| Результаты опроса: хотели бы Вы в машину ламповый УНЧ ? | |||
| ДА - однозначно хочу |
10 | 19.23% |
| НЕТ - меня итак все устраивает |
20 | 38.46% |
| возможно ДА, но я не знаю как они звучат... |
9 | 17.31% |
| Свой вариант ответа |
13 | 25.00% |
| Голосовавшие: 52. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#41 |
Резонанс видел, но этож СЧ.
![]() Лампачей не только переслушал, но и переделал...не помню уже сколько , начинал лет 15 назад с безтрансформаторного для наушников на 6Н23П, когда научился мотать трансы потом были разные однотактники на 6С33С, 6С19П, 300В, 6С4С, ЕL34... поэтому и пришёл на сегодня для себя к би-ампингу: однотактник, один каскад 6Н30П, без ООС, кенотронное питание, без пасс кросса на СЧ/ВЧ (ширик Fostex 126E во фронтальном рупоре, трактрисса), а две 15" ("индпошив", железо от БИГов, вся подвижка самодельная, литые диффузоры, катушка плоским проводом на ребро) в ОЯ питаются от моего измерительного одноканального усилка (20Вт) на ЛМке лоу пасс 2-го порядка только на НЧ 150 Гц стоит до УНЧ (RC цепочка), а СЧ не режется ничем, имеет естественный завал, за линейный ход не выходит, т.к. мощность 0,15 Ватт максимум, выравнивание по давлению между НЧ и СЧ осуществляется регуляторами громкости усилителей.Кстати, как вариант чувствительных динамиков "индпошив". На заметку: 6Н23П и 6Н30П низковольтные, имеют низкое внутреннее сопротивление, их можно использовать. |
#42 |
Супермодератор
Вы сказали Спасибо: 14
Serge_G
каким боком это всё относится к теме применения лампы в автомобиле ? Не перечислено ниодной практической наработки в автомобиле |
#44 |
Вот Панасоник в авто делал, найти б.у. можна в японии
![]() http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?01/61/05 |
#45 |
Сережа пытается седым дядькам рассказать тут, как классно ездить в машине с трактриссой и низковольтной лампой в левой руке
#46 |
Вы сказали Спасибо: 77
мда... эмпэтри через лампочку будет звучать мягшэ...
![]() з.ы. лампочку можно использовать энергосберегающую... |
#48 |
Вы сказали Спасибо: 29
Ой, ну, честно! Рост, Алексай, применений в автомобиле, да полно!
Мильберт , до сих пор делает ламповые усилители! Японский MCS, даже у Audio Note были версии, чисто ламповых усилителей для автомобилей. Но они, из-за своей огромной стоимости, не сильно популярны. Да, все они не в классе А, как хочет ТС, обычный РР, базирующийся на далеко не заурядной лампочке EL84... Хотя и с них (с 4х ламп РР в параллели) спокойно снимается 30вт, а это уже очень хорошо. Да, безусловно, есть огромные хитрости в построении БП, я не совсем силен в импульсной технике, но мне кажется, что тактовую частоту загоняют достаточно высоко, чтоб она никак не "лезла" в звуковой диапазон, есть достаточная сложность в организации фильтрации импульсного пинания, плюс к этом организация ремоута, задержек по включению и выключению анодного и накального питания. Ясный пень, что обычные преобразователи по 30 долларов, никто не исспользует. вот сайт мильберт: http://milbert.com/ у Audio Note и MCS усилители назывались VA33, там есть еще ряд усилителей. Добавлено через 3 минуты Последний раз редактировалось John; 09.12.2012 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение |
#49 |
Женя, кроме РР лампы еще включаются пентодами..... но мы же вроде о высоком конце говорили?
![]() А преобразователь конечно будет ой каким непростым
#50 |
![]() Добавлено через 6 минут Последний раз редактировалось John; 09.12.2012 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение |
#51 |
А другой класс усиления меня вообще не интересует, когда речь идет о ЗВУКе! При этих честных 9Вт и акустике по 95-97дБ - мне хватит с головой! |
#52 |
#53 |
И всё же меня больше больше интересует акустика.
Представить не могу какой мид, (даже не говорим о сабе) с чуйкой под 100 дб возможно установить в дверь, если они требуют среднем 100 литров. Если даже и найдется мид под 30 литров, то, при такой стоимости, а домашние динамики продаются поштучно, вряд ли захочется их ставить в дверь машины. http://retrocars.su/retro-car-audio/ Последний раз редактировалось Александр093; 09.12.2012 в 13:37. |
#56 |
#57 |
Не всякий ламповый усилитель является хай-эндовым по определению. На лампе, как и на "камнях" (транзисторах) - чтобы получить соответствующий уровень, ой как повозиться нужно... |
#58 |
![]() ![]() Секретний, напевно. СЧ і ШП з високою чуйкою є достатньо домашніх, але вони всі під лабіринт розраховані, в зовсім крайньому випадку від фазік. В автомобілі НЧ не витягнути на 99,9%. Одну соту залишимо на екстремалів, які викинуть торпедо і почнуть ваяти рупор Але тут не знаю, який результат буде, салон автомобіля теж обмежений об'єм, в ньому і фазік запустити нетривіальна задача, я зі своїми більше місяця мучився, поки заставив грати.Варіант НЧ від каменя, а СЧ/ВЧ від лампи - так за характером звучання, подачі вони будуть різними сильно, доведеться вишукувати комплекти, які зістикуються хоч якось. Тому і кажу, список, список! Бо поняття "ЗВУК" (великими літерами) передбачає ідеальне звучання системи в цілому, а не окремо взятого діапазону, на окремих не надто інтенсивних музичних композиціях, і з іншими обмеженнями і закриванням очей на очевидні огріхи, але "зате послухай, як отут флейта звучить!". |
#59 |
Рост ®, у меня плюсомёт перегрелся - не работает в Вашу сторону.
![]() Ну, хотя бы так держите мой +1! |
#60 |
Взагалі я тут пишу зовсім не з метою зачморити ідею.
Просто, як людина, що побудувала далеко не одну автомобільну систему, намагаючись не тупо заробляти на цьому гроші, а добитись звуку з хоча би однією великою літерою в цьому слові, при чому не на словах, а в реально існуючих автомобілях, знаю весь перелік проблем, з якими доводиться стикатися і озвучую їх тут. Тому що зацікавлений дуже в автомобільній акустиці з високою чутливістю. Тут, на форумі, я вже якось піднімав питання, що (Бог з нею, з лампою) на підсилювачах з вихідними каскадами на монокристалах ми отримуємо значно чистіший звук. А з кожним доданим для збільшення потужності транзистором ми мікродинаміку вбиваємо. І тут чутлива акустика дуже була б в пригоді. Тільки от нема. 90-91 дБ в кращому випадку. |
| (4 канальный) Adagio-CalCell VAC 110.4 ламповый гибрид | Vlad1978 | Усилители | 7 | 02.04.2013 17:30 |
| Что если в машине нет CD? | Mixagolf1 | EMMA | 8 | 18.05.2012 20:11 |
| Ламповый предусилитель в авто | d2max | Бюджетный автозвук и песочница. | 7 | 08.05.2012 16:13 |
| 5.1 в машине и как правильно его сделать | yaroslav | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 05.11.2010 00:59 |
| Ламповый супер-мега-стереоусилитель | akvelon | Белый шум | 5 | 29.10.2010 13:34 |
