Старый 30.12.2012, 21:04   #21
nasa
Аватар для nasa
По умолчанию Re: Pioneer DEH-1400UB как источник сигнала Hi-Fi аудиокомплекса?
ты крутой
Старый 31.12.2012, 00:07   #22
Офигенно получилось, аж немножко завидно (по хорошему, конечно же. "По белому"). Вопрос только в удобстве навигации по большой фонотеке на винчестере: насколько удобно на двухстрочном дисплее? У меня шесть строк, и навигация по четырем с половиной сотням папок по 15... 70-80 файлов в папке - вопрос не на последнем месте...
Старый 01.01.2013, 19:05   #23
Часть 9. Прослушивание.
Выспавшись, отдохнув, дав прогреться аппаратуре в течение суток, я внимательно отслушал получившуюся систему.
Предмет изучения: источник звукового сигнала (Pioneer DEH-1400UB, адаптер цифрового выхода (описанный выше), приёмник сигнала S/PDIF на микросхеме WM8804, ЦАП на микросхеме AK4358).
Альтернативные источники: 1) собственный линейный выход того же самого Pioneer DEH-1400; 2) Проигрыватель DVD MARANTZ DV-4360 с доработанным аудиовыходом, имеющий очень хороший потенциал звука, намного выше среднего. К тому же, его звук мне хорошо знаком, я сравнивал его звучание со многими высококлассными аппаратами.
Аппаратура прослушивания: Усилитель без общей ОООС "ФИЛИН", акустические системы собственного производства на динамиках Focal Polyglass V2.
Материал для прослушивания: Оригинальные диски "АудиоМагазин ТЕСТ-CD 1", FOCAL N 4, 5, "Canzoni ...and more", и их копии в виде WAV файлов на USB флешке.
Прослушивание производилось по слепому методу моей супругой (в технике не разбирается, но в музыке слышит очень многое, что мне недоступно), а также собственно мной, в прямом режиме.
Сравнение источников цифрового сигнала: Аудио диск vs Флешка.
Слушали одну и ту же композицию то из компакт - диска, то из флешки. Результат - некоторые композиции звучат ярче при воспроизведении с СД, некоторые при воспроизведении с флешки. Общий результат 50/50. То есть нет преобладания звука от компакт -диска перед воспроизведением WAV файла, записанного с этого же диска. Отлично, можно смело переностить музыкальную коллекцию на твердотельные носители.
Сравнение собственного аудиовыхода Pioneer DEH-1400 vs новый комплекс.
Выставил одинаковый уровень громкости при воспроизведении с обоих источников. Прослушивание показало, что собственный аудиовыход Пионера уступает по всем параметрам новой системе. Сцена становится плоская, послезвучия теряются, высокие частоты приобретают синтетический оттенок. Звук теряет динамику. Новая система хотя и работает в тестовом режиме, но передаёт очень много деталей как в звуковой сцене, так и в частотной области.
Сравнение новой системы с референсным источником MARANTZ DV-4360.
При сравнении воспроизведения компакт-дисков на MARANTZ и воспроизведения WAV файлов на новой системе выявилось преимущество звучания новой системы. Это выражается в более ровной тембральной подаче, когда высокочастотные призвуки не режут уши и не выделяются над среднечастотными звуками. MARANTZ тут проявил свой почерк - некоторая приукрашенность высокочастотного диапазона. Новая система, наборот, проявила максимальную деликатность при воспроизведении сложных композиций - скрипка не "скрипит", а поёт, голос Шаляпина не маскируется шумами шеллачной пластинки, а живёт в другой плоскости. С течением времени уши совершенно не устают от прослушивания и нет желания сделать звук погромче - нюансы музыкального произведения передаются очень аккуратно, точно, без отсебятины. Звук новой системы мне очень понравился, это тот звук, который я хочу слушать у себя в автомобиле.
Добавлено через 5 минут
На моей 32 гиг флешке больше 75 альбомов. Есть плюсы: читает оглавление практически мгновенно, навигация по папкам очень быстрая. Названия папок отображаются на дисплее одновременно с поворотом ручки энкодера. При повороте против часовой стрелки отображается конец списка. Отображение русских букв очень облегчает навигацию. Для фонотеки больше 100 дисков несколько неудобно, но в каком аппарате такая фонотека удобна? Не говорите об айфонах, там такая же проблема, а мне нравится контроль за файлами, а не за плейлистами.
