Старый 18.12.2012, 23:05   #21
alck
Аватар для alck
По умолчанию Re: Подключение к клемам второго аккумулятора
Сообщение от ryab4ik Посмотреть сообщение
Ну не напрямую же он его подключать собирается или я чето не дочитал
А как его по другому подключить, от прикуривателя
Только напрямую плюс к плюс, минус к минусу
Старый 18.12.2012, 23:07   #22
Сообщение от rbkqr8 Посмотреть сообщение
как это некуда ставить нормальный акб. высунь заводской и поставь большой
если там как Ку-Ку (китайский близнец) то там штатное место как у япошек под маленький (узкий) размер!
Добавлено через 7 минут
понятно что зажать болтом, но как лучше.....
что как лучше?, расказать что такое болт и как он вкручивается?
а пред..думаю там он будут без смысленным, на кондеры ж не ставят акумы
жги!
Последний раз редактировалось Сёма; 18.12.2012 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2012, 23:25   #23
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
[quote="alck;228197"]А как его по другому подключить, от прикуривателя[/quo
Есть изобретения ограничивающие в некоторых аккумах даже встроенные
Старый 18.12.2012, 23:39   #24
Halin
Аватар для Halin
помогите опрадилится как лучше подключить второй акум для усилка на саб который будет лежать под сидушкой рядом с усилком
имеется вот такой акум
Да, это свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея, но предназначение её - для домашних ИБП!!!
и опять-же кислотная!!!! то есть без специального зарядного устройства (который будет обеспечивать ток зарядки 2-3 ампера)...... при перезаряде и повышенной температуре она будет сбрасывать кислотные пары через предохранительные клапаны.
Про максимальные токи - забудь... эта батарея максимум что может выдать без последствий раз двадцать - ампер 50... ток короткого замыкания - примерно 150 ампер... то есть любой конченный автомобильный аккумулятор выдаст гораздо больше.
В лучшем случае эксплуатация в автомобиле при подключении напрямую закончится так:
Старый 18.12.2012, 23:49   #25
nasa
Аватар для nasa
И откуда у людей берутся в голове такие бредовые идеи.
Советую почитать вот эту тему
http://autozvuk.org/forum2/showthrea...2%EE%F0&page=4
тебе будет полезно почитать.
Тоже интересно будетhttp://www.off-road-light.ru/index.p...mart&Itemid=64
и в окончание тем для тех кто на бронепоезде:
Во-первых, в АКБ идут хим. реакции и одинаковыми они никогда не будут !!!
Кто не понимает о чём речь, сделайте домашний опыт, поставте два АКБ, соединете их минусы между собой, а плюсы соединить через дву-полярный амперметр (который может показывать, как положительный ток, так и отрицательный или мультиметр, выставленный на измерение постоянного тока) - утечка тока будет всегда! в ту или иную сторону (с первого на второй и обратно),
а учитывая низкий КПД хим.реакций, то в конце концов они разрядят друг-друга (Не быстро, но факт).
Во-вторых, особо ёмкость обоих АКБ не играет роли, играет роль разность потенциалов (напряжение), на каждом из АКБ, если есть разность напряжений, между двумя АКБ, то между ними возникнет ток!
И чем больше разность напряжений, тем больше ток.
Т.е. у АКБ любой ёмкости 100% заряд составляет примерно 12.7 Вольта (при НРЦ) и это не зависит от его ёмкости.
В-третьих по поводу схем, одного диода не достаточно, иначе доп. АКБ не будет заряжаться (плохо), т.к. на диоде теряется 0.57 Вольта, т.е. если гена даёт 14.4 вольта, то на втором АКБ будет 13.8 В.
Именно поэтому два диода от гены до АКБ (от гены на каждый по одному), приэтом подняв напряжение на гене, на 0.57 Вольта, что бы компенсировать потерю напряжения на диодах.
Ну и третий диод, для недопускания поочерёдного разрядов обоих АКБ
(если нагрузка не разделена)
Если нагрузка разделена - есть гальваническая развязка между обоими АКБ,
то нужно два диода, с гены на каждый АКБ, с подъёмом напряжения гены.
Последний раз редактировалось nasa; 19.12.2012 в 01:53.
Старый 19.12.2012, 00:05   #26
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Старый 19.12.2012, 09:30   #27
муравей
Аватар для муравей
Думаю в Матизе для большого нет места
абсолютно верно и это самая большая проблема, так как в штатное место акум 55ампер не влезит, а в багажнике для него места нет
Добавлено через 4 минуты
и купи нормальную проводку...
проводка нормальная, тут уже дело в аккумуляторе...
