Результаты опроса: Фанера? Мдф?
МДФ 25 56.82%
ФАНЕРА 19 43.18%
Голосовавшие: 44. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.12.2012, 10:29   #1
_kolenval
Аватар для _kolenval
Question МДФ vs ФАНЕРА
Очень интересно выслушать мнения других.
Всеобще принято делать сабы из фанеры.
Только вопрос: почему именно из неё?
Крепче??? Цена?
Она расслаивается. И, если взять кусок фанеры и мдф (к примеру 50х50см) и постучать по ней, то мдф меньше призвуков издаёт. мдф тяжелее - что для сабвуфера тоже лучше.
Открыл голосование
_kolenval вне форума   Вверх
Старый 21.12.2012, 10:37   #2
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
По умолчанию Re: МДФ vs ФАНЕРА
Сам пользуюсь МДФом, коробы, проставки...
Мне проще достать его...да и мне он кажеться более "глухим" против "звонкой" фанеры...имхо...
MakcSnickers вне форума   Вверх
Старый 21.12.2012, 10:44   #3
alesoff
Аватар для alesoff
Отправить сообщение для alesoff с помощью Skype™
МДФ подороже будет немного чем фанера......Ну и лучше))))
alesoff вне форума   Вверх
Старый 21.12.2012, 10:48   #4
_kolenval
Сообщение от alesoff Посмотреть сообщение
и главное - без проблем с распилом
Старый 21.12.2012, 11:13   #5
rbkqr8
Аватар для rbkqr8
да с роспилом у нас в стране не когда проблем не было.
rbkqr8 вне форума   Вверх
Старый 21.12.2012, 12:39   #6
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Exclamation Re: МДФ vs ФАНЕРА
если руки кривые, то ни фанера ни мдф не поможет.....
фанера - дёшево, легко, прочно и что не маловажно раскрутил и опять скрутил.... из-за своей структуры тяжело в чистовой обработке....
мдф - дорого, вес, легко обрабатывается, слишком мягкие торцы...
если готовить изделие под покраску, то себестоимость подготовки (материалы+время) у мдф гораздо дешевле...
оба материала хороши, подход к работе с ними немного разный...
GZ-JBL Team вне форума   Вверх
Старый 21.12.2012, 18:33   #7
_kolenval
Сообщение от rbkqr8 Посмотреть сообщение
некоторые за фанеру не берутся пилить. типо маслянистая и пилки портят.
Старый 21.12.2012, 22:49   #8
tsinik
Аватар для tsinik
Фактически MDF- это бумага слоёная, даже если сверлить отверстие в торце, то при скручивании шурупами она расслоиться, если близко к краю среза вкручивать саморез- та же история, вырывает на край, тоесть крепежи все должны быть под болт-гайка, с фанерой дела получше, тоже с торца слоиться но покрепче будет, а по поводу звука фанера менее звонкая от MDF что в акустике не даст лишних призвуков- это моё мнение, если заблуждаюсь, обоснуйте обратное.
tsinik вне форума   Вверх
Старый 21.12.2012, 23:05   #9
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
Не, не фанера и не мдф...
Я буду делать короб для саба из ели, которая росла в горах, а за три года перед спилом ее подсекли. В скрипках страдивари нижнюю деку делали именно из такого дерева. А нижняя дека скрипки как раз и отвечает за звучание нижнего регистра.
А так, так фанера прочнее на швах будет.
Как не крути, фанера это дерево, со соей структурой волокон, слоями и клеем.
МДФ - я его слепила из того, что было.... так и мебель мдфная не надежная и не прочная.
Последний раз редактировалось Kondor; 21.12.2012 в 23:10.
Kondor вне форума   Вверх
Старый 22.12.2012, 00:00   #10
Talking Re: МДФ vs ФАНЕРА
да пох из чего
разницу на слух всё равно не определишь
JOCKER вне форума   Вверх
Старый 22.12.2012, 02:09   #11
GZ-JBL Team
да пох из чего
100%
Старый 22.12.2012, 02:19   #12
...если руки кривые, то ни фанера ни мдф не поможет....
Вот тут полностью согласен.
Olddad на форуме   Вверх
Старый 22.12.2012, 02:24   #13
GZ-JBL Team
Правда жизни.....
Старый 22.12.2012, 09:40   #14
_kolenval
по-моему такое высказывание можно применить к чему хочешь и это правда
моё мнение - мдф всё таки меньше призвуков даёт! для сабвуфера это уже показатель... тяжелее - тоже лучше.
и как не крути, сначала надо сверлить отверстия. потом тянуть.
и нормальные получаются стыки! не слоится как фанЭра.
но, если вкручивать в торец __] <=| и близко к краю - по серёдке расходится...
да, и речь идёт об 18-20мм материалах
Старый 22.12.2012, 10:53   #15
Valera
Аватар для Valera
тану, фанера рішає... ! мое имхо, пиляв з двох матеріалів, з фанерою проще, та і на скругленнях фанеру легше зточувати і надрухати, коли мдф просто відлітає кусками... фанера, короч, приємніша для мну...
в цілому, "поганому танцівнику мішають яйця"
Valera вне форума   Вверх
Старый 22.12.2012, 11:38   #16
GZ-JBL Team
i вiн починаэ активувати режим ОКУНЯ......
Старый 22.12.2012, 11:47   #17
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Ну,скажем так - эМ Дэ эФ - эМДээФу рознь... Мебельный - оч. хорош,плотный...Бывает идут на выброс корпусные шкафы - отголосок совЭтских дифицитов...Края держат саморезы плотно,допускают несколько сборок-разборок.Сабы - не делал - не дорос еще,но свою "стенку" - на мебель с полками в магазин - перепилил..., ну и оставил на одну попытку..
жан вне форума   Вверх
Старый 22.12.2012, 13:01   #18
Kondor
Аватар для Kondor
Не согласен!!!
Советскую мебель, массового производства, делали из ДСП.
Древесно-стружечная плита (ДСтП, неофициально — ДСП) — листовой композиционный материал, изготовленный путем горячего прессования древесных частиц, преимущественно стружки, смешанных со связующим неминерального происхождения с введением при необходимости специальных добавок (6—18 % от массы стружек) на одно- и многоэтажных периодических прессах (0,2—5 МПа, 100—140 °С) или в непрерывных ленточных, гусеничных либо экструзионных агрегатах. (wikipedia)
МДФ появился на просторах бывшего СССР гораздо позже.
Древесно-волокнистая плита средней плотности (МДФ; англ. Medium Density Fibreboard) — плитный материал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре. В качестве связующего используются карбамидные смолы, модифицированные меламином. Это обеспечивает очень низкую эмиссию формальдегида, сравнимую с эмиссией натуральной древесины (класс эмиссии формальдегида — Е1).
Промышленное производство МДФ было начато в США в 1966. В России выпуск был начат в 1997. (wikipedia)
Что то прбовал сделать из советского, 30-ти летней выдержки дсп, разлетается в труху.
ИМХО: самый бесполезный, тяжелый, и не прочный материал в автозвуке
Последний раз редактировалось Kondor; 22.12.2012 в 13:06.
Старый 22.12.2012, 13:05   #19
_kolenval
Старый 22.12.2012, 14:19   #20
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
Корабельная фанера
Max SQ Challenge вне форума   Вверх
Фанера или ОСБ? TalyAN Бюджетный автозвук и песочница. 14 07.01.2013 13:50
(прочее) Фанера влагостойкая 21 мм б/у Zemlekop Аксессуары, кроссоверы и прочее... 9 03.12.2011 11:08
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +2.
