Старый 03.12.2012, 22:28   #1
Nikowa
Аватар для Nikowa
По умолчанию ЗАЗ 1103
И так напишу историю об автозвуке в своей Славуте!!
Четире года назад стояла родная магнитола Днепр и штатные динамики,потом купил JBL 608 GTO и поставил их в кики,звук конечно нерадовал!!Был куплен Пионер 4200SD и усилитель JBL 504 GTO ,а потом и сабик JBL CS 1214
звук радовал,но не долго!!
Проблем было много,саб отставал,фронт низ не играл и т.д.
ID:	24168   Нажмите на изображение для увеличения
Nikowa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 22:50   #2
По умолчанию Re: ЗАЗ 1103
Ну і?
Старый 03.12.2012, 23:39   #3
Славикус
Аватар для Славикус
Ну і?
Похоже, на этом всё.
Старый 04.12.2012, 01:25   #4
Nikowa
Аватар для Nikowa
продолжение будет,просто не всегда есть время писать!!
Старый 04.12.2012, 01:35   #5
Nikowa
Аватар для Nikowa
Потом поменял фронт на Helix h235,усилитель Helix В Four и мостом на него же саб Helix P10W в ЗЯ 18л немного фото
Название: 2012-06-14 15.40.21.jpg
ID:	24171   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-06-14 15.40.34.jpg
Название: 2012-06-14 15.41.22.jpg
ID:	24173   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Nikowa; 04.12.2012 в 17:37.
Старый 04.12.2012, 18:18   #6
Nikowa
Аватар для Nikowa
Весной этого года решил поехать к месным спецам по установке автозвука
_Проконсультировался с людьми,которые профессионально занимаются установкой автомузыки,мужичок выиграл гору кубков в соревнованиях по автозвуку,+ еще и судья в этой сфере,так вот что он мне посоветовал для более правильного звука в славуте:
В двери ставить 10см компонентные динамики ,писчики на стойки в низу,в кики 16см басовик,все это подключить на 4 канальный усилитель,10см со своим кроссовером,16см на остальные 2 канала и порезать все как полагается(по феншую)
В багажник на отдельный усь 12"сабик с фазиком!+возможно в полку врезать блины (без писчей)чтоб выровнять АЧХ на частоте 60-80Гц,но не факт что и понадобится,все зависит от того, как низко отыграет фронт!
Ну естественно какие динамики лучше ставить для меня осталось тайной,так как подбором ПРАВИЛЬНЫХ компонентов занимаются они,они сами все инсталлируют,настраивают и продают как он выразился "ЗВУК"
Вот такая ситуация!Сумма с работой выходила около 10000грн,так как сразу таких денег я бы не нашел,да и не люблю покупать кота в мешке,решил делать сам!!
И поехали....
Ящики получились со стороны водителя 7л со стороны пассажира 5.5-6л,все подключил 5м линейками Kicx pro 4,усилитель в багажнике,питание 4GA типа Автофан,в общем было разочарование,фронт подгуживал,пришлось немного убирать бас эквалайзером ну и думать о усилителе на саб!!
Долго ждал ЕОС 500.1,и дождался
В общем качество звука меня раздражало,средины не хватает,сабика как то не хватает,звук плоский и т.д.
что сделал на сегодня
1)переделал ящики (динамики поднял максимально вверх и выдвинул максимально в салон и сделал доворот на ручку КПП)
2)перенес усилитель B Four под водительское сидение
3)Провода акустические пока ПВС 2.5мм2 на твитер и 4мм2 на мид
4)распаял межблоки Клотц 5000 на мид(длина 2.2м) и саб(3.3м) и на твитеры Канаре T2L2s (2,5м)
5)подключил все поканально(разницу ощутил сразу)Пока раздел на 4кГц
6)купил для сабика родной корпус с ФИ Р10Е
Старый 04.12.2012, 18:37   #7
rbkqr8
Аватар для rbkqr8
ящик такой формы играет?
Старый 04.12.2012, 18:42   #8
Nikowa
Аватар для Nikowa
Сообщение от rbkqr8 Посмотреть сообщение
Мне понравилось больше чем в ЗЯ 18л,отдача поболее,не знаю насколько он настроен,но так как багажник постоянно нужен меня устраивает его размер,очень компактный,будет время попробую закрыть ФИ ,посмотрю что оно даст!!
Старый 04.12.2012, 19:04   #9
acer
Аватар для acer
Вопрос об моноблоке EOS
Очень интересует этот усилитель, можете о нём что-то рассказать? Встречал в интернете информацию, что после подключения его к сабу, саб не играет или играет, но очень тихо. Можете написать мене ответ в личные смс, что бы не флудить, буду благодарен.
ЗЫ. Респект за выбор усилка на саб! Кто посоветовал?
acer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2012, 19:13   #10
Сообщение от acer Посмотреть сообщение
Если это писал СПЛ-щик, или белый негр Валера, которому все, что играет тише 145дБ это уже очень тихо - то я не удивлюсь такому отзыву .
Но если не задаваться целю выдавить из него 150+ дБ и ставить его в SQ систему, то мощи у него гораздо больше, чем надо системе.
