Старый 04.02.2013, 09:38   #21
_kolenval
Аватар для _kolenval
По умолчанию Re: Акустика. Первый опыт
У меня есть комплект латунных..... их нужно постоянно полировать
Для таких целей - сталь самый прочный материал
ну он ведь может со временем начать ржаветь....
хотя я не парюсь. как руки до домашки дойдут, выточу себе да и всё.
в общем нужна будет помощь - пишите
Старый 04.02.2013, 11:47   #22
это смотря как отполировать...
качество фото не фонтан
чёрное железо, покрытия нет, условия эксплуатации крайне не домашние..
ржавчины не видно и по сей день
полировалось в 1989г...
з.ы. alck, молодца!
Старый 04.02.2013, 12:13   #23
_kolenval
з.ы. alck, молодца!
это открывашка для пива?
Старый 17.02.2013, 18:48   #24
S.V.F.
Аватар для S.V.F.
центральный канал: ЗЯ 2 обьема один 2 л второй 1,8 л.
Заказывал распил деревяшек потом при помощи фрезера делал отверстия под ВЧ, НЧ и клеил ПВА.
Потом шлифовка, грунт, покраска в черный мат (для этих целей даже краскопульт себе купил)
интересует какой краскопульт так может красить? если можна название или ссылку? можна и в личку, заранее благодарен.
отличная работа!!
S.V.F. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2013, 20:29   #25
Абсолютно любой, краску немного гуще сделать
Старый 18.02.2013, 23:52   #26
S.V.F.
Аватар для S.V.F.
я вот эпицентре видел не дорогие ручные, вот и думаю такой, или с компресором что от тысячи ценник?
Старый 10.03.2013, 17:34   #27
Сообщение от S.V.F. Посмотреть сообщение
Отдельно краскопульт, отдельно компрессор.
В смысле ручные?
Старый 10.03.2013, 19:17   #28
garmas
Аватар для garmas
имхо.
не правильне росташування стойок.... як появиться саб- то буде 100% відставати мінімум на 2 мс.... варто знайти правильне розташування...
а так досить класно вийшло!
Старый 10.03.2013, 19:48   #29
Сообщение от garmas-vitaliy Посмотреть сообщение
имхо.
А как правильно?
Старый 10.03.2013, 20:51   #30
garmas
Аватар для garmas
Всу имхо!
у себе виставляв тільки Л і Правий канали.... дуже багато відбивань у мене в кімнаті вийшло.... (меблів немає взагалі,тільки диван). Все робив прогою спектралабом і мікрофоном.... саб у мене відстає дико,але таки звучить у центрі,видовжив фазік тим самим вирівняв ачх!
1. спочатку шукаю на слух де найбільш комфортне,приємне,цікаве звучання... рулетка теж має бути у процесі...(довго це було)
2. (методика Іллі) включаю спектралаб ,мікрофон на дивані у центрі... і коригую базову затримку (у прогі)для лівої колонки,далі після знаходження соваю й шукаю фазу...після максимального кращого результату переходжу до другої колонки і процедура совання повторяється (базова затримка у прогі вже знайдена)....
3. тест треками барабаними для горизонтального вирівнювання - це вже вухом...
4. тест на треках: голос має звучати з телефізора сфокусованим
Від центра ТВ до лівого каналу 166см,до правого- 170 см
Від ТВ до дивану- від 260см
ВІд Саба до дивану 220см
ЗІ: взагалі по-правильному то за базу береться саб,так як він відстає саме більше! (то прийшлось би мені стіни розширити ще по 2 метри )
ЗІЗІ: якщо орієнтуватись на Центральний канал як "базу" - то стійки будуть мати схоже розташування як у вас на фото... тому варто ЦК відключати при настройці
ЗІЗІЗІ: якщо після всіх маніпулюцій почне звучати стіна,стіна за телевізором углублиться до сусіда,голос зібраний,мягкий і круглий - ви близькі до істини
ЗІЗІЗІЗІ: саб не мусить бути зліва,може і справа - головне АЧХ
АС у мене мега бюджетна,паперова,але звучить...
ось як за основу можна взяти
Старый 10.03.2013, 21:10   #31
ну, я не спектралабом ни рулеткой, а тем более микрофоном не заморачивался.
Сел на диван, послушал, встал раздвинул динамики пошире, еще послушал, еще раздвинул, немного сдвинул....потом потихоньку начал подворачивать их на себя, еще раздвинул....Все сугубо на слух.
Саба у меня не будет, незачем он мне
Старый 10.03.2013, 21:19   #32
garmas
Аватар для garmas
а зря! воно того варте!!!
Старый 17.03.2014, 18:46   #33
Агент ЦРУ
Аватар для Агент ЦРУ
Эта тема была перенесена из раздела Бытовая техника.
