Старый 21.12.2012, 22:54   #81
Alpine
Аватар для Alpine
По умолчанию Re: Подключение к клемам второго аккумулятора
муравей, да ничего ты не сделаешь малой кровью, все варианты перечислены и их не много.
Помни одно, музыка в авто это зачастую большие и очень большие затраты и для того что бы получить немного лучше нужно умножить бюджет на 2....
лутше поменять авто , а для хорошей музыки мож ? жет и 2,0 двигателя не хватит. лично в моей ситуевине 10-15 минут прослушивания в перерывах между поездками на громкости 30-40 % при новых аккумах 83 Aч ,гена отбирает мощность движка оч существенно(авто ланос 1,5) при всем этом расход топлива (газ пропан бутан) бывает и 19,3л :городской цикл при среднем 11,5 !!! без музыки (был очень удивлен)
Последний раз редактировалось Alpine; 21.12.2012 в 23:25.
Alpine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2012, 13:00   #82
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
Сообщение от Alpine Посмотреть сообщение
Во во и я об этом .
Старый 22.12.2012, 13:28   #83
муравей
Аватар для муравей
авто менять не выход, а расход на матизе позволяет напрягать двигатель, даже на бензин..на стоячей заглушенной машине я музыку не слушаю
Добавлено через 46 секунд
Во во и я об этом .
ради музыки я готов пожертвовать немного
Последний раз редактировалось муравей; 22.12.2012 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2012, 14:11   #84
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
На бензине кстати разница в расходе не такая большая как на газе.Да и дело не в ней.Пожертвуйте лучше на генератор по мощней. Да и аккум.
Старый 24.12.2012, 18:59   #85
Бред. Если это так, тогда ГБО настроено не правильно.
Старый 24.12.2012, 22:08   #86
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Старый 25.12.2012, 08:40   #87
муравей
Аватар для муравей
на установку второго гены нужно 1) иметь гену 2) иметь шкиф на гене подходящий под тот который есть 3) мастера с правильными руками 4) место под норм акум
Старый 25.12.2012, 15:07   #88
Alpine
Аватар для Alpine
Гбо настроено правильно,просто не 4 поколение, и по центральным р.нам Киева в рабочие дни
Старый 26.12.2012, 08:13   #89
А мне вот интересно: советчики, которые советуют добавить тупо второй генератор, в курсе, что спареные генераторы ведут себя почти точно также, как и спареные АКБ? Т.е. один будет работать как муха, а второй как вол в знаменитой притче (кто не в крусе читайте причту ). Законы физики то одни и теже работают: что для АКБ, что для генераторов
Притча про муху и вола
Вол и Муха
Ниву под палящим зноем
Вол-трудяга бороздил.
Ждал награды на постое -
Кто водой бы напоил.
Надоедливая Муха
Увязалась за Волом,
Сядет то на рог, то в ухо
И жужжит невесть о чём!
Вол лишь головой мотает,
Чтоб зануду отогнать.
Зуд пахать ему мешает -
Злую Муху не унять!
Всё вспахал он до болота.
Славная пришла страда -
Пожинать плоды работы
Очень тяжкого труда.
Общество в большом восторге!
Телевиденье Вола
Пригласило, но в итоге
Муха вставила слова:
"Я старалась, вдохновляла,
Чтобы глубже Вол пахал,
И над ухом дребезжала,
Чтобы темп он набирал.
Так что поле Мы вспахали.
И прошу тот факт учесть:
Вол бы справился едва ли -
Мне за труд хвала и честь!"
Последний раз редактировалось Cobox; 26.12.2012 в 20:19.
Старый 26.12.2012, 10:47   #90
муравей
Аватар для муравей
Т.е. один будет работать как муха, а второй как вол в знамеитой притче
ты б лучше не притчами кидался а обяснил свое мнение
Старый 26.12.2012, 20:16   #91
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Второй генератор не нужен. мощнее поставить на место вашего.Тут кто-то даже продает. Наверное тему вашу увидел (ОН КАГБЭ ПОДСКАЗЫВАЕТ)
Ну и аккум соответственно за собой потянет их можно и парочку из за габаритов.
Муравей.Закрывайте тему советов не добавится. Альтернативных вариантов не вижу.
