Старый 13.12.2012, 09:50   #41
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
По умолчанию Re: по направлению СЧ-ВЧ
Место то шикарное, но из-за этого козырька и переотраженки потом не поймаешь центральный образ! В итоге, в ущерб тоналке, придётся твитеры резать высоко... (6-8 кГц)
Отслушивать,-если хочется и есть возможность.
Помоему, лучше месяц поэкспериментировать с направлениями,найти оптимальное и заинсталить в тот треугольник чем мозолить глаза сиськами
Старый 13.12.2012, 10:32   #42
максимус
Аватар для максимус
[QUOTE=Санчес;227016]Место то шикарное, но из-за этого козырька и переотраженки потом не поймаешь центральный образ! В итоге, в ущерб тоналке, придётся твитеры резать высоко... (6-8 кГц)
Поймаешь просто их может быть 2 штуки один Большой в центре а другой такой маленький ближе к водителю .
Это хорошо слышно когда садишься в кресло водителя левее,правее.
Старый 13.12.2012, 12:10   #43
Главное- ёмкий ответ...
из-за ебенячей переотражёнки
система будет настолько кривая
что лучше остаться на двухе..
Старый 13.12.2012, 12:35   #44
d2max
Аватар для d2max
те же мысли были сегодня и у меня.
либо поставить в треугольник зеркала низкоиграющий ( от 2кГц ) пищик и остаться на 2-шке, либо постараться поставить очень компактную купольную середину, но тоже в треугольник зеркала.
...либо шить коврик на торпедо...
loza, 3-х пол. систему какую планируешь, процевую?
Старый 13.12.2012, 12:50   #45
либо постараться поставить очень компактную купольную середину, но тоже в треугольник зеркала..
купАлом ещё больше переотражёнки наловишь
=ерунда
ага
либо большие груди
либо двуха
Старый 13.12.2012, 12:57   #46
pitsol
Аватар для pitsol
Процевую и поканальную вот подпись Pioneer AVH-8450BT + Alpine PXA-H701
Старый 13.12.2012, 12:57   #47
loza
Аватар для loza
У меня в профиле накарябано железо.
Оставайся и мне Brax 3.1 отдавай... А я тебе DD AW6.5 с чудной серединой...
Последний раз редактировалось loza; 13.12.2012 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2012, 13:13   #48
Talking Re: по направлению СЧ-ВЧ
странная тенденция..
впихивать невпихyeмое..
пряМ,эпидемия какая-то
Старый 13.12.2012, 13:16   #49
loza
Аватар для loza
JOCKER, а именно?
Старый 13.12.2012, 13:16   #50
стИсняюса спросить,но таки...:
выложи фотку
как у тебя установлен мид
Старый 13.12.2012, 13:23   #51
loza
Аватар для loza
JOCKER, он пока не установлен, скажем так.
Будет примерно так
Вот такая гадская карта мне досталась :)
Старый 13.12.2012, 13:52   #52
Arrow Re: по направлению СЧ-ВЧ
Будет примерно так
отличная карта
а вот кольцо,типа для крепления дина,
которое на саморезах висит - лажа полная.
дин крепишь к уже установленному(можно сверху алюмом 3-4мм продублировать) кольцу(не увеличивая колодец)
а уже карту,подгоняешь/выводишь К ДИНУ
мид оставь дд,пищь икона = шикарная/проверенная двуха
+ бюджет минимальный,хоть и не требовалось
играть будет в разы лучше,чем карявая(100%) трёха,с бряксами в уголках.
Старый 13.12.2012, 14:06   #53
loza
Аватар для loza
Вы карту то хорошо разглядели?
Вот Вам ещё фото чуда японской инженерной мысли, для лучшего понимания
Скрытый текст
Чтобы подвести дин к карте понадобилось установить в общей сложности 3 кольца (про колодец пока не будем). Так что к уже установленному никак не получается, увы. Так дин получается в яме. И по соображениям эстетики как то не очень.
Про уголки я речи не веду. У меня их просто нет, скажем так.
Старый 13.12.2012, 14:30   #54
да
нормально видно
повторяюсь
не дин к карте
а карту к дину нужно "подстраивать"
и хорошо
отдача на низах лучше
а здесь ужэ выбирать надо
либо звук,либо эстетика,
либо карту полностью переделать.
з.ы
без Вы.
Старый 13.12.2012, 14:49   #55
Alexx
Аватар для Alexx
к 2 последним постам Джокера о миде и картах
Старый 13.12.2012, 15:51   #56
Майкл
Аватар для Майкл
Будет примерно так
Не вводи людей в заблуждение...на фото примерка,потом кольцо было утоплено
пока в работе
Майкл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 15:53   #57
loza
Аватар для loza
Сообщение от Майкл Посмотреть сообщение
Я сказал...
Будет примерно так
Короче, от темы направления СЧ-ВЧ ушли...
Последний раз редактировалось loza; 13.12.2012 в 16:00.
Старый 13.12.2012, 18:42   #58
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
Поймаешь просто их может быть 2 штуки один Большой в центре а другой такой маленький ближе к водителю.
Так это разве нормально!? Лично меня бы такое не устроило!
Старый 13.12.2012, 20:56   #59
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
Как это мало? А как же высота сцены? Ведь чем ниже порежешь, то что у тебя висит на стойке (СЧ/ВЧ) - тем меньше на себя перетянут миды и соответственно тем выше будет сцена!
например, в машине Артёма (arrt) миды в дверях и пищи в дверях и ничего, сцена над торпедо, как и положено и с тоналкой всё ОК ))
Старый 14.12.2012, 21:13   #60
garmas
Аватар для garmas
побудувати ліву сторону звязку Сч з Вч набагато легше без відбивань,а от праву-проблеми будуть 100%.... Побороти відбивання 1,2-2,5 кгц у мене... І як?! Виходить це спицифіка салону...
Направлення Сч в підголовники-так краще звучить,ширше,глибше,Правильніше промальовуються інструменти... Вч- класично між підголовниками
Добавлено через 1 час 23 минуты
ще нюанс: коли пасажир сідає появляється лажа - район з 2,5 кгц до 3,5 мілкі відбивання (видно по фазі).... Все це фігня! Вухо може не почути ті нюанси,а дискомфорт у прослуховуванні буде гарантованим... Так,впринципі можна це все приглушити еквалайзером на 2,3 дб,але не вихід...
Зі: звук в ТЗ майже не реально зробити без відбивань.імхо
Последний раз редактировалось garmas; 14.12.2012 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
есть вопросы по направлению излучения d2max Бюджетный автозвук и песочница. 6 03.12.2012 13:24
Вопрос по направлению мидбаса. zvuk270 Бюджетный автозвук и песочница. 29 18.07.2012 08:05
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +2.
