Старый 27.12.2012, 17:45   #1
Sergant
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Sergant
По умолчанию Помогите с инверсией дисплея Becker`а
Проблема: необходимо инвертировать дисплей в оригинальной автомагнитоле БМВ (Becker Indianapolis). У всех оригинальных магнитол информация на дисплее выводится в следующем формате - на черном дисплее оранжевые буквы и цифры. В магнитоле которая имеется, наоборот, на оранжевом дисплее черные буквы и цифры. Задача: сделать так как у всех, чтоб на черном фоне оранжевые буквы и цифры. Обращатся в первую попавшуюся мастерскую не хочу по причине большой вероятности того что дисплей перестанет работать вообще. Очень надеюсь получить координаты человека который возьмется или координаты провереной конторы (подразумеваю что это смогут сделать в мастерской которая занимается ремонтом радиоэлектроники). Забегая вперед скажу, технически это сделать можно, процесс (правда очень вобщем и на английском) описан в интернете. Заранее спасибо за помощь.
P.S. прошу отписываться только по существу.
Sergant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2012, 18:00   #2
Славикус
Аватар для Славикус
По умолчанию Re: Помогите с инверсией дисплея Becker`а
там пленочку на дисплее нужно перевернуть. только у многих она приклеена и при отдирании может пострадать.
Старый 27.12.2012, 19:18   #3
Slavikus,
Можно и самому сделать, ничего сложного там нет - повернуть пленку на 90градусов. Даже если повредится родная пленочка, то можно взять и вырезать с любой разбитой или не рабочей матрицы ноутбука (в мастерских по ремонту ноутбуков тоже могут такое сделать).
Старый 28.12.2012, 12:27   #4
А что в настройках ето не делается?
Добавлено через 8 минут
Пробовал крайнюю левуюю кнопку над экраном удерживать до появления меню настроек не звука как при однократном на нажатии?
Последний раз редактировалось Сёма; 28.12.2012 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.12.2012, 14:48   #5
Если производителем заложена такая функция, то делается, а если не предусмотрена, тогда нет
Старый 28.12.2012, 15:39   #6
У меня в Бекере (Трафик Про) такое есть, в другой модели Бекера которую встречал тоже есть такое, возможно просто автор не нашел как оно включается!
Старый 28.12.2012, 19:58   #7
Sergant
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Sergant
Вот нашел ссылку http://forum.roadfly.com/threads/122...napolis-mod-II - человек подробно излагает вес процесс. Думаю - если бы можно было просто переключить дисплей через меню - автор не заморачивался бы
К сожалению я в этом не разбираюсь поэтому и обращаюсь за помощью.
Старый 29.12.2012, 10:06   #8
valun
Аватар для valun
Как я понял по ссылке если допаять светодиодов в панельку появляется недоступное ранее меню?
Старый 08.01.2013, 17:07   #9
Sergant
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Sergant
я так понимаю практической помощи тут оказать никто не может. жаль.
Старый 08.01.2013, 21:14   #10
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Обратись к нашему одноклубнику Сергею DCS, возможно он ии его парни смогут помочь.
Старый 09.01.2013, 00:32   #11
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от valun Посмотреть сообщение
Не так.
Там товарищ вначале пытался играться с переворотом поляризационной пленки.. понял, что не совсем получается экран черный.....а потом нашел морду от Becker Traffic Pro, вытащил с ней плату.. "немного" её перепаял и вставил в корпус морды BMW Indianpolisа.
Гемор еще тот.
С поляризационной пленкой поиграться было-бы можно - но если кто разбирал морды Беккеров - там экран висит на тонкой пленке с дорожками - одно неверное движение...
(1DIN) Becker Traffic Pro High Speed BE7820 с чейнджером Becker Silverstone BE7860 Evgeniy Автомагнитолы и автомультимедия 6 17.01.2014 10:33
(автомагнитола/ГУ) Becker Юрік Куплю 19 08.02.2013 17:38
Becker srg1 Автомагнитолы и автомультимедия 0 26.10.2012 19:19
Функция отключения дисплея в JVC KW-AVX800 B0b74 Бюджетный автозвук и песочница. 3 26.05.2011 15:57
Becker DTM бу Max SQ Challenge Автомагнитолы и автомультимедия 9 14.04.2011 01:00
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +2.
