему процевую и это их хлеб . Построил систему отдай профи на настройку . Самостоятельная настройка -это убийство времени и толку ноль . Но все таки успехов в настройке ! ИМХО .
Последний раз редактировалось Cobox; 13.02.2013 в 14:29.
Старый 13.02.2013, 14:32   #35
Не так страшен черт как его рисуют (с) народная мудрость.
Ничего сложного и сверхестесвенного в настройках проца нет, если есть уши и ты умеешь слушать и анализировать информацию + необходимо иметь базовые знания в теории звукотехники и акустики. А практика - дело наживное, если есть теоретические знания, желание и тепрение.
Старый 13.02.2013, 14:56   #36
deff
Аватар для deff
Пожелаю успехов всем в настройке системы !
Старый 13.02.2013, 19:44   #37
Mits
Аватар для Mits
А В Киеве- кто оказывает подобные услуги? И может безпроцессовые и с пасс.кроссами?
Иногда действительно ,можно войти "в штопор"- да и свои все настройки могут не всегда быть правильными(или немного неправильными) их бы и проверить -убедиться.
Есть же "тонкости"- кто работает с этим они -профи
Смотреть ниже мою подпись!
Последний раз редактировалось Mits; 13.02.2013 в 20:33.
Старый 13.02.2013, 20:39   #38
Сообщение от Mits Посмотреть сообщение
Оказывать услуги по настройке и уметь настраивать, это не совсем одно и тоже. Я знаю многих людей в Киеве, которые умеют нарсторить процессорню систему, знаю людей, которые могут и беспроцессорные настроить, и пасскроссы (так как профессионалам все-равно что настравиать: процессорную или беспроццессорную систему), но они не оказывают такие услуги и на этом не зарабатывают. Если уних будет свободное время и желание, они могут запросто помочь с настройкой и причем совершенно бесплатно. Просто это их хобби, и они это действительно умеют качественно сделать. А еще больше знаю людей, которые оказывают такие услуги, но вот резуьлтат их работы, оставляет желать лучшего...
Так что не надо путать тяжелое с горячим
Старый 13.02.2013, 20:56   #39
Mits
Аватар для Mits
Cobox, вот вот - я поддерживаю на все 100 , я даже догадываюсь кто это я разумеется и имел ввиду- чтобы умеючи настроили или проверили! и понимая что это затраты личного времени и знаний - как то компенсировать это!
Старый 13.02.2013, 21:09   #40
prizrak
Аватар для prizrak
Тоже поддерживаю данное мнение. И тоже знаю тех и иных людей у себя в городе про которых писал Cobox. Ещё есть ассоциация; любовь можно купить у проституток, но это не совсем то самое что любить.
Cobox-у Золотые слова
(10") БП-4 на двух 75ГДН-1-4 intelcorequad Сабвуферы 7 17.03.2013 10:23
(кроссоверы) двух полосные dff Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 08.01.2013 18:23
(компонентная 3 полосы) 3-х полоска без СЧ DLS UP36i Vacik Акустика 1 10.04.2012 12:18
ИЖ 412 НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО? Igor ELMA Team KRM Бюджетный автозвук и песочница. 1 17.01.2012 19:51
Куплю 2 двух канальных уся honda Куплю 4 29.04.2010 20:20
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +2.
