Сегодня утром дыркнул свой дизель и всё потухло.
В системе 35 кв.мм КГНВ от аккума через клемму Аудисон (прям в ней миниАНЛ на 150А), + уходит в багажник на дистрибютор (в нем 2 потребителя подключены через 2 60А АГУшки). Минус в багажнике уходит на дистрибютор, оттуда на болт под задние сидения. Вопрос, почему сгорел главный пред при пуске мотора? Выглядело это так: 3-4 раза крутнул стартер и все, сгорел пред. Нужно было срочно ехать - вырезал из железяки пластинку и просверлил 2 дырки, поставил вместо миниАНЛ. Уехал. Так ездить и слушать музыку нельзя? Если нельзя,что делать? Да и если можно, то что делать?
Вы сказали Спасибо: 12
Похоже аккум был разряжен. Пластину в целях безопасности лучше заменить на вставку (какая там )
Добавлено через 4 минуты Последний раз редактировалось ryab4ik; 16.12.2012 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение |
Клемма с 2-мя дырками, в одной 35 кв.мм. + для усилителей, во второй всунут жгут проводов бортовой сети автомобиля. Ну и это все дело надето на + аккума. Если через пред идет весь ток, а не только для музыки, то не секрет почему он сгорел. Я думал у таких клемм этот вопрос как то решается. Может в клемме есть замыкание и через пред идет пусковой ток аккума? Бывало такое? Вот такая: ![]()
Я клемм таких не видел ,но скорее всего у Вас через этот пред. вся тачка запитана.Если после сгорания преда пропала вся сеть.Это полюбому стоит изменить.
Добавлено через 4 минуты Рассмотрел фото вроде правильная клемма ,есть отверстие для бортовой сети она находится до предохранителя все нормально(ближе на фото) остальные 3 шт после преда, но тогда после сгорания преда отальные электроприборы должны были работать. Может неправильно подключил? Последний раз редактировалось ryab4ik; 16.12.2012 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение |
По фото сложно определить скорее всего так .Если умеете прозванивать и есть чем то снимите предохранитель и там где останется цепь т.е будет напряжение это и есть разъем для бортовой сети , но логически это левая сторона с большим отвестием.Прошу прощения изъясняюсь я не очень понятно.
Дело не в клеме. Смотрите свою бортовую сеть. Еще на дизелях, очень .jkmijq пусковой ток, пред просто поставить нужного номинала. Удачи.
У меня таки в другую дырку всунуто
![]() Сегодня поставлю правильно. С новым предом. 150А, я по табличке ставил. Просто пусковой ток у этого аккума до 600А. Вот и сгорел. Если проблема не решится - отпишусь, будем дальше думать. |
cнимите пред. и определите на какой стороне останется напражение- хоть лампочкой обычной. Или тем же проводом сети .Всуньте в любую включите зажигание появится значит правильно(без предохранителя).Туда бортовую и цепляйте.На другую сторону усилитель .
Просто пусковой ток у этого аккума до 600А. Вот и сгорел. -Это не имеет значения в данном случае. Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось ryab4ik; 17.12.2012 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение |
Просто включить габариты например и со снятым предохранителем дотронутся плюсовым проводом сначала к левой части клеммы она больше похожа где одна дырка потом к правой где три, на которой габариты загорятся та и правильная
Добавлено через 1 минуту Добавлено через 2 минуты оно и логично запасные отверстия для всяких доп. приблуд Последний раз редактировалось ryab4ik; 17.12.2012 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение |
Друзья, спасибо за штурм
Кнопочки понажимал.Добавлено через 15 часов 53 минуты Надо вставлять в меньшее отверствие. Как у nasa. Последний раз редактировалось SeriousAndrey; 18.12.2012 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение |
| (прочее) Держатель предохранителя | prizrak | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 9 | 08.08.2011 17:27 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Колбы главного предохранителя Audison и Stinger | Colt | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 4 | 14.01.2011 13:21 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Колбу предохранителя под ANL | Lom4ik | Куплю | 0 | 13.01.2011 16:21 |
| прочее держатель предохранителя ANL | vovaniche-ua | Куплю | 1 | 27.12.2010 05:49 |
| Главного Пирата - с днём рождения!!! | Директор Луны | Белый шум | 1 | 22.04.2010 14:14 |
