Старый 04.01.2013, 11:08   #121
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
По умолчанию Re: Система SQ Форд Фокус II (рестайл).
Будет, можете не сомневаться. а что за свистульки? http://magnitola.org/users/photo/199...0_DSC00880.jpg
Vifa OEM для АТС http://www.salonav.com/arch/2008/02/020-atc.html .
Вот такие.
Старый 05.01.2013, 18:19   #122
DM Rocker
Вот такое раскрытие удалось получить......
Прикрученный на место постоянной дислокации правый мидбас.
Использовал металлическое прижимное кольцо от комплектного гриля.
При пробном прослушивании показалось , что баса с правой стороны стало
субъективно меньше , возможно горбик на 80 и 100 Гц стал меньше ??????
Проверю при случае Фоником ......отпишусь по результатам.
Ну и фото магнитолки с пересвеченной в Екатеринбурге у Ильи Субботина панелькой.
Последний раз редактировалось DM Rocker; 05.01.2013 в 21:12.
Старый 06.01.2013, 23:21   #123
Thumbs up Re: Система SQ Форд Фокус II (рестайл).
Сообщение от DM Rocker Посмотреть сообщение
отлично получилось
по месту... можно ещё кромку снять(вместе с филёнкой..)
так и должно быть
это нормально-хорошо
баса/гула стало меньше(горб меньше)
т.к. теперь мид НЕ в колодце.
гуд
Старый 07.01.2013, 10:43   #124
DM Rocker
отлично получилось
так и должно быть
гуд
На радостях даже прибавил 1 дБ - полёт нормальный......
Вот ещё очень интересно уйдёт ли эта яма 400-800 Гц?????
Старый 07.01.2013, 11:03   #125
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
это ачх всей системы?
Старый 07.01.2013, 11:08   #126
DM Rocker
Сорри не обозначил что это.....
Это правый мидбас в точке прослушивания в полную полосу на "розовом" шуме.
Старый 08.01.2013, 16:39   #127
DM Rocker
Ничего особо мегареволюционного не произошло , но на слух изменения в лучшую сторону есть.....Теперь можно и настройки покрутить , думаю всё же заиграть этот мидбас.....
Старый 12.01.2013, 11:25   #128
DM Rocker
Затеял смену усилителей надеюсь выйдет из этого что-нибудь путное.....
Старый 12.01.2013, 12:41   #129
VEV
Аватар для VEV
кого и на что?
Старый 12.01.2013, 16:11   #130
DM Rocker
кого и на что?
Есть у меня один могильничек.........
Уси все менять запланировал, пока пусть побудет в тайне , вдруг не оно......
Как ситуация обрисуется более конкретно - отпишу......
Все уси из новоделов,очень хочется проверить гипотезу о том , что не
разучились ещё ваять,да и просто руки чешутся что-нибудь новенькое послушать.
4-х канальник на СЧ-ВЧ , и 2 2-х канальника на мид и саб.
Очень хочется получить прибавку в динамике на мидбасе и сабе....
Судя по отзывам - небеспочвенные.....
Последний раз редактировалось DM Rocker; 12.01.2013 в 16:41.
Старый 12.01.2013, 17:15   #131
Anatoli_kz
Аватар для Anatoli_kz
Какие впечатления от Vifa OEM по сравнению Brax?
Anatoli_kz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2013, 17:41   #132
DM Rocker
Сообщение от Anatoli_kz Посмотреть сообщение
Очень интересный пищ.
В отличие от Бракса более телесный , но без потери детальности.
Лучше вписАлся в мою систему по подаче, нежели Бракс.
У Бракса (на мои уши) был некий подшёрсток в звуке(шероховатость), не очень красивый , особенно на женском вокале с небольшими составами.
Новая свистулька лишена этих артефактов.Надеюсь распоётся ещё , порадует новыми открытиями в звуке.
Старый 02.02.2013, 14:35   #133
DM Rocker
Выковал и покрасил новые сеточки на ВЧ в одном стиле(рисунке) с СЧ-шными.
Комментарий администратора
Cobox:
Потрудитесь спрятать большие фотографии в скрытый тек (спойлер)!
Скрытый текст
Вот такая красота........"Групповое" фото:
Небольшой доклад о Мемфис МС 4.50.
Усь прибыл , подключен и отслушан.Есть первые впечатления.Возможно с прогревом параметры звука устаканятся и улучшатся.
Итак что-же удалось наслушать.Ширина сцены не запредельная ,чуть шире стоек , по местам расположения СЧ динамиков.
Порадовала наметившаяся глубина сцены , прорисовка вторых планов.Усь в плане музыки достаточно универсальный , справляется
с разными жанрами.По характеру подачи - тоже удовлетворён, не сказать чтобы она вальяжная, но и без явных острых углов, в общем
усь не мертвый ( скажем как Селестра RA475 для моих ушей).
Что слегка огорчило , так это небольшой, но явный спад на ВЧ , возможно это следствие непрогретости , да и межблоками ещё можно будет "подрихтовать" этот момент.
Вот такие первые впечатления.......
Последний раз редактировалось Cobox; 08.02.2013 в 09:28.
Старый 07.02.2013, 11:19   #134
зачётно
У Бракса (на мои уши) был некий подшёрсток в звуке(), не очень красивый , особенно на женском вокале с небольшими составами.
