Старый 12.12.2012, 12:32   #81
По умолчанию Re: WAV через USB.Вроде еще не заездили.
Flac - это грубо говоря "архиватор" вроде .ZIP, который гарантированно распаковывает бит-в-бит то, что упаковывалось. Например, упаковывая .zip'ом Вордовский документ, Вы после распаковки получаете точно те же буквы, что и упаковывали - без потерь и искажения смысла, правильно?
FLAC работает так же.
Он может упаковывать до 8 каналов с частотами дискретизации 8/16/22.05/24/32/44.1/48/96 кГц, но что дали на входе - то же самое будет и на выходе, тут у него всё как в аптеке. Говорить о битрейте FLAC'а в этом смысле некорректно. У него нет своего битрейта, это "конверт" с содержимым.
В отличие от беспотерьных лосслесс вроде FLAC'а, алгоритмы сжатия с потерями типа mp3 имеют заранее заданный битрейт. Он определяет макс.скорость потока, и в зависимости от него кодировщик выбрасывает больше или меньше информации из исходного файла для того чтобы заданный порог не превышался. Чем ниже битрейт - тем выше потери.
(Конечно, подразумевается, что исходный поток имеет более высокую скорость. А то ведь можно и исходник с 48кбит/сек "перепаковать" в 256кбит/сек... тут, конечно, потерь как таковых не будет.)
А у FLAC'а нет потерь. Ну нет по определению - поверьте! Я как Фома Неверующий тоже когда-то утилитой побитово сравнивал два WAV-файла, пропущенный через FLAC c исходником. Отличий нет, хоть тресни!
Подробнее о флаке. (Предельно подробно, кто понимает программирование или математику - есть и полное описание внутреннего устройства этого формата.)
Старый 12.12.2012, 12:56   #82
sanjk, потому что он не влияет на востановление исходника, т.е. при любом битрейде flac ничего не теряет из оригинала.
Вот почитай тут о flac
Цитата Блок STREAMINFO является обязательным. В нём содержатся данные, позволяющие декодеру настроить буферы, частоту дискретизации, количество каналов, количество бит на семпл и количество семплов. Также в блок записывается подпись MD5 несжатых аудиоданных. Это полезно для проверки всего потока после его передачи.
Размер блока — очень важный параметр для кодирования. Если он очень мал, то в потоке будет слишком много заголовков фреймов, что уменьшит уровень сжатия. Если размер большой, то кодер не сможет подобрать эффективную модель сжатия. Понимание процесса моделирования поможет Вам увеличить уровень сжатия для некоторых типов входных данных. Обычно при использовании линейного прогнозирования на аудиоданных с частотой дискретизации 44.1 кГц оптимальный размер блока лежит в диапазоне 2-6 тысяч семплов.
Старый 12.12.2012, 13:20   #83
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Спасибо за обьяснения ! А то я поскачивал себе много всяких флаков, смотрю у них битрейт разный ну и звучат по разному. Думал, что это риперы так пошутили.
Старый 14.12.2012, 17:32   #84
Meridian
Аватар для Meridian
А вот и первенец от Sony с поддержкой wav по usb!
http://www.sony.ru/product/ica-in-ca...kteristiki#tab
Плюс задержки, віход 5В и качественный экран в наличии.
Последний раз редактировалось Meridian; 14.12.2012 в 18:14.
Старый 14.12.2012, 19:05   #85
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
Посмотрим, насколько этот экземпляр будет шустрее предыдущих...
Старый 14.12.2012, 19:16   #86
Meridian
Аватар для Meridian
Смотрел ролик про него. Никаких вопросов.
Старый 14.12.2012, 21:14   #87
Я бы не торопился с выводами...
Экран хороший, два USB-порта и съёмная панель - это всё замечательно.
Но самое интересное - как построен аналоговый тракт, и как реализовано чтение USB?
Найти бы сервис-мануал на него ...
Старый 14.12.2012, 21:46   #88
loza
Аватар для loza
Выход-цифра есть? Я что то не увидел...
Старый 14.12.2012, 22:53   #89
Meridian
Аватар для Meridian
Оптики судя по картинкам нет, но она мне пока не нужна. А сервис-мануал... не знаю где его найти, но пока это самое интересное предложение после JVC NT300.
вольтметр через реле муравей Бюджетный автозвук и песочница. 9 22.04.2013 10:59
Вывод видео через 3,5мм MrFox Бюджетный автозвук и песочница. 4 24.09.2012 20:44
Реализация iphone в авто через wi-fi Кот да Винчи Свои инсталляции SQ 1 07.04.2012 10:43
Проход через металл Jedy Практические уроки, технологии и материалы 4 14.04.2008 11:15
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +2.