Старый 04.12.2012, 19:32   #11
acer
Аватар для acer
Скрытый текст
Да нет, вот ссылочка на такую проблему:
http://magnitola.org/sovety-po-avtoz...telnostyu.html
Мене он нужен никак не для СПЛ, а для чистой воды SQ. Я присматриваюсь к 620Т и к 500.1, но моник мене кажется, расчитан на работу именно с сабом. Хочу закрыть вопрос с усилком на саб раз и на очень долго. Потому прислушиваюсь к мнению спецов, которые в свою очередь посоветовали смотреть в сторону этих двух усей.(620 и 500.1)
Старый 05.12.2012, 00:10   #12
acer, как обладатель даного усилителя, скажу так - работает этот усилитель отлично и саб качает будь здоров. У меня уже при гейне 50%, если навернуть громкости побольше на ГУ, то этот усилитель просто норовит выплюнуть 12" сабовую головку из корпуса саба. Так что могу сказать с увереностью, что мощи там хватает вполне, за глаза.
Да и по ссылке история мутная какая-то, то человек запитывает усь от МП3 плеера, то от штатной ГУ с выпаяных не известно кем и откуда линейками, то подкидывает другое ГУ с порезкой на 60Гц 4 порядком и при этом абсолютно не известно какое оформление саба у него и какие настройки у корпуса головки, да и вообще не понятн,о что он имеет ввиду под форазой "саб не слышно"... Вот у нас тут на форуме есть Валера-артиллерист, так он тоже саба не слышит, если саб не давит больше 145дБ
Одним словом как в анекдоте:
- Петька! Приборы!
- Пятьдесят!
- Что пятьдесят?!!
- А что приборы?!!
(с)
Последний раз редактировалось Cobox; 05.12.2012 в 09:56.
Старый 05.12.2012, 00:39   #13
Nikowa
Аватар для Nikowa
С моим ГУ Alpine 123R и сабом Р10Е усилитель справляется нормально,просто Alpine при громкости свыше 20 при подключении акустики без усилителя начинает давать искажения,вот я и с усилителем настроил его на громкость не более 20 из 35 возможных!
гейн на ЕОСе стоит на 3\4,так вот если накрутить свыше 25,то мне становится страшо за саб,но вот саб становится слишно громко при громкости свыше 20,так что я еще особо не настраивал!
Старый 05.12.2012, 00:56   #14
Nikowa
Аватар для Nikowa
немного фото
ID:	24201   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.12.2012, 13:38   #15
acer
Аватар для acer
Скрытый текст
Ваш отзыв про 500.1 для меня есть решающим, Вы в одной теме писали, что:
система делается по принципу:"Сто раз отмерь, послушай и один раз установи". Собственно поэтому три года авто ездило с аппаратурой установленой в тестовом режиме (на скрутках и соплях) и только теперь, когда уже вырисовалась вся система целиком, пришло время установить ее как положено по всем канонам автозвукового феншуя.
А у меня на первом проритете - качественный звук.
И если спустя год, после установки ЭОс 500.1 вы решили его "установить как положено" в систему, а не заменить на что-то типа Steg или Audison, значит он достойный выбор в своём бюджете.
Ещё раз спасибо!
ЗЫ. Эту тему, из которой цитаты, я только сегодня увидел и прочёл.
Старый 05.12.2012, 17:11   #16
Nikowa
Аватар для Nikowa
Подскажите какую частоту раздела поставить для моего фронта?Сейчас на усилке выкрутил все на 4Кгц,по сравнению со штатным кроссовером звук поменялся в лучшую сторону,стал четким ,вот не знаю что в большей степени на это повлияло,так как сразу поменял и межблочники,и ящики переделал и подключил поканально!
Может кто даст ссылку нормального диска для настройки,просто искать времени особо нет,тем более качать все подряд!!
На сколько настроить громкость на магнитоле максимально из 35?
Старый 28.12.2012, 00:12   #17
Nikowa
Аватар для Nikowa
Нашел в теме продам http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=21066 вот такую информацию о своих мидах ,кто что скажет ,если в моих ящиках сделать такие ФИ и если делать,то в каком месте их ставить,какое расположение?
Старый 28.12.2012, 08:34   #18
newatech
Аватар для newatech
Разные объемы. пока подберешь длины, пока сведешь.... Фазик лучше ставить со стороны плоскости динамика.
Старый 28.12.2012, 21:09   #19
Nikowa
Аватар для Nikowa
Да, обьемы разные ,один ящик около 7л,второй около 6л,это очень существенно для даного порта??
объясните в кратце,а то не пойму ,что значит сведешь,как это делается на практике,с помощью процессора??
Спасибо!!
Старый 20.01.2013, 01:25   #20
Nikowa
Аватар для Nikowa
Подскажите с моим ГУ Alpine 123R можно слушать музыку в хорошем качестве (не МР3) через iPod/iPhone:
Чтото не пойму ,в чем фишка подключения iPod/iPhone??
какие форматы воспроизведения через iPod/iPhone
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +2.
