Старый 17.12.2012, 19:30   #1
Alex_S
Аватар для Alex_S
По умолчанию Проводной пульт для Clarion DXZ785USB - какой протокол?
Здравствуйте!
Появилась необходимость, а главное - возможность примудрить к своему кларику проводной пульт управления. Изначально я полагал, что там обычные резистивные матрицы, как у сони или пионера. Но все оказалось не так просто.
Есть данные, что скорее всего там передаются цифровые данные между пультом и ГУ. Типа как в Алпайне. Но протокол пока я так и не нашел.
Собственно вопрос - кто-то сталкивался с таким? Если да - подскажите, плз, где можно найти информацию по такому пульту. Планирую сделать адаптер резистивные кнопки - кларик.
Сейчас работает ИК пульт, но мне не нравится такой вариант по многим критериям...
Надеюсь на Вашу помощь!
Старый 17.12.2012, 19:43   #2
rbkqr8
Аватар для rbkqr8
По умолчанию Re: Проводной пульт для Clarion DXZ785USB - какой протокол?
как сделаешь, я первый на очереди купить
А то это купить трудно
Старый 17.12.2012, 20:02   #3
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
А такой не стыкуется http://www.avtozvuk.ua/info/532
Старый 17.12.2012, 20:03   #4
Alex_S
Аватар для Alex_S
rbkqr8,
Сделать то сделаю. Только вот с изготовлением мелкой партии проблемы - я не нашел где можно заказать изготовление малого количества маленьких плат. Минимум - это 3.5дм2, а это получается около 30 плат, что вряд ли нужно в таком количестве...
Себе делаю расширенный вариант - будет подключаться еще к USB порту компьютера и работать как обычная клавиатура ). У меня ж карписи .
Точнее USB клавиатура для нарульных кнопок уже работает, надо добить конфигурирование. А с кларионом облом пока вышел. Но ничего - добьем. А если кто-то поможет с протоколом - то быстрее.
ryab4ik,
Это не интересна. Девайс планируется несколько сложнее (выше описал).
Старый 17.12.2012, 20:04   #5
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Сорре не Ваш вариант
Старый 18.12.2012, 18:55   #6
Alex_S
Аватар для Alex_S
Разобрался. На входе таки цифровой сигнал. Почти полностью соответствует сигналу с ИК пульта ДУ.
Описание протокола взял тут.
Сегодня проверил - работает. Ура!
Старый 18.12.2012, 20:32   #7
rbkqr8
Аватар для rbkqr8
Так покажи что получилось и что оно умеет, или будит уметь.
Старый 18.12.2012, 23:31   #8
Alex_S
Аватар для Alex_S
На данный момент девайс выглядит так:
Плату использовал от старой модификации IgorPlug - завалялась в ящике ).
Платка с кнопками - это эмулятор пульта. Вместо нее будет подключаться любой пульт с резисторами.
Возможности планируются такие:
1. Вход для подключения пульта с резисторами (типа Sony X2S или штатного нарульного).
2. Интерфейс USB для связи с карписи (основная задача). Его цели:
- эмуляция обычной USB hid клавиатуры
- эмуляция мультимедийной USB his клавиатуры (Play, Stop, Prev, Next, Volume, ... )
- конфигурирование устройства без программатора (для обучения работы с пультом, подключенным к входу 1, выбора функций кнопок (через остальные порты).
3. Выход для управления магнитолой, которая работала с этим пультом (Sony, Pioneer, многие штатные). Будет для того, чтобы часть кнопок могли работать не с компом, а с магнитолой (следующий пункт - то же самое).
4. Выход для управления магнитолой с цифровым управлением (Clarion, Alpine). Будут реализованы протоколы для Clarion, Alpine, описанные по ссылке в предыдущем посту. Мне не повезло - моя магнитола имеет именно такой вход ). Но зато разобрался как его готовить.
Вроде пока все. Может, еще чего-нить придумаю )
Изначально делаю для собственного применения, но если кому-то будет интересно - подумаю.
Старый 19.12.2012, 10:52   #9
loza
Аватар для loza
Alex_S, А как же Pioneer?
Старый 19.12.2012, 11:13   #10
Alex_S
Аватар для Alex_S
Пионеры бывают разные. Если у него двухпроводный пульт с резисторами (аналоговый) - то смотрим пункт 3. Если цифровой - то надо реализовать протокол. В принципе, если есть подопытный - можно попробовать.
Старый 19.12.2012, 11:46   #11
loza
Аватар для loza
Alex_S, Я в этом дремуч, я конечный пользователь.
Старый 19.12.2012, 11:51   #12
Alex_S
Аватар для Alex_S
Тогда мне нужны будут полное название аппарата (если мне что-то это скажет) и доступ к аппарату для проверки.
Ну и доступ к самому пульту.
Старый 19.12.2012, 11:56   #13
loza
Аватар для loza
Аппарат в подписи (да ты его слушал и нажимал даже), а всё остальное- без проблем.
Сервис мануал у меня есть, если нужен.
Последний раз редактировалось loza; 19.12.2012 в 13:25.
Старый 20.03.2013, 00:06   #14
Alex_S
Аватар для Alex_S
О продолжении истории тут )
Старый 19.09.2013, 09:19   #15
Alex_S
Аватар для Alex_S
Вчера попробовали с Сережей Loza подключить поделку к Alpine INE-W977BT.
Как ни странно - заработала с полутыка. Коды отсюда подошли, и альп с удовольствием скушал наши команды.
Девайс управлялся от пульта Sony X4S без каких либо доработок.
Так же такая девайсина уже полгода работает в моей машине, передавая команды от двух штатных нарульных пультов в компьютер (эмуляция мультимедийной HID клавиатуры), и круиз-контролем (управление резистивными кнопками). Нареканий пока не замечено.
Как я уже говорил, все конфигурируется при помощи компьютера через интерфейс USB.
В принципе, если кому-то такое надо - могу изготовить несколько штук на заказ.
Старый 19.09.2013, 09:24   #16
loza
Аватар для loza
поделку
Поделку???
Да это чудо-устройство!!! Я до сих пор под впечатлением!!!
пысы Поскольку у меня руль без кнопок, то я уже ищу либо руль с оными, либо буду колхозить какие то кнопки.
Последний раз редактировалось loza; 19.09.2013 в 10:33.
Метки
clarion
(прочее) Проводной пульт управления SONY RM-X4S Славикус Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 04.07.2013 11:28
прочее проводной пульт Sony RM-X4S Скитник Куплю 2 13.02.2013 16:30
clarion dxz785usb. ДЯДЬКА ЛУИ Автомагнитолы и автомультимедия 5 01.08.2012 19:30
(прочее) Куплю проводной пульт Sony RM-X4S. Jack_ua Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 18.01.2011 14:50
Продам магнитолы Clarion DXZ585USB и Clarion DXZ785USB Sasha_Dragster Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 24.12.2009 16:40
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +2.