Перенес: olddad
Старый 17.03.2014, 22:07   #34
Покажу небольшие изменения в моей системе:
Сделал сетку на центральный канал
Вместо медиаплеера было решено использовать ПК (на фото левее ресивера). Так как, пока, не захотел вкладывать деньги собрал из залежей: Проц Атлон Х2 6000+, ОЗУ ДДР2 2Гб, Видео 8600 ЖТ, материнка, какая-то Gigabyte, корпус Logic (разобрал до винтика и задул черной матовой краской) Звуковая карта Creative audigy 4, Правда жесткий диск решил купить новый SSD на 32 Gb. На это все установил Windows 7, поубирал все лишнее и в качестве оболочки медиаплеера использовал XBMC, с момента включения (нажатия на кнопку) плеера (компа) до полной его работоспособности проходит не много ни мало 12 сек.
После сборки и настройки возник вопрос! Как этим делом управлять?
В сети нашел простейшую схему ИК приемника для COM порта,
собрал ее, потом програмно обучил пульт своего ресивера
управлять компьютером
Задействовал ненужные мне кнопки управления IPODом, джойстик и кнопу назад
По поводу звука, после смены источника с медиаплеера фирмы WD на audigy (подключенной по коаксиалу) сразу заметил очень много положительных моментов
Колонки заиграли намного линейнее, теперь даже на самой максимальной громкости нет и намека бывшего дискомфорта (сранья) никакой привязки к динамикам, глубже шире.....рок теперь стало слушать, одно удовольствие!
Поразился, что "вонючие" полочники могут дать такое количество баса и играть очень низко
Следующим этапом доделаю сетки на фронт и изготовлю "Шипы" с наклоном акустики вверх
А в скором будущем выброшу это "Одоробло" (плеер-комп) и соберу что-то очень миниатюрное
Добавлено через 4 минуты
garmas, Кстати, ты оказался прав! Саб уже хочу и буду делать
Только вот !....хочется и денег особо не вложить....
Сейчас думаю Какой динамик взять?
Да и усилитель паять нужно....
Последний раз редактировалось alck; 17.03.2014 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2014, 22:59   #35
Ну не знаю...
Вы уж извините за критику, но по-моему с компом Вам можно не торопиться.
А вот на столик - без слёз взглянуть нельзя!
Неужели так трудно скрутить что-то более в тему?
Например, я себе скрутил такую стоечку:
Пока ждал нарезку полок - стащил до кучи кронштейн, трубы и колёсики.
По готовности полок сборка стойки заняла пару часов вечера субботы.
Немного времени, чуток денег.
Делов-то!
P.S. А при желании, можно плеер в стойку встроить. винчестера снизу верхней полки подвесить, мать там же. БП на задней стенке. И так далее ... Будет ваще бомба.
Последний раз редактировалось Каток; 17.03.2014 в 23:02.
Старый 17.03.2014, 23:06   #36
Каток, Спасибо за критику, но столик классный! Хоть и очень старый
Благодарен ему что он есть (память детства) пистоны на нем камешком стрелял
Единственный элемент "гламура"
Будет и столик и стулик но не в квартиру, а в дом
Добавлено через 8 минут
корпус хочу наподобие
этого
Последний раз редактировалось alck; 17.03.2014 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2014, 23:28   #37
garmas
Аватар для garmas
alck, може звернути увагу на монакор саби? Хз, не чув їх але мож хтось дасть послухати тобі
А так класно
Хоча я колись підключив саб автомобілтний 4 ом до центра музичного 6 ом і був здивований мякістю звучання і флекс сервізів
Старый 18.03.2014, 10:59   #38
Mits
Аватар для Mits
...автосабы используют в системах дома орис1244, есх1240, гз 300 (это о тех что знаю)и успешно , думаю "авторитетные" сабы пионер,перлессс серия R? тоже впишутся стереосистемы, вопрос уже бюджета
Последний раз редактировалось Mits; 18.03.2014 в 11:02.
Старый 18.03.2014, 22:03   #39
Не обязательно автомобильные сабы, может есть на примете не дорогие домашние динамики
Старый 19.03.2014, 07:14   #40
avik
Аватар для avik
Может что то из Monacor-а?
Приора вагон (первый опыт) barik Свои инсталляции SQ 80 07.05.2012 13:30
Первый опыт. Москвич 2140 lds007 Свои инсталляции SQ 22 06.09.2011 09:49
2110 в процессе (первый опыт) Drug Свои инсталляции SQ 52 02.07.2011 12:46
Audi 80 - первый опыт igorfox Свои инсталляции SQ 9 14.06.2011 11:20
Мой первый опыт. zvuk270 Бюджетный автозвук и песочница. 13 11.12.2009 23:27
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +2.
