Старый 25.12.2012, 20:29   #1
Славон7777
Аватар для Славон7777
По умолчанию Продам Alpine CDA-9855R
Продам Alpine CDA-9855R Работает на 5+,полный комплект.1950гр.http://www.avtozvuk.com/az/2006/05/034-049alp.html
Последний раз редактировалось Славон7777; 30.04.2013 в 20:06.
Славон7777 вне форума   Вверх
Старый 26.12.2012, 15:27   #2
Славон7777
По умолчанию Re: Продам Alpine CDA-9855R
1900
Старый 01.01.2013, 18:56   #3
Славон7777
1850
Старый 03.01.2013, 23:26   #4
Славон7777
1800 за хороший звук.
Исполнение кнопок в «Алпайнах» подчинено жёстким канонам, поэтому излишне повторять, что недостатки у них обнаружить трудно. Правда, те из них, что рядом с энкодером, расположены таким образом, что, будь у вас пальцы потолще, попасть по ним (не по пальцам, конечно - по кнопкам) будет не очень просто. Сравнительно новый управляющий орган GliderTouch требует некоторой привычки. К примеру, не сразу поймёшь, что для того, чтобы перейти к следующей или предыдущей странице меню, надо лихо чиркнуть пальцем по всей длине чувствительной полоски. Пульт ДУ управляет основными операциями (громкость, выбор источника и треков/папок) и с точки зрения эргономики довольно удачен. Съём/постановка панели безукоризненны. У неё три наклонных положения, последнее - под углом 45 градусов к вертикали. Если выбрано наклонное, после выключения панель вертикально не становится, пока вы её не снимете. Для больших кнопок предусмотрено 4 заводских цвета и 512 пользовательских. Остальные кнопки подсвечиваются красным или молочно-белым. Диммер ручной или автоматический, уровень «пригасания» можно подобрать по потребностям. Вход Aux организуется только через шину Ai-NET при наличии переходника (KCA-121 B или KCA-410C). Дополнительная шина позволяет управлять «самыми цифровыми» алпайновскими усилителями либо передавать данные на системный дисплей авто.
Временную задержку можно ввести, исходя из разности дистанций от слушателя до самого дальнего и самого ближнего динамика. Для более точной настройки надо задать задержки (до 9,9 мс) или расстояния (до 337 см) до каждого из шести динамиков (сабвуферов может быть и два). Шесть вариантов расстояний (для разного местонахождения слушателей) могут быть внесены в память. Эквалайзер существует в двух ипостасях: это либо 7-полосный «график», либо 5-полосный «параметрик». Центральные частоты графического эквалайзера не указаны (мы их узнаем, но чуть позже). Центральные частоты параметрика любые, от 20 Гц до 20 кГц с шагом 1/3 октавы, но есть ограничение, продиктованное вычислительным алгоритмом: частоты в соседних полосах должны быть разнесены не менее чем на 5/3 октавы. Для эквалайзера предусмотрено 10 заводских предустановок и память на шесть пользовательских вариантов. Все означенные звуковые настройки можно внести в память с диска, предварительно скачав их с сайта Alpine. Кроссовер работает в обычном и в трёхполосном режиме. Для всех фильтров крутизна может быть 6/12/18/24 дБ/окт. В режиме 2-Way для трёх отключаемых фильтров (Front/Rear/Sub) частоты среза изменяются в пределах от 20 до 200 Гц с шагом 1/3 октавы. В режиме 3-Way у фильтра НЧ каналов Low и фильтров ВЧ каналов Mid наборы частот те же. Фильтр НЧ в Mid перестраивается от 20 Гц до 20 кГц(!), фильтр ВЧ в каналах Hi - от 1 до 20 кГц. Все фильтры отключаемые. Конечно, не обошлось без алпайновского «бонуса» - цифрового экспандера MediaXpander с различными режимами обработки для каждого источника.
АМ-тюнеру досталось два банка памяти - для средних и длинных волн отдельно. Заполнение банка памяти ЧМ-тюнера длится менее 4 с. Удобно, что GlideTouch позволяет просмотреть позиции (скажем, частоту станций в памяти), не переходя к ним. Режима CT, как и часов, нет, традиция предполагает, что у пользователя техники Alpine часы уже есть.
При загруженном CD аппарат позволяет вводить заголовки дисков. Подготовка к воспроизведению тестового заняла 7 с, с mp3 и WMA Alpine знакомился 6 и 10 с соответственно. По умолчанию на дисплей постоянно выводится название папки и файла, а попеременно - битрейт и частота дискретизации.