В общем, вполне сносная навигация, главное - быстрая.
Последний раз редактировалось SOVA; 01.01.2013 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.01.2013, 22:33   #24
Это очень важно в автомобиле!
Старый 04.01.2013, 07:42   #25
По умолчанию Работа над аппаратом закончена.
Теперь у меня есть источник качественного цифрового аудиосигнала. Выглядит он так:
Назову его Pioneer DEH-1420UB Digital.
Что он может?
Первое. Воспроизводить звук по цифре из всех источников (CD, USB, радио, AUX).
Второе. Регулировать громкость и баланс на цифровом выходе.
Сделаю акцент. На сегодня ни один автомобильный ресивер не обладает такими возможностями.
Я могу слушать аудио диски и WAV файлы без потери качества с регулировкой громкости.
Для чего всё это?
Для построения качественной музыкальной системы в автомобиле (можно и дома).
Как его подключать?
Вариант 1: Цифровой выход подключаем к внешнему блоку ЦАП, а ЦАП напрямую к усилителю. Отличный короткий аудиофильский тракт.
Вариант 2: Цифровой выход подключить к аудио процессору с цифровым входом. Это может быть Audison Bit One, Helix C-DSP, Alpine PXA-800, или любой другой процессор. При этом регулировать процессор будет необходимо только на этапе настройки аудиосистемы. При повседневной эксплуатации дополнительный регулятор не нужен.
Вариант 3: Использовать мой собственный аналого - цифровой процессор. Лично я так и сделаю.
Последний раз редактировалось SOVA; 04.01.2013 в 08:12.
Старый 04.01.2013, 10:44   #26
vitalpro
Аватар для vitalpro
ну наконец-то былобы не плохо озвучить стоимость переделки при наличии донора, и вместе с процессором
vitalpro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2013, 10:55   #27
_kolenval
Аватар для _kolenval
Сообщение от vitalpro Посмотреть сообщение
Старый 04.01.2013, 18:02   #28
Илья, уточни, пожалуйста, список форматов, которые может проглотить твой источник сигнала.
Старый 04.01.2013, 22:23   #29
Процессора пока нет, в разработке
Как у донора:
Скрытый текст
Тип устройства: CD/MP3-ресивер
Типоразмер: 1-DIN
Усилитель
Усилитель мощности: MOSFET
Максимальная выходная мощность: 4 х 50 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц
Тюнер
Предварительная настройка станций: FM / AM / LW: 18 / 6 / нет
Автоматический выбор и сохранение станций: да
Функция RDS EON: да
Встроенный плеер компакт дисков
Загрузка диска: прямая загрузка
Носители DVD±R, DVD±RW / CD-R, CD-RW: нет / да
Компакт-диск: CDDA: да
Компакт-диск: Кодек MP3: да
Компакт-диск: Кодек WMA: да
Компакт-диск: Кодек WAV: да
Разъем USB: приложение для устройства хранения
Интерфейс "Plug and Play": да
Кодек MP3: да
Кодек WMA: да
Кодек WAV: да
Индикация ярлыков ID3 (композиция, исполнитель, название альбома): да
Индикация ярлыков WMA (композиция, исполнитель, название альбома): да
Повтор/случайное воспроизведение: да / да
Вход / выход сигнала
Разъем USB, на передней панели / на задней панели: да / нет
Только добавился полноценный S/PDIF выход
Добавлено через 14 часов 10 минут
Посмотрел схему Pioneer DEH-5300UB. Не нашёл и пяти отличий от DEH-1400UB. Даже плата такая же. Думаю, что устройство подойдёт и для Pioneer DEH-5300UB.
Ищу схемы других пионеров последних лет с интерфейсом USB.
Последний раз редактировалось SOVA; 05.01.2013 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.01.2013, 13:40   #30
loza
Аватар для loza
По умолчанию Re: Работа над аппаратом закончена.
Илья, тоже так хочу. Майфун в подписи. Сервис-мануал есть.
Старый 05.01.2013, 17:30   #31
Меняй на пионер 1400 .
Пришли мне мануал, я посмотрю.
Старый 05.01.2013, 17:40   #32
loza
Аватар для loza
Пришли мне мануал
Поехал...
Старый 05.01.2013, 19:32   #33
У него уже есть цифровой выход из CD/DVD. Остальное в аналоге.