эт само собой
брякс и твоим сч тембрально разные ...
с родным(2.1) сч он ровно поёт(без шероховатостей).
тембрально пищ более "универсален" -понятно
в чём проигрывает бряксу?
вверху так же ясно/чисто?
Старый 08.02.2013, 08:24   #135
DM Rocker
зачётно
эт само собой
Да пожалуй что и не в чём , окромя выигрышности.
Душевности стало больше в системе.
На верху разрешение очень хорошее .
Старый 29.05.2013, 10:37   #136
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
В Воронеже, на этапе ЭММА, представилась возможность послушать машину Дмитрия. Весьма неординарная система, с очень красивым тембром, детальной и мягкой подачей. Но не без нюансов, Дмитрий излишне аккуратен в настройках НЧ диапазона, что вылилось смешением тонального баланса. После изменения настройки Дмитрием, машинка заиграла куда ровнее, но было это уже после судейства. Вообщем система очень интересная, вопрос лишь в настройке. Ну и мои поздравления со вторым местом!!!
Старый 29.05.2013, 19:22   #137
DM Rocker
Спасибо за отчёт и поздравления , Олег!
Есть некоторые мысли , которые надеюсь позволят улучшить звучание системы.
Старый 18.08.2013, 09:14   #138
DM Rocker
Дело было вечером , делать было нечего......
Перепилил мидбасы......
Всё таки начал с снизу , то есть с НЧ.
Решение окончательное и безповоротное - будем выносить!
Если вспомнить начало темы НЧ были установлены довольно эстетично , но
на звуке такая установка отразилась не лучшим образом.
Лобзик в руки и понеслась.
http://magnitola.org/users/photo/199...4_DSC01212.jpg
Опора мидбаса выполнена с расширением к основанию.
http://magnitola.org/users/photo/199...6_DSC01214.jpg
Колечко из дюрали для пущей крепости......
http://magnitola.org/users/photo/199...8_DSC01217.jpg
Прикрутили дин на место.
Разбираем обшивку и режем отверстие на карте.
http://magnitola.org/users/photo/199...0_DSC01197.jpg
В планах сделать так , чтобы обшивка не была связана жёстко с подиумом под динамик.
Из Алюбонда пилим зелёное кольцо
http://magnitola.org/users/photo/199...2_DSC01207.jpg
и режем карман на части.
Затем шпакля , эпоксилин , винты и прочие ухищрения
http://magnitola.org/users/photo/199...4_DSC01230.jpg
http://magnitola.org/users/photo/199...6_DSC01225.jpg
Получаем черновую заготовку кармана.
Итак продолжение банкета.
Таки всё вышкурил , вывел , подготовил крепёж и приступил к обтяжке.
Первый подиум (точнее кольцо с карманом) получился неплохо , но второй
вышел почти на загляденье(скорректировал технологию).
http://magnitola.org/users/photo/199...2_DSC01239.jpg
http://magnitola.org/users/photo/199...4_DSC01240.jpg
Крепление карманов к карте при помощи саморезов (благо заклёпки пустотелые).
http://magnitola.org/users/photo/199...6_DSC01241.jpg
Ну и финальные фото всего в сборе
http://magnitola.org/users/photo/199...0_DSC01243.jpg
http://magnitola.org/users/photo/199...2_DSC01244.jpg
http://magnitola.org/users/photo/199...4_DSC01245.jpg
http://magnitola.org/users/photo/199...6_DSC01250.jpg
Главной целью данных телодвижений было развязать обшивку от динамика , ну и дать мидбасу дышать "полной грудью".......
Ну и о составе системы , которая с начала топика претерпела значительные изменения.....
На СЧ (Фокал 3В2) и ВЧ (Вифа-АТС) приобрёл Муси ХА 804.
На мид (Герц МЛ 1600.2) и саб (АИЕ 1275) 2 двухканальника Запко 150.2 .
Теперь на очереди переделка "домиков" на СЧ (нужен больший объём) , ну и ВЧ
тоже сменят дислокацию и ориентацию.......
Старый 19.08.2013, 07:32   #139
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
И это называется "вынос динамиков"? Да это ничто иное как прямой укор фордовским дезигнерам - посмотрите, мол, как это нужно делать! работа очень высокопрофессиональная, а конечный результат получился просто таки красивым ( не побоюсь этого слова ). Респект!!!
Реально заинтригован, что же будет с подиумами для СЧ.
Старый 19.08.2013, 08:38   #140
Samonov Oleg
похоже на то, получилось очень классно!
На СЧ (Фокал 3В2)
Дима, после тезисов? Почему? Хотя я догадываюсь, слушал и то и другое, но все таки.?
(запчасти) Стойки Форд Фокус 2 СЧ и ВЧ алькантара и рамки 1 дин и 2 дин mualse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 11 11.03.2015 14:10
(прочее) Стойки под ВЧ + СЧ форд фокус 2 (алькантара) mualse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 38 28.01.2013 16:57
Очень бюджетная акустика в Форд Сиерра Kamaz_DUDE Бюджетный автозвук и песочница. 1 24.05.2012 16:24
Моя система Crazy666 Свои инсталляции SQ 27 27.11.2010 22:17
Способ установки акустики в Форд Фиеста (интересует) olympic Практические уроки, технологии и материалы 10 08.02.2009 12:16
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +2.
