#81 |
Последний раз редактировалось Alpine; 21.12.2012 в 23:25. |
#83 |
Добавлено через 46 секунд Последний раз редактировалось муравей; 22.12.2012 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение |
#84 |
Вы сказали Спасибо: 12
На бензине кстати разница в расходе не такая большая как на газе.Да и дело не в ней.Пожертвуйте лучше на генератор по мощней. Да и аккум.
#87 |
на установку второго гены нужно 1) иметь гену 2) иметь шкиф на гене подходящий под тот который есть 3) мастера с правильными руками 4) место под норм акум
#89 |
А мне вот интересно: советчики, которые советуют добавить тупо второй генератор, в курсе, что спареные генераторы ведут себя почти точно также, как и спареные АКБ? Т.е. один будет работать как муха, а второй как вол в знаменитой притче (кто не в крусе читайте причту
). Законы физики то одни и теже работают: что для АКБ, что для генераторов ![]() Притча про муху и волаВол и Муха Ниву под палящим зноем Вол-трудяга бороздил. Ждал награды на постое - Кто водой бы напоил. Надоедливая Муха Увязалась за Волом, Сядет то на рог, то в ухо И жужжит невесть о чём! Вол лишь головой мотает, Чтоб зануду отогнать. Зуд пахать ему мешает - Злую Муху не унять! Всё вспахал он до болота. Славная пришла страда - Пожинать плоды работы Очень тяжкого труда. Общество в большом восторге! Телевиденье Вола Пригласило, но в итоге Муха вставила слова: "Я старалась, вдохновляла, Чтобы глубже Вол пахал, И над ухом дребезжала, Чтобы темп он набирал. Так что поле Мы вспахали. И прошу тот факт учесть: Вол бы справился едва ли - Мне за труд хвала и честь!" Последний раз редактировалось Cobox; 26.12.2012 в 20:19. |
#91 |
Второй генератор не нужен. мощнее поставить на место вашего.Тут кто-то даже продает. Наверное тему вашу увидел (ОН КАГБЭ ПОДСКАЗЫВАЕТ)
Ну и аккум соответственно за собой потянет их можно и парочку из за габаритов. Муравей.Закрывайте тему советов не добавится. Альтернативных вариантов не вижу. |
#92 |
Чисто для информации.. параллельное соединение генераторов переменного тока, действительно тянет за собой много проблем.. а вот параллельно соединять автомобильные генераторы можно спокойно.. это же генераторы все переменного тока с выпрямителем...вот этот выпрямитель всё и развязывает. Хоть два,.... хоть десять генераторов параллельно....
![]() Ну а с Матизом нужно согласиться, что его энерговооруженность ниже среднего.. для него генераторов типа HIGH OUTPUT HIGH AMP ALTERNATOR не видел, чтобы делали.... Придется вкладываться во что есть, поставив максимально емкий аккумулятор и все время его подзаряжая. |
#94 |
#95 |
Последний раз редактировалось Cobox; 27.12.2012 в 16:07. |
#96 |
Хотя и SPLщики не отстают: ![]() На практике все таки соединяют генераторы параллельно и не морочатся.. все генераторы нагружаются одновременно, ну а далее по мере наступления пределов по току все заканчивается как в обычных машинах - начинает тянуть ток с АКБ ... теоретически ясно лучше, если все засинхронизировано и управляется с одного места. Правда есть вопрос при параллельном соединении - если в одном из генераторов выходят из строя выпрямительные диоды - то они испаряются в ноль... но как пишут ребята на форумах - это бывает редко и не часто.
Последний раз редактировалось Halin; 27.12.2012 в 15:24. |
#97 |
а как на счет Оптимы?спасет ли она меня, пусть не на 100% но хоть на отдачу в пике будет лучше чем штатный акум
#98 |
муравей, отдача на пиках зависит только от внутреннего сопротивления АКБ. Если брать Оптиму и АКБ одной емкости то у оптимы внутренее сопротивление меньше, а значит и одача будет лучше на пиках. Но если взять скажем Оптиму 55Ач и обычную АКБ на 75Ач, то отдача напиках уже будет примерно одинаковой. Внутреннее сопротивление АКБ можно оценить по такому параметру, как максимальный пусковой ток или ток при КЗ (чем выше это значениие - тем ниже внутренее сопротивление, а значит и лучше будет отдача на пиках.
| Установка второго генератора | K.O.S. | Практика в SPL | 27 | 25.10.2013 15:20 |
| Два аккумулятора штатно, вопрос! | BLAGO | Бюджетный автозвук и песочница. | 14 | 20.06.2012 20:37 |
| прочее Реле Аккумулятора | alck | Куплю | 1 | 03.04.2012 22:28 |
| Выбор бюджетного аккумулятора | GrandHustle | Бюджетный автозвук и песочница. | 56 | 09.01.2012 14:06 |
| После установки второго уся появился прикол | Ozzy_77 | Бюджетный автозвук и песочница. | 12 | 12.02.2011 18:53 |