Верхние компоненты мужских голосов в исполнении CDA-9855R носят несколько кислотный характер. Прозрачность ниже, чем, скажем, у нового «Статуса», но иначе едва ли и могло быть. Женский вокал детален, но ему чуть не хватает лёгкости и певучести. Скрипки чёткие и материальные, хотя и им доводилось звучать более музыкально. Рояль собран и энергичен, но как будто что-то утаивает. Хорошо проработана атака баса, а рельеф несколько скруглён. Верх, как нам представляется, звучит именно так, как записан. На сложном материале аппарат разыгрывается: классика не оставляет равнодушным благодаря деликатной проработке звуковой сцены по всей её глубине.
Alpine CDA-9855R
Серийный №1033731
ЧМ-тюнер
Чувствительность, мкВ 1,5
Полоса частот (-3 дБ), Гц 37 - 16450
Отношение сигнал/шум, дБА 66,5
Уровень сигнала на линейном выходе, В 2,3
CD-проигрыватель
Неравномерность АЧХ (20 Гц/20 кГц), дБ -1,4/-2,5
Отношение сигнал/шум, дБА 83,5
Переходное затухание (1 кГц), дБ 82
Вибростойкость, мм 90
Уровень сигнала на линейном выходе, В 4,15
Аудиосекция
Выходная мощность, Вт RMS (к.н.и. = 1%) 18,1
Регулировка эквалайзера, дБ от +6,3/-6,0
до +6,4/-6,2
По характеристикам тюнера претензия единственная - шумы, хотя этот показатель хоть чуть-чуть, но выше, чем у половины «коллег» по тесту. При переключении режимов тюнера (Normal/Stable/HiFi), похоже, ничего не меняется. С характеристиками секции CD всё не так однозначно: шумов тоже многовато (измерения проводились в режиме Defeat, при котором цифровая обработка сигнала должна бы, по идее, отключаться), но и АЧХ выходит за привычный допуск +0/-1 дБ (она укладывается в него в диапазоне 25 Гц - 16 кГц). Выходной фильтр БИХ-типа. Указанный показатель вибростойкости соответствует серии сотрясений, при одиночном ударе этот показатель будет 130 мм. Громкость и частотная характеристика эквалайзера регулируются шагами по 1 дБ. Центральные частоты графического эквалайзера по нашим измерениям 63/158/400 Гц, 1,04/2,55/6,4/15,9 кГц, так что шаг между полосами постоянный, равный 4/3 октавы. Если у параметрика выбраны те же центральные частоты, то они совпадут с математической точностью, поскольку эквалайзеры получены одним вычислительным устройством. Поэтому мы взяли такой ряд частот: 50/125/315/800/2000 Гц и получили 50/124/315/798/1995 Гц - как видим, точность реализации очень высокая. Потом взяли две крайние частоты фильтра ВЧ, 20 и 200 Гц (в режиме 2-Way) и проверили результат при разной крутизне спада (по -3 дБ и по -6 дБ для фильтра 24 дБ/окт.). Получили 21/22/20/21 Гц и 200/200/200/203 Гц при измеренной крутизне 6,0/11,5/18/22 дБ/окт. Комментировать здесь нечего, всё честно.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КТО
Alpine CDA-9855R
ПОЧЕМ
$598
ЭТО - ПЛЮС
Полный комплект звуковых настроек
«Интернет-настройка» звукового процессора
ЭТО - МИНУС
Нет прямого входа Aux
ОДНИМ СЛОВОМ...
Серьёзная «голова» для развитых аудиосистем
РЕЙТИНГ
Радио 8
CD 7
Оснащенность 9
Эргономика 8
Звук 8 (9)
Итог 40
Старый 19.01.2013, 18:21   #5
Славон7777
Alpine 9855R уехал в Киев радовать нового покупателя.
(1DIN) Продам Alpine 9855r Иванычь Автомагнитолы и автомультимедия 2 24.02.2014 13:29
(1DIN) Продам Alpine 9855R Арсен1 Автомагнитолы и автомультимедия 9 04.07.2013 20:31
Продам ALPINE 9855R Lifen Автомагнитолы и автомультимедия 10 18.05.2012 11:58
Продам ALPINE CDA 9855R Wagon4ik Автомагнитолы и автомультимедия 6 26.06.2011 01:23
Продам Alpine 9855R SPEEDS Автомагнитолы и автомультимедия 7 21.04.2010 18:17
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +2.
