Старый 28.11.2012, 19:17   #21
woofer126
Аватар для woofer126
По умолчанию Re: Бюджетный процессор
Конкретно на мою клару я мануал не нашел. Но нашел на 855ю, там используется тот же процессор, там выяснил где у него цифровой вход, и дальше все просто. Мануал на пионер вроде где-то был, поэтому не думаю, что это проблема. Кроме того - на разъемах шлейфа обычно подписывают какая нога что несет. Осциллографом можно убедиться точно.
Смотрел схему от вашей клары -там действительно один провод можно перекидывать, у меня по другому - с транспорта идет 3 провода отвечающие за звук ,если не сложно подскажите куда подавать сигнал.
Тип файла: pdf CRT3650_DEH-P88PRS[1].pdf (151.5 Кб, 637 просмотров)
Последний раз редактировалось woofer126; 28.11.2012 в 19:22.
woofer126 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2012, 07:29   #22
У вас там звук с СД идёт по шине I2S, напрямую не подключите. Нужен преобразователь SPDIF в I2S.
Старый 29.11.2012, 14:21   #23
woofer126
Становится все интереснее. Может получится связать карпс по I2s шине без преобразования в спдиф? Можете что то подсказать по етому поводу? Шнурок между карпс и магнитолой будет короткий 10-20см.
Старый 29.11.2012, 14:26   #24
Alex_S
Аватар для Alex_S
Там есть нюанс - транспорт тактируется от генератора проца. Проц может потребовать синхронности этого сигнала и и2с. Но может и не требовать. Ну и ес-сно - потребуется выяснить какой именно формат сигнала там. В любом случае - шансы есть
Старый 29.11.2012, 14:39   #25
woofer126
Блог ваш почитал - подсказать можете однозначно
Добавлено через 8 минут
Посмотри блог пользователя СОВА - человек сам процессоры делает!!!! По идее я же хочу етот пион в багажник запереть и не использовать его транспорт ваще. Использовать его просто вместо проца. Может проще спаять самодельный проц как Сова?
Последний раз редактировалось woofer126; 29.11.2012 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2012, 15:06   #26
Alex_S
Аватар для Alex_S
Сообщение от woofer126 Посмотреть сообщение
Это еще в самом начале было понятно
Думаю, проще будет как раз подружить комп с пионом. Но с пионом это сложнее, чем в моем случае...
(усилитель) Бюджетный мид. Gt-RRRR Куплю 0 24.01.2014 10:17
(сабвуфер) бюджетный дин bimere36 Куплю 4 07.08.2013 20:00
бюджетный ДЖИВИК bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 0 02.02.2013 19:03
(акустика) Бюджетный мид 16,5 см wollik Куплю 5 09.04.2011 20:45
бюджетный ресивер andrewch Бюджетный автозвук и песочница. 1 19.02.2011 01:32
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +2.