Старый 09.01.2013, 13:48   #34
Вчера слушал этот аппарат в работе.
Слушал в таком тракте:
Pioneer DEH-1400UB + ЦАП самодельный (SOVA) + усилитель самодельный (SOVA) + акустика самодельная. Обстановка - комната в квартире.
Что понравилось.
Шустрая навигация и то что он понимает кирилицу.
По звуку - очень хорошо рисуется пространство, локлизация очень четкая, СЧ просто сказка. Очень понравился щипок струны акустической гитары и скрипка была неотразима, женский вокал тоже очень красивый был.
Что не понравилось.
По звуку - не было нижнего мида и саба, а соответсвено отсутвовала телесность у звука, у аккордеона не чуствовалось дыхания мехов и пришлепывание клапанов на бояне тоже отсутствовало.
При уменьшении громкости, где-то на 1/3, самые верхние частоты резко тухли.
Одним словом, сказать что-либо, однозначно сложно, так как акустика у Ильи годится для мягкого, фонового и комфортного прослушивания музыки в квартире без нервирования соседей
Хорошо бы послушать этот источник сигнала в полноценном тракте с хорошей полноценной акустикой. Потому как я сейчас не могу сказать ничего толком ибо не разобрал в том виде в каком довелось слушать. Но одно могу сказать точно: что звучание было очень комфортным и приятным, хотя и не полноценым.
Последний раз редактировалось Cobox; 10.01.2013 в 10:57.
Старый 09.01.2013, 21:40   #35
Забыл добавить, что я готов собраться на прослушивание и на сравнение качества источников. Жду предложений.
Старый 10.01.2013, 07:47   #36
Мне удалось встроить в микросхему программируемой логики генератор цифрового аудиосигнала S/PDIF. Сегодня проверял его работу по сравнению с выходом на микросхеме WM8804.
Для наглядности привожу графики измерений при установленной громкости -70дБ и увеличенной чувствительности входов звуковой карты.
Сигнал 1 кГц от образца - WM8804:
Название: Громкость -70 WM8804 SPDIF.gif
А это сигнал моего выхода:
Название: Громкость -70 мой SPDIF.gif
Надо будет послушать. Если нет разницы - то будет работать моя схема.
Старый 11.01.2013, 14:37   #37
MOMO
Аватар для MOMO
Приветствую!
Отличный проект, Илья!
Хочу обсудить следующее:
Есть такой замечательный аппарат как Бремен 76, аналоговая часть которого изучена и успешно доработана Михаилом (Халин) и Артёмом (ААрт) в частности на моём экземпляре, но вот цифровая часть его не тронута. Есть ли возможность поработать с процессором Бремена на предмет улучшение его линейных характеристик для минимальных вносимых искажений (прозрачность звучание, незаметность в тракте), а также расширить функционал SD карт-приёмника с добавлением кодеков или замены на другой элемент для воспроизведение файлов формата WAW и FLAC, с сохранением управления, чтобы поднять на ещё один уровень вверх этот и так замечательный аппарат ?
Спасибо
MOMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 15:16   #38
MOMO, боюсь что кристалы, для процессора Илья не выращивает и родные их прошивки не взламывает
Старый 11.01.2013, 20:55   #39
Сообщение от MOMO Посмотреть сообщение
К сожалению, такой возможности нет.
Мне сейчас много писем пишут с просьбами доработать свои аппараты.
Это очень большая работа. Взламывать алгоритмы процессоров не имеет смысла. Проще построить что-то своё. Именно этим я сейчас и занимаюсь.
А на заказ магнитолы дорабатывать - лучше использовать готовые решения, которые уже существуют и опробованы.
Старый 13.01.2013, 20:54   #40
Ищу сервис - мануалы на магнитолы Pioneer с USB 2013 года выпуска. Интересуют модели от DEH1500UB и выше, читающие WAV. Если кому не жалко, киньте ссылку. Можно в личке. Заранее благодарю.
Ipod+ aairport express как источник loseless ttl Практика по SQ 9 28.12.2015 16:58
Смартфон как источник lossles файлов через AUX? Хэм Бюджетный автозвук и песочница. 32 25.03.2015 21:24
(прочее) Продам Универсальный источник питания flame Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 21.12.2013 14:40
Pioneer DEH-1500UBG также источник сигнала Hi-Fi аудиокомплекса. SOVA Практика по SQ 0 26.02.2013 08:37
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +2.