Добавлено через 6 минут
да, есть такая приблуда как УРА 120... она и поможет не перезарядить второй акум
Добавлено через 9 минут
Сообщение от nasa Посмотреть сообщение
читал
а за ссылку на приблуду IBScontrol от Hella огромное спасибо
Последний раз редактировалось муравей; 19.12.2012 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2012, 09:53   #28
Valera
Аватар для Valera
Вы сказали Спасибо: 301
Муравель, не правда. це повна фігня, що ти задумав..
купи намаааний акб... далі діло рук майстра. я от впевнений, що тобі можна максимальни Дбдраговий АКБ заінженерити в матіза.... хоча б сфоткав .що там під капотом. шолле...
нормальний слєсар у якого є сварочний і болгарка, 90 угли, змонтує тобі посадочне місце!
п.с. хто у нас торгує сіво дівом - IBScontrol от Hella?
Старый 19.12.2012, 10:04   #29
муравей
Аватар для муравей
ок сфоткаю поймешь о чем речь
по той ссылке, справа найди надпись "способ доставки", доставляют по всей Украине
Старый 19.12.2012, 10:29   #30
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
Тоже себе ставил больший акум штатного! Хотя у япошек места свободного под капотом нет вообще...
ПыСы, а гена на сколько ампер у Вас?
Старый 19.12.2012, 12:00   #31
Хэм
Аватар для Хэм
Добрый день! У меня тоже 2 акума стоят, под капотом Bosch S5 008 77Ah 780A, а в багажнике Varta 60Ah 640A, оба гелевые, только варта стояла изначально. Я думал что акум умер и купил Бош, а оказалось, что гена, гену поменяли и улучшили, и стал вопрос зачем лежать 2-му акуму без дела, тем более что я летом частенько сидел в машине на работе и смотрел фильмы без заводки на своей iva-d106r. И было принято решение установки второго акумы в багажник через преды на дистрибьюторе рядом с усилком. Уважаемые Гуру, мне не стоило этого делать???
Хэм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2012, 12:36   #32
pitsol
Аватар для pitsol
Сообщение от Хэм Посмотреть сообщение
Они не гелевые, а кислотные.
Старый 19.12.2012, 12:51   #33
муравей
Аватар для муравей
вот стока места
это корейский акум, и он оооочень узкий...
и куда ставить больше?
Старый 19.12.2012, 13:23   #34
Valera
Аватар для Valera
единий вихыд, що я бачу: шукати вузького акб....
а другий, поъати до слюсара і пощупати... що можна вкоротити і відрізати
щось тай можна ж придумати..!! нема нічого неможливого
Старый 19.12.2012, 13:39   #35
Кинуть проводку под капот и поселить нормальный усь в багажнике вместо штатного.
Старый 19.12.2012, 13:41   #36
муравей
Аватар для муравей
дело не только в ширине, но и по длинне особого запаса нет
есть конечно вариант убрать родной фильтр и поставить на другогофре более гибкой , фильтр нулевого сопротивления, но это такая дрянь....
Добавлено через 3 минуты
АКБ наверно имелось в виду, если получится приехать на встречу, ткнете мне пальцем куда его вместить тот АКБ, багажника нет по той причине что стоит саб
вот куда тут ставить акум?
А?
Последний раз редактировалось муравей; 19.12.2012 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2012, 14:10   #37
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Мда саб серъезный бедный матиз. А слева справа от саба места нет . Просто от этого маленького аккума толку будет маловато. И о генераторе подумайте он и так нагружен нехило.
Старый 19.12.2012, 14:12   #38
nasa
Аватар для nasa
осталось еще балон с метаном на заднюю сидушку кинуть и усе
Последний раз редактировалось nasa; 19.12.2012 в 14:31.
Старый 19.12.2012, 14:53   #39
MakcSnickers
У меня появилась идея - Меняй Авто
А по теме, так там же ещё есть место и в ширину, и в длинну, может чего куда потиснуть немного и влезет что-то помощнее:
Повторюсь - какой мощности Генератор?
Старый 19.12.2012, 14:58   #40
rbkqr8
Аватар для rbkqr8
Отправить сообщение для rbkqr8 с помощью Skype™
MakcSnickers,
гена там 65А.
ящик саба нельзя обрезать в нижнем углу, ято бы там акб встал?
rbkqr8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Установка второго генератора K.O.S. Практика в SPL 27 25.10.2013 16:20
Два аккумулятора штатно, вопрос! BLAGO Бюджетный автозвук и песочница. 14 20.06.2012 21:37
прочее Реле Аккумулятора alck Куплю 1 03.04.2012 23:28
Выбор бюджетного аккумулятора GrandHustle Бюджетный автозвук и песочница. 56 09.01.2012 15:06
После установки второго уся появился прикол Ozzy_77 Бюджетный автозвук и песочница. 12 12.02.2011 19:53
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +2.
