Старый 20.01.2013, 10:51   #41
По умолчанию Re: Pioneer DEH-1400UB как источник сигнала Hi-Fi аудиокомплекса?
Первый аппарат с руками оторвал у меня Рома (Cobox).
Не сидеть же самому без музыки - на выходных подключил адаптер к ещё одному пионеру. Подключать было не интересно: припаял и всё сразу заработало.
Заодно сфотографировал процесс установки и написал инструкцию по подключению. С фотографиями и подробными указаниями.
Последний раз редактировалось SOVA; 20.01.2013 в 11:34.
Старый 21.01.2013, 20:29   #42
tankist
Аватар для tankist
Добрый вечер!Подскажите есть ли возможность сделать память после отключения зажигания или заводки авто для медиапроигрывателя ASUS,чтобы использовать его в авто?
tankist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2013, 20:35   #43
tankist, могу сразу ответить вместо Ильи - это сделать не возможно.
Сам долго бился над этой проблемой.
Старый 21.01.2013, 20:57   #44
tankist
Аватар для tankist
как я понял для авто подобного ничего нету,Спасибо за ответ.
Старый 22.01.2013, 04:43   #45
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
В качестве полумеры могу предложить использовать таймер на час для поддержки питания при небольших остановках. Тогда выставлять трек на асусе нужно будет только утром. На заправках и небольших остановках асус останется под питанием. При остановках больше часа - сбросится.
Старый 22.01.2013, 15:41   #46
tankist
Аватар для tankist
ПРИ ЗАВОДКЕ АВТО СБИВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ?ЕСЛИ НЕТ ТО КАКАЯ СТОИМОСТЬ,Я ГОТОВ ЗАКАЗАТЬ!СПАСИБО
Комментарий администратора
olddad:
Вот только не надо здесь так орать!
Старый 25.01.2013, 12:36   #47
По умолчанию Re: Pioneer DEH-1500UB как источник сигнала Hi-Fi аудиокомплекса?
Мне удалось посмотреть на начинку Pioneer DEH-1500UB.
В модели 2013 года отсутствует отдельный ЦАП, есть только новый более сложный EVOL собственного изготовления, и центральный процессор.
Были опасения по поводу интегрирования ЦАП в процессор, тогда использование цифрового выхода было бы невозможно. Но анализ сигналов на ножках микросхемы EVOL меня обрадовал: ЦАП встроен в пионеровскую микросхему.
Вывод: встраивание блока цифрового выхода возможно и в новую линейку пионеров.
Важно: эта работа потребует отдельного проекта, и заниматься встраиванием блока в новые пионеры я буду только при наличии хотя бы трёх - четырёх заказов.
На закуску немного хорошей информации. В новых моделях Pioneer добавлена поддержка файлов WAV не только с частотой 44,1 кГц, но и с частотой 48 кГц, что меня радует.
Старый 25.01.2013, 13:05   #48
... не уверен, что это так уж важно.
Для подавляющего количества аудио-материала источником по-прежнему служат CD-DA с их 44100кГц, пересчитывать их в 48кГц - толку мало. Улучшения звучания ждать я бы не стал - тут, как говорится, не стало бы хуже...
Более-менее хорошо происходит пересчёт с кратных частот: 48, 96 и 192 кГц - в таком случае можно ожидать минимальных потерь, не возникает интерполяция. Это форматы DVD-audio и DTS записей, но 16бит/48кГц там редкость, как минимум 24бита/48кГц, чаще 24/96. Это значит, что фонотеку под такой размер (16/48) придётся практически полностью готовить самому из HiRes-записей. Трудоёмко....
P.S. Впрочем, учитывая то время и тот задор, которые потрачены на разработку, я уже и не уверен, может быть подготовить фонотеку - это как пыль для бобра?
Старый 25.01.2013, 19:34   #49
Фонотека не причём. Есть файлы, изначально записанные в 48кГц. Чтобы их не даунсемплить в 44,1, а использовать "как есть".
Старый 28.01.2013, 00:41   #50
Niss@noff
Аватар для Niss@noff
Здравствуйте Илья,пишу в этой теме так как прошлая закрыта.Интересуюсь возможностью восстановления проекта адаптера цифрового входа на DRZ9255 ,второй раз думаю проще будет всё это придумать.Сколько вам нужно предзаказов ,чтобы была экономически выгодна сия затея ?
Niss@noff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2013, 07:35   #51
Сообщение от Niss@noff Посмотреть сообщение
Программу для микроконтроллера писал не я, а мой шеф. Он не заинтересован в работе над этим адаптером. Я вам ничем не могу помочь. Извините.
Старый 04.03.2013, 07:22   #52
Сегодня получил схему Pioneer DEH-3400UB. Печатная плата такая же, как и у 1400, только добавился блютуз. На моей плате есть резервный аудио вход. Так что вполне возможно сделать полноценный цифровой выход и на эту модель.
Старый 06.06.2013, 10:56   #53
Prestige31
Аватар для Prestige31
Илья здравствуйте ! Хотелось бы узнать, реализовали ли Вы в железе задумку с данным аппаратом, или пока все в теории ?
Если можно, пару вопросов. Сохраняется ли управление Иродом и чем обрабатывается звук от него на выход в Вашем аппарате ?
В каком случае Вы беретесь за изготовление аппарата на заказ ? И возможно ли такое сотворить с Блау Бремен 76 ?
С уважением .
Prestige31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2013, 06:05   #54
Сообщение от Бардовский С. Посмотреть сообщение
С уважением .
Пионера 3400 на столе у меня не было. Поэтому работ с ним никаких не проводилось.
По поводу функциональных особенностей - все функции родного аппарата сохраняются в полном объёме. Изменяется только способ передачи выходного аудиосигнала. Был только аналоговый выход, добавился цифровой.
Старый 10.07.2013, 10:42   #55
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
не вижу трансформатора на выходе s/pdif.. экономия или у меня что-то со зрением?)
и ещё, для чего нужнн выход control? что по нему передаётся?
Последний раз редактировалось q_w_e_r_t_y; 10.07.2013 в 14:03.
Старый 10.07.2013, 17:22   #56
Сообщение от q_w_e_r_t_y Посмотреть сообщение
Если я правильно понял Илью и ничего не путаю, то сейчас это служебный ввход, для программирования конроллера, который занимается регулировкой звука, а в будущем этот разъем планируется использовать для управления внешним процессором
Старый 10.07.2013, 19:28   #57
Успокойтесь, ваше зрение в норме.
Трансформаторы я обычно ставлю на входе. По аналогии с аналоговой техникой - развязка всегда на входе, выход любого устройства заземлён на корпус. Так сделано в машине времени 2.
Выход Control сделан на будущее. Он нужен для управления из головы внешним процессором.
Старый 10.07.2013, 20:45   #58
q_w_e_r_t_y
понял, спсб! ИМХО, транс не помешал бы и на выходе, ну то такое.. ))
Ipod+ aairport express как источник loseless ttl Практика по SQ 9 28.12.2015 15:58
Смартфон как источник lossles файлов через AUX? Хэм Бюджетный автозвук и песочница. 32 25.03.2015 20:24
(прочее) Продам Универсальный источник питания flame Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 21.12.2013 13:40
Pioneer DEH-1500UBG также источник сигнала Hi-Fi аудиокомплекса. SOVA Практика по SQ 0 26.02.2013 07:37
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +2.