Старый 26.12.2012, 22:35   #92
Halin
Аватар для Halin
Чисто для информации.. параллельное соединение генераторов переменного тока, действительно тянет за собой много проблем.. а вот параллельно соединять автомобильные генераторы можно спокойно.. это же генераторы все переменного тока с выпрямителем...вот этот выпрямитель всё и развязывает. Хоть два,.... хоть десять генераторов параллельно....
Ну а с Матизом нужно согласиться, что его энерговооруженность ниже среднего.. для него генераторов типа HIGH OUTPUT HIGH AMP ALTERNATOR не видел, чтобы делали....
Придется вкладываться во что есть, поставив максимально емкий аккумулятор и все время его подзаряжая.
Старый 26.12.2012, 22:44   #93
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Найдешевший варіант.
Halin кинтье плиз сцццылочку.Шо за чудо.Шо воно кормить.
Старый 27.12.2012, 07:48   #94
муравей
Аватар для муравей
поставив себе такую приблуду, матиз точно с места не тронится, а вот мощнее гену в место штатного более реальная мысль, может есть кто знает к кому в киеве можно подехать и поговорить на эту тему? проконсультироватся...???
Старый 27.12.2012, 09:03   #95
Просто взять и соединить - не можно. Точнее соединить то можно, да толку будет не много. Объясню почему. Ты все верно написал про выхода генераторов, что выхода генераторов постояного тока можно спокойно и беболезнено соединять в паралель, но ты забыл про возбуждение: у каждого герератора свой регулятор напряжения, а как известно двух идеально идентичных вещи в мире не бывает, поэтому и работать регуляторы будут по принципу "лебедь, щука, рак", т.е. всю нагрузку на себя будет брать какой-то один генератор, а остальные будут, как муха в притче, болтатся в пустую и только когда генератор, который тянет всю нагрузку будет на выдохе и появится просадка напряжения, начнет вступать в работу другой генератор. Что бы этого не было, необходимо делать один общий регулятор возбуждения для всех генераторов + обмотки возбуждения всех генераторов должны быть включены последовательно, только в этом случае генераторы будут нагружены равномерно между собой.
Последний раз редактировалось Cobox; 27.12.2012 в 16:07.
Старый 27.12.2012, 13:10   #96
Halin
Аватар для Halin
Это по моему на машинах Монстрах... там они генераторами питают гидравлические насосы амортов..
Хотя и SPLщики не отстают:
На практике все таки соединяют генераторы параллельно и не морочатся.. все генераторы нагружаются одновременно, ну а далее по мере наступления пределов по току все заканчивается как в обычных машинах - начинает тянуть ток с АКБ ... теоретически ясно лучше, если все засинхронизировано и управляется с одного места.
Правда есть вопрос при параллельном соединении - если в одном из генераторов выходят из строя выпрямительные диоды - то они испаряются в ноль... но как пишут ребята на форумах - это бывает редко и не часто.
Последний раз редактировалось Halin; 27.12.2012 в 15:24.
Старый 08.01.2013, 15:29   #97
муравей
Аватар для муравей
а как на счет Оптимы?спасет ли она меня, пусть не на 100% но хоть на отдачу в пике будет лучше чем штатный акум
Старый 08.01.2013, 15:37   #98
муравей, отдача на пиках зависит только от внутреннего сопротивления АКБ. Если брать Оптиму и АКБ одной емкости то у оптимы внутренее сопротивление меньше, а значит и одача будет лучше на пиках. Но если взять скажем Оптиму 55Ач и обычную АКБ на 75Ач, то отдача напиках уже будет примерно одинаковой. Внутреннее сопротивление АКБ можно оценить по такому параметру, как максимальный пусковой ток или ток при КЗ (чем выше это значениие - тем ниже внутренее сопротивление, а значит и лучше будет отдача на пиках.
Старый 08.01.2013, 15:41   #99
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Если большей емкости, то да.Но лучше как дополнительный.
Старый 08.01.2013, 15:44   #100
С дополнительным мороки много будет по развязке со штатной АКБ.
Установка второго генератора K.O.S. Практика в SPL 27 25.10.2013 15:20
Два аккумулятора штатно, вопрос! BLAGO Бюджетный автозвук и песочница. 14 20.06.2012 20:37
прочее Реле Аккумулятора alck Куплю 1 03.04.2012 22:28
Выбор бюджетного аккумулятора GrandHustle Бюджетный автозвук и песочница. 56 09.01.2012 14:06
После установки второго уся появился прикол Ozzy_77 Бюджетный автозвук и песочница. 12 12.02.2011 18:53
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +2.
